Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев - 44 страница
Darkness
5 декабря 2010 16:38
#861
tolik131, смотреть нуна на производительность в конкретных задачах, а не размер чего-либо, там http://www.notebookcheck.net есть инфа по этому поводу.
Acer As 6530G-804G64Mn;
Acer As 7745G-434G64Mnks
Mutabor84
6 декабря 2010 03:06
#862
Цитата: Nomitshi
Группа: Посетители
всем бодрости =) есть энные вопросы =\ если что отсылайте, но конкретно =)
такая ситуация... 5745дг смена оси(стояла 7HP x64) на 7 ультра (х32) все дрова с вашего сайта, ставил через диспетчер устройств из указанной папки(в ней лежали и базовые с рековери)
1. проблема с 3D(точнее... не устанавливаются 3D дрова с nVidia сайта) драва на 425 графике 260.99
2. в биосе нет переключения видио(по идеи ведь оно должно быть, где взять новый биос? на сайте асер меня пугают их названия =\ )
3. в играх при мах настройках серьезно видны кубики, мелкие, но неприятно
тов.FuzzyL мы с вами на THG не пересекались(выбор ноутбука)?
1. С сайта нвидиа надо качать дрова 3D вижн, если ты обратил внимание в описание дров 260.99 пока (надеюсь) нет поддержки 5745DG (именно 3D очков) и ряда других буков с 3D. Я юзаю без 3D т.к. производительность в играх на порядок выше чем с родными дровами.
2. На сайте асер качаешь именно для своей модели и обновляешь из под винды. Последняя версия 1.02.
3. Какие кубики? в каких играх?
Встречный вопрос у тя звук нормально робит??? я весь измучился еле слышно в фильмах, все крутилки в дровах (родные) перекрутил ни фига не помогает. Вот ща буду побывать отсюда дрова ставить. До этого 5739G был звук там шикарный, а тут ппц.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745DG-5464g64biks
Nomitshi
6 декабря 2010 12:39
#863
Цитата: alex2403
NomitshiСовет: Установите драйвера с диска который идет в комплекте, там есть все дрова под 32 битную семерку, сам намучился с инетовскими дровами, когда посносил и поставил с диска все заработало на 100%.
в том то и хрень, что там все под х64, на видео (под х32)не ставится =(
а есть смысл? там идет поддержка интеловского видео?(в остальном меня вроде все устраивает)
короче в мафии2 при ярком свете(тип солнце)как бы нет сглаживания в бликах =(
со звуком наверное нерешаемая проблема(тиховат... ток уши спасают), если ток в дальнейших биосах не вылечат, если это в принцтпе возможно(на мой взгляд)
Мутабор, у меня клавиша "ё" выступает вверх, по отношению к другим... у тебя так же? или это особенность моей машины? =)
Сообщение отредактировал Nomitshi - 6 декабря 2010 12:47
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5745DG-5464G64Biks
Mutabor84
6 декабря 2010 14:58
#864
эммм.... если не ошибаюсь, то в 5745DG как раз 2 видюхи одна интел (для меньшего энергопотребления) вторая GF425m. Себе прошил - полёт нормальный.
Вроде не замечал, попробуй настройки в игре покрути.
и правда))), совсем чуть чуть, я бы и не заметил.
Hooligans_ua
6 декабря 2010 16:05
#865
Цитата: Darkness
tolik131, если у Вас нет аллергии на амд посмотрите сюда: Acer AS 7552G-X924G64Mnkk, на мой взгляд интересный вариант. ну а если прётесь по интел, то кор ай 7 адназначна. в моей конфе я очень скоро упрусь в проц, по играбельности, а у 4-х физических ядер (интел = амд) возможности несколько шире, канешна ежели приложение оптимизировано под многоядерность.
Не хочу начинать холивар, только вот X920 в подавляющем большинстве тестов провалился по сравнению с Core I5, про Core I7 речь можно вообще не вести...
Но если стать перед выбором Phenom + 5850 или I5 + 5650, то конечно предпочтительнее первый вариант.
И скорее вы упретесь в 5850.
Сообщение отредактировал Hooligans_ua - 6 декабря 2010 16:06
Acer Aspire 7745G-434G64Mnks
RAM: 8GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Модель ноутбука: 7745G-434G64Mnks i5 430M 2,27GHz, 8Gb RAM, 640Gb, Radeon HD 5850m 1Gb
Abraka66
6 декабря 2010 16:14
#866
Как я понимаю, что надо смотреть на память этого 5850. Если GDDR3. То в принципе, разница с 5650 будет незначительна. Я правильно понимаю?
Вообще видеосоставляющая гораздо в играх важнее. Особенно на 17 дюймах в родном разрешении. Например в Dirt2 мне пришлось упасть в разрешении, чтобы играть можно было более-менее.
У меня вопрос: а где регулировка контрастности? Яркость есть, а контрастности нет.
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7745G-5464G50Miks
Hooligans_ua
6 декабря 2010 16:23
#867
Будет существенна, сам GPU 5850 = 2x 5650, память конечно ограничивает производительность, но всеравно он будет составлять от 30 до 40%. А если разогнать память или сравнивать с ДДР5 то все 50+%.
Исходите из того, что 5850 набирает в 3ДМарк 06 9000к в штатном режиме, после разгона гдето 11000к.
Вот для наглядности TTX 5650m:
# 627 million 40nm transistors
# TeraScale 2 Unified Processing Architecture
* 400 Stream Processing Units
* 20 Texture Units
* 32 Z/Stencil ROP Units
* 8 Color ROP Units
!Processing power (single precision): 360-520 GigaFLOPS
а вот 5850m:
# 1.04 billion 40nm transistors
* 800 Stream Processing Units
* 40 Texture Units
* 64 Z/Stencil ROP Units
* 16 Color ROP Unit
!Processing power (single precision): 0.8-1.0 TeraFLOPS
Так что приобретение 5850, даже с ДДР3, несомненно более чем оправданно.
Есть конечно, через CCC(панель управления каталист). На рабочем столе правой кнопкой--->Свойства графики--->Свойства рабочего стола--->Цвет. Там и яркость и контрастность и гаммма, и цветовые оттенки... вобщем полный спектр настроек)
Странно Dirt 2 должен летать в нативном 1600x900 на высоких, может вы сглаживанием переборщили и задушили карточку, или чтото с драйверами... Еще проверьте настройки электропитания.
Сообщение отредактировал Hooligans_ua - 6 декабря 2010 16:54
RAM: 8GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Abraka66
6 декабря 2010 16:52
#868
Нууу.... черес ССС все умеют. Хотелось бы хардварно.
Ну нет у нас семнашек с 5850. С удовольствием, но нет. Только в Хохляндию завозили.
Dirt 2: сглаживания нет вообще, некоторые неважные фичи, типа "зрители", "объекты", "водители", "ткань" на среднем или отключено. Итого имеем в среднем 30 кадров (или даже меньше) на 1600х900 - некомфортно, проигрываю. Перешел на 1200х700 (точные цифры не помню), стало в среднем 50 кадров - стал гораздо чаще выигрывать заезды.
Забыл добавить, в дополнение к моему сообщению о разгоне видео (перенесено в соответствующий раздел), что к сожалению разгон до 650/950 как раз в Дирте и провалился - заглючило. Пришлось упасть до 650х900. НО, что самое интересное, температура не поднялась выше 60С. Холодный ноут, хороший :)
Сообщение отредактировал Abraka66 - 6 декабря 2010 17:05
Hooligans_ua
6 декабря 2010 16:59
#869
Dirt 2: сглаживания нет вообще, некоторые неважные фичи, типа "зрители", "объекты", "водители", "ткань" на среднем или отключено. Итого имеем в среднем 30 кадров на 1600х900 - некомфортно, проигрываю. Перешел на 1200х700 (точные цифры не помню), стало в среднем 50 кадров - стал гораздо чаще выигрывать заезды.
С такими то запросами, настройки кнопочные на монитор, 30FPS МАЛО ДЛЯ ГОНОК, вам прямая дорога за стационарным ИГРОВЫМ ПК.
Я представляю что бы вы сказали тогда про 5650... встроенная видеокарта для HD контента))))
RAM: 8GB DDR3 1333
HDD: 640GB
Abraka66
6 декабря 2010 18:20
#870
Я совсем не требователен, и про 30 кадров я могу ошибаться в лучшую сторону. Например в настройке графики, справа показывается ФПС, так вот он на 1600х900, при выключенной толпе вокруг, показывает 21-22. В тесте - побольше. Но это реально бьет по результатам. Может быть в силу специфичного, очень чуткого управления в этой игре.
На 1280х768 - показывает порядка 40 с небольшим, даже при включенной толпе.
Дык у меня 5650 и есть. Дрова - 10.11
Сообщение отредактировал Abraka66 - 6 декабря 2010 18:29
Nomitshi
6 декабря 2010 18:48
#871
так и не нашел у себя переключения видео =( (БИОС обновил, и там пусто) может так и должно быть? единственное в панели nvidia в параметрах управления ФизХ есть переключение (авто., nVidia и ЦП) может енто оно?
7 декабря 2010 00:19
#872
Цитата: Nomitshi
может енто оно?
Не думаю. Оно на вкладке с параметрами 3D
Abraka66
7 декабря 2010 00:31
#873
Как сделать, чтобы Wi-Fi был по умолчанию выключен при загрузке винды? Как блютух, например.
7 декабря 2010 01:26
#874
Abraka66,
Разрешите отключение WiFi для экономии электроэнергии.
Сообщение отредактировал reylby - 7 декабря 2010 01:29
Hooligans_ua
7 декабря 2010 01:33
#875
Ой сорри, не доглядел комплектацию, привык что 7745 ---- 5850м.
5650 тоже довольно производительная карточка, но ее рекомендуют как игровую для 15шек, потому что в 1280 она ведет себя примерно как 5850 на 1600, и в нативном разрешении 17шки ей тяжеловато в новых играх.
Да, не повезло вам в России, непонятно че к вам такие не завозили, например Мвидио. Нам на Украине очень Comfy подсластило с 7745. Вот щас у нас дают нетбук Асер 10" 1.66/1Gb/160/wifi/Bt/web за 220$.
RAM: 8GB DDR3 1333
HDD: 640GB
alex2403
7 декабря 2010 02:53
#876
Nomitshi,
Я тоже сразу на диск не смотрел, а потом когда вставил его , то убедился все там есть, повнимательнее посмотрите, кстати там все дрова под 32 битную есть, я лично с него ставил, не думаю что под вашу модель ноута Асер решил ограничиться только 64 битными дровами, даже если внимательно посмотреть на офсайт, то там написано что дрова только под 64 битную систему, и для особо невнимательных там есть строка , что мол дрова только те, которых нет на диске winked
Модель ноутбука: Acer Aspire 4745G
Abraka66
7 декабря 2010 13:48
#877
К вопросу об изменении контрастности.
Полез в ССС и обнаружил следующий глюк: невозможно изменить ни одного ползунка по управлению экраном/видео. 3Д вроде меняется. Теоретически галочки можно поставить/убрать, но при нажатии "применить" все возвращается на места. Драйвера 10.11.
Что случилось? Как быть?
Nomitshi
7 декабря 2010 16:39
#878
1. на каком диске вы нашли х32 дрова? у меня 4-е диска(3-система, 1-дрова и доп проги) на диске с дровами все ток под х64 (единственное некоторым дровам кажись по фиг х64 или х32 (или мне так показалось? feel )
вы наверное имели в виду это? "На этой странице отображаются только те драйверы, которые не содержатся в составе Windows 7", а не на диске belay
вопрос к остальным... подскажите иде найти граф.дрова 259.58 под W7 х32? для ноута(такие на рековери с х64)
к Mutabor84
в оценке производительности винды(W7 х32) у вас RAM сколько получил? а то может я что не так сделал у меня там 5.5 стот, самая низкая оценка в системе belay
Сообщение отредактировал Nomitshi - 7 декабря 2010 16:45
Mutabor84
7 декабря 2010 17:50
#879
to Nomitshi, Зачем вообще весь этот гемор с x32 виндой и дровами к ней??? естестно 5.5 т.к. под x32 он у тя не всю оперативку видит, а при оценке учитывает и объем памяти.
Сообщение отредактировал Mutabor84 - 7 декабря 2010 17:52
Nomitshi
7 декабря 2010 18:03
#880
понял... спс этох64? у меня просто не все игры вставали(мафия2 например)
тут еще такой вопрос... тов.Мутабор- у тя в диспетчере устройств аудио и видео 4-е nvidea и 1-н реалтек?
наверное вернусь на х64 =) может
Сообщение отредактировал Nomitshi - 7 декабря 2010 18:09
