Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 107 страница
Dezdem
27 августа 2013 01:55
#2121
купил каретку для винта, биос видит его, но до загрузки системы дело не доходит.
если подключить с запущенной ОСью - в диспетчере устройств ничего не находится.
на ноуте другого бренда все ок.
вопрос: из-за чего происходит это?
не хватает питания на хард?
залочено биосом?
мать не держит?
p/s: вспомнил еще,
если достать основной хард, то второй начинает работать.
возможно ли что нужно поставить на 2ой перемычку?(jumper) помню, раньше так делал во времена ide хардов
______________
как бытЬ? возможно ли как-то осуществить задуманное?
Сообщение отредактировал Dezdem - 27 августа 2013 16:50
ED1973
27 августа 2013 11:17
#2122
macwell,
У меня такая же проблема была, только на Acer 5551G.
разобрал эту эспаду, разъем SATA не припаян совсем, пропаял и заработало все!
Модель ноутбука: acer aspire 5551g
Veahcen
16 сентября 2013 18:02
#2123
Добрый день, подскажите какую мать брать для Acer ASPIRE 5551G-P323G25Mi
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-552G-10578G50akk
16 сентября 2013 22:05
#2124
Veahcen,
MB.PUU02.001 - с HD 5650 1G DDR3
MB.PUS02.001 - с HD 5470 512Mb DDR3
Погуглите по этим Acer Part №.
Dezdem
16 сентября 2013 23:07
#2125
подскажите и мне, пожалуйста
Veahcen
17 сентября 2013 00:43
#2126
благодарю, но что-то странный разброс цен на MB.PUU02.001 на том же али, от 60$ до 230$. А мои поиски навели только на PTQ02.001, что это за зверь?
17 сентября 2013 02:08
#2127
Dezdem,
С Aspire 5553G этот номер не проходит, не у Вас одного такая беда, пример1, пример2...
Это не зверь, это недоросль, с интегрированной видеокартой.
Это для Aspire 5551, без G.
Dezdem
17 сентября 2013 21:33
#2128
Dezdem,С Aspire 5553G этот номер не проходит, не у Вас одного такая беда, пример1, пример2...
знаю что не у меня одного, хотел бы узнать - почему.
17 сентября 2013 22:05
#2129
Dezdem,
А это к биосописателям обращаться надо, следовательно причина проблемы останется неизвестной.
ds_first
19 сентября 2013 01:30
#2130
здравствуйте. подскажите, пожалуйста. Acer Aspire 5552g. стали появляться зеленые, розовые квадратики. мелкая рябь по всему экрану. ноутбук может выключиться и заработать только через несколько попыток включений( при включении черный экран(подсветки нет), никаких звуков, т.е. windows не грузится).все это бывает как на горячую, так и на холодную. ПРИЧЕМ при движении мыши артефакты исчезают, при переключении с фотошопа на рабочий стол исчезают вовсе. "кручение " в разные стороны не помогает. проверить с другим экраном нет возможности. возможно , дело в видеокарте? если-да, то можно ли ее прогреть ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G
19 сентября 2013 15:20
#2131
ds_first, проблема действительно в видеокарте и прогрев временно исправит ситуацию.
ds_first
20 сентября 2013 20:50
#2132
не совсем в той ветке пишу, но коль начал- задам последний вопрос. в моем случае надо всю материнку за исключением видеочипа обложить фольгой ? и чем лучше греть строительным феном или в духовке ?
20 сентября 2013 21:20
#2133
ds_first,
Вообще-то прогрев чипов часто может не помочь, а навредить. И это как раз Ваш случай. У AMD припой качественный, потому греть видеокарту не имеет смысла, тут надо или в сервис или менять мат. плату.
skepa
14 ноября 2013 20:23
#2134
Ноутбук при загрузке яро шуршит винтом(от 5 до 10 минут) и периодически при работе. Во время этого ноутбуком невозможно пользоваться.
Если это сам винт грешит через 3 года своей жизни то чем его можно протестировать? Если это не с винтом проблема то куда смотреть?
На форумах вычитал что такое может быть из за конфликтов с WiFi адаптером. Этот вариант я отбрасываю так как уже пробовал ставить систему без адаптера вовсе :smile:
Phenom II X4 N930, 8 ГБ, 500 ГБ(не родной), Radeon HD 5650, 15.6 Windows 8 pro 64 bit
Модель ноутбука: AS5551G-N934G32Mikk
14 ноября 2013 21:09
#2135
Сообщение в помощь.
Сначала - запишите/проанализируйте логи загрузки системы(и вот ещё), проверьтесь антивирусом.
lifad
30 апреля 2014 23:45
#2136
Доброго вам дня! Столкнулся с проблемой: корпус acer aspire 5551 начал шататься. раскрутил. половина креплений, где были вкучены винты раскрошились.
Необходима замена корпуса. Нашел на разборе лишь внешне похожие aspire 5741, aspire 7741.
Корпуса от этих моделей должны подойти 5551? и корпуса от каких еще моделей годятся для замены корпуса?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
30 апреля 2014 23:52
#2137
Нет.
Aspire серий 5551, 5552, 5553.
Dmitrim
23 мая 2014 20:04
#2138
Проблема такая- купил ноутбук года 3 назад Acer aspire 7552g- N956G1TMIKK, работал, играл в тяжелые игры все хорошо. Два месяца назад не включился, отнес в сертифицированный сервисный центр Acer, провели ремонт Микросхемы AMD 216-0752001 (прогуглил- это северный мост). Через месяц после ремонта (племянник стал играть в тяжелые игры) и стало мертво зависать (не влияло, после работы или при первом запуске). Потом окончательно зависло, как в первый раз. Провели ремонт, причина та же (в этот раз не взяли за ремонт $). Сейчас встал вопрос- северный мост в первый раз плохо отремонтировали , или из-за того, что стал грузится играми (в следствии чего греться ) опять сгорел?
Сейчас решил соорудить свою подставку для ноута, 3 вентилятора поставить в проблемные места. (покупные пробовал, дуют слабо)
1) Куда лучше поставить кулера, чтобы северный мост хорошо охлаждать.
2) стоит ли, что-то еще предпринять?
П.С пока нету нормального охлаждения, не запускаю тяжелые игры и графические редакторы.
Модель ноутбука: Acer aspire 7552G
24 мая 2014 14:18
#2139
Dmitrim,
Подставкой северный мост охладить не получится.
Ноутбук не вечен.
Suliqz
30 мая 2014 19:34
#2140
Доброго времени суток! Имеется ноутбук Acer Aspire 4551, ему уже почти 4 года:)
Проблема в следующем: около двух-трех недель назад начал издаваться раздражающий гул, немного поразмыслив я узнал, что это вентилятор
а вот на днях ноутбук стал перегреваться и вырубаться, и я решил сменить вентилятор.
какая модель вентилятора с этого сайта ( http://www.nbservice.kz/node/65?gclid=CNiKhozg074CFbDJtAodT2AA9A ) подойдет?
спасибо!
Модель ноутбука: Acer Aspire 4736Z,Acer Aspire 4551
