Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 40 страница
ZiB
12 мая 2011 11:34
#781
Всем, привет!
Подскажите пожалуйста по модели Acer 721:
1) не очень хороший контраст и цветопередача, решилось только корректировкой гаммы в настройках видео, это у всех так? (приносил обратно в магазин сверял с ещё 5-ю моделями этой же серии, аналогичный результат :()
2) по умолчанию было установлено 2 ГГб ОЗУ, добавил ещё планку на 2, теперь система "видит" 4 ГГб, но использует только 2,7 , я так понимаю остальное уходит под видео, можно ли как-то увеличить объем используемой памяти? (Windows 7 HP, но аналогичная ситуация и в ubuntu)
Сообщение отредактировал ZiB - 12 мая 2011 11:35
Модель ноутбука: Acer 721
12 мая 2011 12:45
#782
такая матрица.
Она не "видит",а "показывает". И нет,остальное не уходит под видео.У вас х32 операционка? Посмотрите в теме "оперативная память" разницу-х32 не способна без бубна использовать 4гб,потому,что она х32.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 12 мая 2011 16:17
yulia
12 мая 2011 22:30
#783
У нового Acer Aspire One 721-148ki сильный горьковатый запах пластика дешевого от корпуса. Как быстро он выветрится?
13 мая 2011 03:02
#784
Через неделю-вторую
jostik
13 мая 2011 13:04
#785
Цитата: Taponni
Всем вечер добрый,Приобрел себе данный аппарат Acer Aspire One 721,на форумах почитал,что там есть свободный слот,в кот можно поставить "Голубой зуб",а есть еще какие нибудь варианты?ну там GPS модуль,TV или 3G,кроме "зуба" ничего не нашел,может плохо ищу?Всем заранее спасибо за ответы.
это что за слот и где он находится, какой блютуз туда можно воткнуть?
Сообщение отредактировал jostik - 13 мая 2011 13:19
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721
manefesto
13 мая 2011 14:45
#786
находитвся внутри, если разобрать то ориентировой справа от тачпада, там белая площадка есть под голубой зуб
Модель ноутбука: acer one 721
Taponni
13 мая 2011 16:53
#787
jostik,слот внутри
зуб вот например тык
Сообщение отредактировал Taponni - 13 мая 2011 16:57
Модель ноутбука: Acer Aspire AO721-128cc Brown
jostik
15 мая 2011 18:11
#788
На сайте заявлено на Acer Aspire One 721 максимальный объем памяти 4ГБ стандарт модулей памяти DDR3-1066/PC3-8500.
В техподдержке мне ответили
Добрый день.
Благодарим Вас за обращение в службу технической поддержки.
Подходящие модули памяти:
С уважением, техническая поддержка Acer
Иван Антошин ID P598M
<[email protected]>
Сообщение отредактировал jostik - 16 мая 2011 13:26
marmelad=)
16 мая 2011 21:57
#789
Всем привет. Возникла такая проблема: при первой загрузке ОС я закрыл ноут, когда открыл там была ошибка какая-то, ОС не загрузилась. Потом при следующем запуске я восстановил систему но Wi-Fi перестал работать. Тоесть он находит сети, подключается, но не заходит в интернет! В чем может быть причина? Сеть 100% рабочая
Переустановил программы в папки с немного другими именами, проблема решилась.
Сообщение отредактировал marmelad=) - 16 мая 2011 22:39
DeJudge
29 мая 2011 13:17
#790
Приветствую.
Ув. форумчане, прошу совета.
Стою перед выбором нетбука. Выбор состоит из 2х моделей. ААО 521 и ААО 522. В частности, интересует фактор производительности в играх (world of warcraft). Во втором имеется 2 ядра, но с частотой до боли подозрительной частотой в 1Ггц... Собственно, хватит ли данной частоты для ВоВ. Подскажите какую модель по данному критерию стоит выбрать?
Заранее спасибо
Injector
29 мая 2011 15:04
#791
Доброго времени суток!
Владельцы 721/1551, в каком состоянии у вас глянцевая рамка вокруг матрицы?
Конкретно в моем экземпляре - постоянный контакт чрезмерно "вспученных" клавиш тачпада привел к тому, что на глянце в районе камеры образовалась чуть-ли не борозда
В конечном итоге, меня это достало и я решил устранить этот дефект. Как оказалось, причина вспучивания была в том, что толщина резинок-прокладок между клавишами и собственно, микриками на плате, явно больше требуемой. Достаточно было немножко подрезать лезвием эти резинки, чтобы этот баг полностью устранить.
Заодно устранил впадину на лицевой панели (слева от тачпада, обозначена стрелкой), проложив шайбу между стойками верхней и нежней частей корпуса, также пришлось удалить прокладку из пористой резины на левом динамике, дабы верхняя панель имела возможность стать на место. Где-то инженеры явно прошибли :(
Пересмортел множество экземпляров, практически везде пристутствовал этот дефект.
Осталось второе - вернуть глянцу первоначальный вид. Для этих целей купил автомобильную полирующую пасту, попробовал локально - эффект от применения есть Но, чтобы полирнуть рамку полноценно, ее желательно полностью демонтировать. Как это сделать, чтобы не испортить товарный вид изделия?
В предыдущих моделях Aspire винтики были скрыты под резиновыми заглушками-демпферами, в более новых, похоже, рамка держится только на защелках :( Или ждать мануала по разборке 721/753/1551/1830?
2 DeJudge Я бы, ИМХО, обратил взор на 522. В первую очередь, по причине более "взрослого" разрешения 1280х720, ядрышко 6250 с 80 процессорами тоже должно пошустрее 4225, как-раз под стать возросшему разрешению. Насчет процессора сложно что-то сказать, вероятно С-50 в современных приложениях будет поприятнее.
Сообщение отредактировал Injector - 29 мая 2011 15:47
Модель ноутбука: Aspire 1551
naymka
29 мая 2011 17:38
#792
2 Injector
у меня в идеале рамка,разве что резинки почти сразу по вылетали,но я их по новой наклеил
Модель ноутбука: 1551 W7
hasan_ukr
30 мая 2011 16:28
#793
DeJudge, Посмотри тесты производительности обоих ноутбуков, в частности оценку в 3DMark06. По-моему, в игровых приложениях ААО 522 предпочтительней.
З.Ы. Можно поискать модель и на Е-350 процессоре, там 2 ядра 1,6ГГц
Модель ноутбука: acer 1551
i-render
1 июня 2011 14:26
#794
У меня та же проблема что и у Injector'a - трется пластик под вебкамерой об клавиши тачпада. Попробую тот же способ с подрезанием резинок. Спасибо за совет. Кстати, верхняя рамка вся на защелках, открывается пластиковой картой с нижних углов. Открывать надо аккуратно, чтобы не повредить защелки
Сообщение отредактировал i-render - 1 июня 2011 14:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 1551
Grandross
2 июня 2011 01:02
#795
Добрый вечер!
Какие контакты на мат. плате замкнуть чтоб биос сбросить?
2 июня 2011 04:07
#796
Grandross, посмотрите в Service Guide
Grandross
2 июня 2011 12:35
#797
Не могу найти я сервис гайд мне вообще для 753 надо, но говорят вроде можно посмотреть сервис для этого, правда для этого я тоже не нашел
core_gor
7 июня 2011 21:42
#798
jostik,
Так как же всё-таки узреть тот самый список подходящих модулей памяти? А то я собрался поставить парочку KINGMAX DDR3- 4Гб, 1333, SO-DIMM, Ret, но не знаю, как там насчёт совместимости.
8 июня 2011 04:54
#799
А вы при покупке договоритесь о возможности обмена на другой модуль
i-render
22 июня 2011 13:49
#800
Т.к в сети нет бесплатно схемы для 1551 и 721 - пришлось её купить. Выкладываю на всеобщее обозрение, надеюсь это поможет в создании модов. Кстати, удалось встроить модем Option GTM380 в свой 1551
Wistron_SJV10-NL
Кстати, стал задумываться над тем какой проц лучше 1.7 Ггц на 721-ой модели, либо 1.3 Ггц на 1551-ой. Можете выложить тест процессора K125 , пожалуйста, на каком-нибудь бенчмарке?
Сообщение отредактировал i-render - 22 июня 2011 15:20
