Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 33 страница
Aikon1964
29 февраля 2012 22:44
#641
Семерка нормальная.Те же косяки были и на лицензионной висте,поэтому и поставил ХР.А в плане электропитания сколько процентов не ставь всё равно уходит на минимальную частоту.
Модель ноутбука: ASUS N53S,ASUS X550LD Windows 10
29 февраля 2012 23:39
#642
Перегрева нет? Может у вас элементарно троттлинг включается. Если не перегрев - биос перепрошейте. Картина одинакова что при питании от сети, что от аккумулятора? Никаких программ по управлению электропитанием не установлено? У меня что на Vista (и в предустановленной и в собственно поставленной MSDN) на старом ноуте, затем на нем же но уже с 7, что сейчас на новом ноуте с 7 (и в предустановленной и в собственно поставленной) никогда подобных проблем не было - сколько ставишь, столько и есть. Пару месяцев назад правда была непонятка - на плане Сбалансированный ноут без особой нагрузки стал постоянно работать в TurboBoost, хотя ранее при этой нагрузке спокойно на 0,8ГГц сидел дергался только при переключении задач. В чем там дело было - не знаю, просто откатился на ближайшую точку восстановления (подозреваю какое то обновление как то не так встало, т.к. при повторной установке обновлений ничего подобного не наблюдалось).
Aikon1964
1 марта 2012 00:50
#643
Нет перегрева.Вентилятор молчит,при нагрузке проц. набирает максимальную частоту,включается вентилятор.Проц.работает стабильно,частота не скачет( CPU-Z).У меня такое впечатление,что штатная утилита семерки не управляет моим проц.А вот на настольном компе все в порядке.Может epower поставить?Конфликта не будет?
1 марта 2012 01:07
#644
Не будет.
SergeyUA
4 марта 2012 04:55
#645
У меня Acer Aspire 5553G. Максимальное время работы батареи - 3 часа. Можно ли продлить время работы?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Аккумулятор и блок питания ноутбука. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Aspire 5553G
4 марта 2012 05:22
#646
измените режим питания на Экономия энергии,но и 3 часа результат довольно внушительный.
5 марта 2012 05:31
#647
Уменьшите яркость, отключите беспроводные адаптеры. 3 часа для вашего ноутбука весьма неплохой результат
volk
6 марта 2012 13:46
#648
Доброе время суток!!
У меня ноут TravelMate 4520 после того как я перешол на windows 7 64 bit у меня начались проблемы с выходом из спяшего режима просто пропадает звук или репит в динамиках. Чтобы восстановить звук просто отправить в режим гибернация и выйти потом из него или перезагрузить. А иногда дополняется белыми полосами на экране входа пользователя после того как выберу пользователя пропадают. Перепробовал все: ставил новые и старые дрова, обновил БИОС, экспериментировал с настройкой режимов электропитания нечего не помогает. Причем это глюк проявляется на всех ОС 64 bit начиная из windows vista и заканчивая последним windows 8. На 32 bit OS проблем нет но они видят только 3 гига оперативи.
Если кто знает решения проблемы помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал volk - 6 марта 2012 13:48
6 марта 2012 17:17
#649
volk, драйвера на звук и Wi-Fi попробуйте другие.
volk
6 марта 2012 22:26
#650
Пробовал не помогло.
6 марта 2012 23:52
#651
Цитата: volk
На 32 bit OS проблем нет но они видят только 3 гига оперативи. Если кто знает решения проблемы помогите пожалуйста!
Или патч РАЕ под Windows 7 или Ramdisk.
Сообщение отредактировал reylby - 6 марта 2012 23:52
Aikon1964
7 марта 2012 03:52
#652
Некоторые USB-устройства неправильно поддерживают спящий режим Windows.Попробуйте отключить их(в том числе и мышь),перезагрузитесь и попробуйте выйти из сна.Кто вам сказал, что это косяк 64-й семерки?
volk
7 марта 2012 04:53
#653
Пробовал вариант с пачем после него приходет синий экран.
Aikon1964
Я ставил windows vista х64, windows 7 х64 и даже посл. версию windows 8 х64 и везде тот самый глюк. А кода ставляю х32 систему все работает отлично
Сообщение отредактировал volk - 7 марта 2012 05:02
Aikon1964
7 марта 2012 12:24
#654
volk,
Попробуйте это
1) Во времени загрузки зайдите в BIOS
2) В BIOS пройдите на вкладку Power
3) Попробуйте изменить значение параметра Suspend Mode (Auto, S1 (POS) Only, S3 Only) названия может отличаться, ищите похожие со значениями S1, S3.
4) Также попробуйте включить\отключить ACPI 2.0 Support -> Enabled\Disable
Но прежде скачайте DriverPack Solution,установите и обновитесь.Важно обновить драйверы мыши и клавиатуры,т.е.тех устройств, с помощью которых комп выводится из сна.
Если патч и звуковой драйвер не помогли,то косяк скорее всего в этих драйверах.
УДАЧИ.
Сообщение отредактировал Aikon1964 - 7 марта 2012 12:58
7 марта 2012 15:12
#655
Aikon1964,
Странные у Вас советы, невыполнимые просто).
Сами то пробовали прежде чем их давать попробовать на своём ноутбуке отыскать в биосе Suspend Mode, ACPI 2.0 Support, а также новые "драйверы мыши и клавиатуры"?
Да и обновлять драйверы лучше ручками.
Aikon1964
7 марта 2012 15:58
#656
Да такого пункта BIOS ноутбука нет.Прошу прощения-смотрел на ПК.
По поводу драйверов-давайте назовем их драйверами устройств ввода.
Этой прогой пользуюсь постоянно,только видеодрайвер обновляю вручною.У соседа именно способ с BIOS решил аналогичную проблему,правда на ПК.
7 марта 2012 16:39
#657
Называйте как хотите), но сначала попробуйте сами найти иные, отличные от уже установленных, драйверы клавиатуры и мыши. Это же ноутбук, а не десктоп. У него имеется контроллер клавиатуры со своей прошивкой, у десктопов такого нет.
Aikon1964
7 марта 2012 18:43
#658
Да,туплю.
volk
9 марта 2012 23:25
#659
Походу это бок имено определенной серии ноутбуков acer.
Я наткнулся на форум майкростофта там точно такие проблемы с ноутамы причем модели за конфигураций похожи (Acer Travelmate 5520 Acer Travelmate 4520) и вес они ставили windows 7 64 bit но решения нет проблемы.
Правда я нашол одно решения проблемы но после этого отключает 1 гиг оперативки (через выполнить захожу в msconfig выбираем вкладку загрузка и нажимаете кнопку дополнительные параметры... включаем максимум памяти) но все работает как часики.
Причем я вчера поставил windows хр 64 bit там все работает нормально входит и выходит из спящего режима нормально и видит всю память.
VODOROD
24 марта 2012 01:04
#660
Включаю ждущий режим в ноутбуке Aspire 8920G Винда ХР 32 бита, ровно через 15 минут, ноут сам выходит из ждущего то есть я его не трогаю, никаких кнопок не нажимаю, а он сам включается.
В чём проблема ?
Модель ноутбука: Aspire 8920G Win7 x64 / Aspire 5745G Win7 x64 / Acer Aspire E5-573G Win8.1 x64
