Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 41 страница
22 июня 2011 16:58
#801
i-render, спасибо за схему. На счет бенчмарков - вам сюда: Mobile Processors - Benchmarklist - Notebookcheck.net Tech --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2011 19:34
#802
721 у кого-то наблюдаются проблемы с wi-fi? (у меня почему-то слабый сигнал). Сравнивал с другими ноутбуками, там где у них 5 антенн, на 721 2. Если есть проблемы, то кто как решал? Что покупал или ковырял? |
24 июня 2011 20:07
#803
Цитата: Shruz Что покупал или ковырял? Я бы начал с драйверов на этот самый Wi-Fi. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2011 23:03
#804
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Shruz, в дополнительных параметрах электропитания есть режим энергосбережения для адаптера беспроводной сети, как вариант тут капнУть |
25 июня 2011 03:35
#805
FuzzyL, Установлены последние. Ничего не изменилось. bublicjunior, Проверил, стоит на максимальной производительности. |
25 июня 2011 20:47
#806
Цитата: Shruz Установлены последние. Ничего не изменилось. Не обязательно последние ставить. Можно попробовать более ранние версии. Также можно проверить настройки самого адаптера. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июня 2011 02:58
#807
Протестил сегодня другой ноутбук, скорее всего проблема не в 721-ом, а в маршрутизаторе. Буду думать. |
28 июня 2011 20:13
#808
Привет, кто обновлял биос 1551-го до весии 1.11, я скачал его с офф сайта поддержки, при обновлении выдает ошибку. |
29 июня 2011 05:09
#809
Follow1, какую ошибку? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2011 00:09
#810
видимо придется менять клаву на Acer Aspire one 721 =(. 90 % клавиш не работает. Где можно прикупить? --------------------------------------------------------- (win 7 + ubuntu 12.04) |
5 июля 2011 04:23
#811
Цитата: andreytdh Где можно прикупить? eBay, интернет-магазины... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июля 2011 04:19
#812
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Читал тему и несколько раз наталкивался на вопросы о воспроизведении Full-HD контента, а потому решил написать о возможном решении проблемы. Итак, допустим, нам нужно одновременно продлить срок службы ноута от батареи (например, в дороге) и все это время смотреть видео в MKV, к тому же еще и с субтитрами. Это возможно. Нам потребуется: - оригинальный, на сборка, а скаченный с основного сайта, KMPlayer - декодер CoreAVC 2.5.5 (не ниже этой версии), находится через Гугл - Catalist Control Center 2 ( или, как он сейчас называется - AMD VISION Engine Control Center), ставится вместе с драйверами на видео? нужны только последние версии, датированные концом прошлого года или позднее. Далее, я буду называть его CCC. Итак, сначала мы удаляем KMP-сборку (различные "kmp2.9.4.1435.dxva.cuda.svp." и др.). Устанавливаем обычный KMP, затем устанавливаем CoreAVC, если не стоит, то устанавливаем CCC. После заходим в настройки плеера и изменяем в следующем порядке эти пункты: 1) необходимо выключить Windows-AERO, если используется Win7 2) фильтры => Входной фильтр => вкладка "Общие" => в пункте "Нормальный AVI" выбираем "KMP AVI сплиттер"; затем переключаемся на вкладку "Прочие" и включаем Haali сплиттер для Матроски 3) фильтры => Сплиттер => вкладка "Общие" => выбираем для Матроски пункт "Системный" 4) фильтры => Декодеры => Встроенный декодер видео => вкладка "Общие" => снимаем галочки с пунктов "H.264" и "AVC-1" 5) фильтры => Декодеры => Внешний декодер видео => нажимаем на кнопку "Поиск стороннего декодера" и в открывшемся окне нажимаем на "Доб. после поиска". После завершения поиска, закрываем это окно. 6) фильтры => Декодеры => Внешний декодер видео => для пунктов "видео H.264" и "AVC-1" выбираем декодер "CoreAVC", а затем нажимаем рядом с ним на кнопку "C". Перед нами окно настроек декодера. Нужно поставить галочки на пунктах "DXVA", "Low latency", "Use tray icon" и "Skip always". Нажимаем на "Применить" и закрываем окно. 7) Обработка видео => вкладка "Обработчик" => все галочки здесь должны быть сняты. На WIN7 обработчиком выбираем "Улучшенный обработчик видео" (он также может называться "EVR"). Для XP выбираем "Микшер наложения". 8) Обработка субтитров => ставим галочку "отображать субтитры", выбираем "выводить субтитры на поверхности VMR...", также выбираем "Стандартный вывод Windows (GDI)" 9) Обработка субтитров => Языки/Речь => вкладка "Дополнительно" => ставим все галочки кроме "Польз. настройки шрифтов". После этого можно закрывать KMP, он настроен. 10) Теперь нам нужно открыть CCC и на вкладке "Perfomance" (или - "Производительность"), выбрав "Питание CPU",понизить мощность процессора до 800 (или 1200) ГГц. Все готово. Таким образом, например на 721, можно добиться загрузки проца в 8-16% при просмотре HD видео. При пониженной частоте проца тормоза уже не появляются (так как используется DXVA), а время автономной работы увеличивается. P.S.: При воспроизведении в трее появится иконка CereAVC. Она должна быть красной. Если она синего цвета, то надо щелкнуть ее и в открывшемся окне вновь выбрать указанные выше настройки. Если ничего не изменится - перезагрузите систему. P.S.S.: Если материал кому-нибудь интересен, то я могу написать подробную инструкцию со скриншотами. Кстати, подобным образом можно оптимизировать неверно перекодированное HD , для которого обычно не возможно задействовать DXVA. Только там нужны уже другие кодеки и совсем другие танцы с бубном... |
17 июля 2011 04:31
#813
Цитата: Alex Santor P.S.S.: Если материал кому-нибудь интересен, то я могу написать подробную инструкцию со скриншотами. Было бы просто отлично. Оформили бы как статью от вашего имени. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 июля 2011 04:36
#814
Хорошо, тогда как время на днях будет - займусь. Думаю - это много кому пригодится. |
20 июля 2011 11:42
#815
Всем привет! Я на счет второго miniPCI в aspire 1551. Так вот, я просто впаял разем и всё работает.( где-то на этом форуме читал что надо впаять гдет перемычку чтобы запитать второй разём - это бред!!!) и ещё один бред, на счёт максимума оперативки, говорят что 4гб максимум... я се ставил 8 на сервере 2003 видит все 8гб |
20 июля 2011 20:59
#816
Репутация: 2 Сообщений: 12 |
подтверждаю, на 1551 и 721 ненадо ставить перемычки на mini-pci (поставил себе модем option). Но на некоторых других моделях это необходимо делать, поэтому это совсем не бред. А насчет 8Gb оперативки - так это и так всем давно известно что можно поставить. Сообщение отредактировал i-render - 20 июля 2011 21:03 |
21 июля 2011 01:46
#817
ОФФТОП: Статья об HD готова. Пока она только в DOC'е. Я не вижу смысла впечатывать ее в эту тему, так как потом все равно придется переносить и переоформлять как статью. Может есть какой-то более рациональный способ? P.S.: FuzzyL, хотел написать в личку, но не вышло... Жду твоего ответа. |
21 июля 2011 05:17
#818
Цитата: onecent Так вот, я просто впаял разем и всё работает.( где-то на этом форуме читал что надо впаять гдет перемычку чтобы запитать второй разём - это бред!!!) А где сам разъем брали? Цитата: Alex Santor Может есть какой-то более рациональный способ?P.S.: FuzzyL, хотел написать в личку, но не вышло... Жду твоего ответа. Я уже вернулся с похода --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июля 2011 09:43
#819
Цитата: FuzzyL А где сам разъем брали? Из старого 3G, USB модема, Siera вроде. У меня ща werizon usb720, там тож разъем такой имеется. ( Это Sprint модемы, без симок и тд) P.S. могу фотки выложить |
21 июля 2011 13:48
#820
FuzzyL, на сайте асера для 1551 появился апдейт версии биоса до 1.11, но проблема в том, что этот апдейт никоем образом не хочет обновляться и выдает ошибку в стиле, это биос не от этого устройства. Апдейтил с 1.06 и 1.11(родной при покупке) выдет одно и тоже. Вопрос к тем кто разбирал 1551 и менял термопасту. Gpu контактирует с системой охлаждения при помощи какой-то прокладочки толщиной почти 2мм, а не термопастой, и при замене её на термопасту просто планка неравномерно прикасается к gpu, у всех так или только мне повезло? |
