Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 34 страница
16 марта 2011 00:26
#662
Репутация: 3 Сообщений: 80 |
Цитата: chemist83 соединяется только на 54 мб, поставил пропадченный драйвер - ничего не изменилось(( Роутер dir 300 с поддержкой n 1) dir 300 не имеет поддержки n железа, тоесть в нём НЕТУ 300 мегабит. НО ревизия B может похвастаться своей железкой на 150 мегабит. все 150 не проверил,т.к. лан порты на нём 100 мегабитные,но при передачи с ПК(по лану) на ноут по вафле 100 мегабит тянет.кидал файлы с жосткого когда он посыпался =200 гиг |
16 марта 2011 00:34
#663
Цитата: chemist83 - это нормально? Да. Цитата: chemist83 ближе к средним. С какой стороны? |
16 марта 2011 00:52
#664
Цитата: kuzia С какой стороны? смотря как играть)если кампания или 1 на 1 то наверно сверху.если пати два на два то на минималках |
16 марта 2011 11:36
#665
dir 300 не имеет поддержки n железа, тоесть в нём НЕТУ 300 мегабит. НО ревизия B может похвастаться своей железкой на 150 мегабит Спасибо, действительно забыл указать, что у него только ревизия n. Только так и не понял, мне уже не надо колдовать с буком, он уже поддерживает n ? Просто я не специалист, где искать ошибку? (в настройке роутера и бука) Цитата: kuzia Совершенно верно))))С какой стороны? смотря как играть)если кампания или 1 на 1 то наверно сверху.если пати два на два то на минималках Сообщение отредактировал chemist83 - 16 марта 2011 11:40 |
16 марта 2011 15:16
#666
не так давно сын раздавил матрицу, не подскажите, подходит ли матрица от acer751 или нет ? |
17 марта 2011 04:46
#667
manefesto, нужно в Service Guide глянуть. Там есть список совместимых моделей матриц с номерами --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2011 13:34
#668
Репутация: 3 Сообщений: 38 |
manefesto, насколько мне известно, модель матрицы AU Optronics (AUO205C). она упоминается. |
19 марта 2011 14:47
#669
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Подскажите плиз у кого то получилось у Acer Aspire One 721 вывести многоканальный звук 5.1. EVEREST Ultimate Edition выдал чипы ATI RS690 HDMI @ AMD RS880 Chipset - High Definition Audio Controller - описание нигде не нашёл. В настройках ATI HDMI Output и Realtek Digital Output нашёл только стерео. Покупал 721 только из-за HDMI в расчёте вывести многоканальный звук на ресивер. Сообщение отредактировал jostik - 19 марта 2011 14:49 |
19 марта 2011 21:42
#670
jostik, с драйверами и плеерами экспериментировать пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2011 20:44
#671
FuzzyL драйвер Realtek установил самый последний 2.58 с оф. сайта. Для ATI HDMI Output нужен отдельный драйвер или он из комплекта Realtek, никак не пойму? Вообще бы желательно в шапку какие модели Acer подерживают многоканальный звук! |
20 марта 2011 20:46
#672
Цитата: jostik Для ATI HDMI Output нужен отдельный драйвер или он из комплекта Realtek, никак не пойму? Конечно нужен. Драйвера идут отдельно от драйверов на звук. Обычно в составе драйвера на видео --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 марта 2011 11:38
#673
Цитата: FuzzyL Конечно нужен. Драйвера идут отдельно от драйверов на звук. Обычно в составе драйвера на видео Установил драйвер HDMI Output с сайта Realtek, даже иконка HDMI в диспетчере Realtek HD появилась (забавно)! Но звук всё тот же - стерео!? В связи с этим вопрос, без подключённого кабеля HDMI, настройки выхода HDMI Output не работают (неактивны). При подключении кабеля можно настроить только стерео, но и в телевизоре только стереосистема. Может быть при подключении к ресиверу по HDMI, будет возможность выбрать многоканальный звук или всё же плата One 721 его не поддерживает!? У Вас кстати модель ноутбука Acer Aspire кой там HDMI Output? Сообщение отредактировал jostik - 21 марта 2011 11:41 |
21 марта 2011 19:00
#674
jostik, я HDMI не пользуюсь. Возможности проверить нет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 марта 2011 20:09
#675
Сообщение отредактировал jostik - 21 марта 2011 20:10 |
22 марта 2011 11:26
#676
Репутация: 3 Сообщений: 77 |
народ! подскажите где купить новый кулер на наш аппарат? срочно надо! везти в ремонт неохота! |
22 марта 2011 16:19
#677
kiborg_32, в сервисном центре --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 марта 2011 01:50
#678
Всем привет имею 721 система хр, видюха 4200 и 2 гига памяти. долго мучился с подтормаживанием и нашел причину через программу RMClock.выставляю все как на нисано в факе по ней(что доступно.прога половину не видит),выставляю в настройках питания использовать RMClock частота видюхи возростает до 1696 на постоянно чем бы я не занимался.видео идет отлично без тормозов.кулер шумит.убираю в настройках питания использование этого профиля и частота сразу падает до 700.при запуске видео поднимается до 1250 и начинает прыгать то до 700 то до 1200.подтормаживание появляется.подскажите что делать, не оставте без внимания.в компах особо не разбираюсь, поэтому очень трудно.надеюсь на понимание и сострадание. |
27 марта 2011 05:31
#679
legal021285, та прога нормально ваш проц не поддерживает. Отсюда и такие проблемы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 марта 2011 15:04
#680
А чем можно воспользоваться чтоб поддерживало, и еще не опасно если частота ядра и троллинга СPU на максимуме |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 4230 и 4530 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | FuzzyL |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 5940G и 5942G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | vladimir12599 |
| Acer Timeline и TimelineX - Отзывы и впечатления от использования | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740 - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire 6935G - Обсуждение и отзывы владельцев модели | Meloman |
