Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 5 страница
21 октября 2010 17:56
#81
Репутация: 2 Сообщений: 44 |
таки да видео гонится MSI Afterburner 2.0, можно даже выставить чатоту больше 650 для ядра, но похоже в этом нет смысла так как при всех попытках пройти 3dMark06 с частотой 675 бук зависал на 2ом тесте. hasan_ukr а память у тебя тоже разгонялась? у меня память показует на графике все теже 400мгц, в отличии от ядра значение которого на графике меняетя. |
21 октября 2010 18:15
#82
Репутация: 2 Сообщений: 38 |
аспайр 1551 + убунта 10,10. Тачпад подхватился без лишних телодвижений, скроллинг работает нормально, суспенд, гибернация - проблемы, спать ложится, но не просыпается. Да еще микрофон не работает. Все, блин, напильником обрабатывать нужно.... И кстати по сравнению с семеркой как-то он сильнее греется Сообщение отредактировал uvv802 - 21 октября 2010 18:16 |
21 октября 2010 19:36
#83
Цитата: uvv802 И кстати по сравнению с семеркой как-то он сильнее греется Это нормально. Семерка очень хорошо управляет питанием. На Ubuntu можно попробовать понизить напряжение питания ядра --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 октября 2010 03:52
#84
FuzzyL,спасибо конечно, но снес убунту нафик.... не хочу свое время на затачивание оси тратить, поставил опять семерку 64, увеличил память до 4 гигов все работает (ттт) и оценка 3,6 по аэро. Хороша машинка. |
22 октября 2010 11:32
#85
uvv802, у меня, обычно, уходит больше времени на заточку машины с вендой, чем с линуксом. На обычных десктопах поднимается всегда всё без проблем, как правило, а на серверах тем более. Ни разу не видел такого, что на сервере что-нибудь не поднялось. Микрофон, кстати, легко лечится. По поводу греется...хм...не замечал, но я на нём под вендой и не работал. |
22 октября 2010 18:53
#86
Ребят, имею 721 машинку. Уже 2 раза была след ситуация. Запускаю винду, поработаю, загоняю в сон, пытаюсь запустить через часов 10 и нихрена! только через восстановление. В чем может быть проблема? |
22 октября 2010 19:23
#87
Репутация: 4 Сообщений: 116 |
saan00, сон так долго нигде не держит, потом уходит в режим гипербанации. Сегодня через 3 часа ушел так. у отца на ноуте также, видимо надо искать настройки. Кстати вопрос - как можно сделать ком порт, хоть виртуальный, а то пытался прошить модем билайна и пришлось это делать на том же отцовском ноуте, потому что на нетбуке не отображается и не настраиваются ком порты. |
22 октября 2010 19:30
#88
Цитата: Sansedor007 сон так долго нигде не держит, потом уходит в режим гипербанации. ну после этого при нажатии кнопки пуск ноут запускается? А у меня виснит и только переставлять систему. Вот и думаю в чем проблема. ТК СЦ за 150км, думаю может можно это поправить? Как полностью винт форматнуть? |
22 октября 2010 19:38
#89
Цитата: saan00 Как полностью винт форматнуть? загрузиться с другого винта или внешнего дисковода и через него. (попробуй разные реаниматоры поищи) |
22 октября 2010 22:37
#90
Цитата: saan00 Ребят, имею 721 машинку. Уже 2 раза была след ситуация. Запускаю винду, поработаю, загоняю в сон, пытаюсь запустить через часов 10 и нихрена! только через восстановление. В чем может быть проблема? Драйвера на видео и BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 октября 2010 23:54
#91
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Добрый день. Не могу выбрать между acer one 721 и 521 У 521 вроде аккумулятор дольше держит зато разрешение маловато Что посоветуете. |
23 октября 2010 08:57
#92
Цитата: FuzzyL Драйвера на видео и BIOS обновляли? Видео качал с этого сайта. А биос какой ставить и как? у меня стоит биос версии 1.11 А может быть причина таких ошибок - умирающий HDD? Сообщение отредактировал saan00 - 23 октября 2010 09:14 |
23 октября 2010 08:59
#93
что даст обновление биоса на нетбуке? на компе обновлял и добавлялась ток совместимость с устройствами и скорость загрузки. есть ли мод биосы с расширенными функциями? |
23 октября 2010 13:21
#94
Репутация: 3 Сообщений: 77 |
Цитата: vovanplg Не могу выбрать между acer one 721 и 521 Мой совет выбирать старшего брата. ооочень удобная машинка. таскаю везде с собой. Лично мне 10 маловато - 14 -уже неудобно, а 11,6 - в самый раз. Из огромного кол-ва нетбуков выбирал, сопоставляя все параметры, ставя "+" и "-". С уверенным отрывом победил 721.если денег не жалко лишних - можете еще посмотреть T1830. Сообщение отредактировал kiborg_32 - 23 октября 2010 13:22 |
23 октября 2010 13:45
#95
Сейчас уже не получается даже с флешки переставить систему. Черный экран и только курсор мыши :( Вот прикупил девайсик блин, а работать нужно. |
23 октября 2010 15:13
#96
Цитата: saan00 А может быть причина таких ошибок - умирающий HDD? Ну так проверьте утилитой Victoria или MHDD Новую версию BIOS вместе с инструкцией по обновлению можно с сайта Acer скачать Цитата: Sansedor007 что даст обновление биоса на нетбуке? на компе обновлял и добавлялась ток совместимость с устройствами и скорость загрузки. Обычно исправляются некоторые серьезные и не очень ошибки --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 октября 2010 16:46
#97
Цитата: saan00 у меня стоит биос версии 1.11 насколько заметил он последний, у меня тоже такой стоит) |
23 октября 2010 21:02
#98
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Не получается установить драйвер для видеокарты под ХР... Скачал каталист 10.7, сначала запустил установку в автоматическом режиме, драйвер для видео не установился. Выбрал ручную установку, вот список того, что можно установить: 1. Диспетчер установки ATI Catalyst 2. Microsoft .NET Framework Version 2.0 3. Аудиодрайвер HDMI/DP 4. Microsoft Visual C++ 2008 SP1. Но чего-либо наподобии ATI display driver там просто нет! В чем может быть загвоздка?... --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc |
23 октября 2010 21:21
#99
Apacer, там на сайте есть софтина же catalyst_mobility_32-64-bit_util скачивает дрова нужные, не подходит? |
23 октября 2010 21:37
#100
Цитата: Apacer Но чего-либо наподобии ATI display driver там просто нет!В чем может быть загвоздка?... Какая сборка ХР? 10.5 и 10.6 пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
