Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 32 страница
21 февраля 2012 22:23
#621
Дмитрий Алексеевич,да. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Разгон процессора. Переместил: AMD FUN Сообщение отредактировал AMD FUN - 21 февраля 2012 22:24 --------------------------------------------------------- ![]()
21 февраля 2012 23:51
#622
minos66, восприятие тут не причем, так как друзья и знакомые тоже это заметили. у меня хотябы градиенты нормально отображаются, а в том другом ноут все градиенты лесенками, хотя когда сбрасываешь ту же картинку на другой комп - там лесенок нет. печаль(( непонятки какието Сообщение отредактировал D12igor - 21 февраля 2012 23:52 |
22 февраля 2012 09:32
#623
Цитата: D12igor PS в брата на другом ноуте asus с такой же матрицей подобная фигня. У кого нибудь такое было? Не знаю как Extensa 5620g. А на новом Аsus N53Та нечто похожее наблюдалось обменяли на другой. Было подозрение на битый шлейф. Сообщение отредактировал serg-serg - 22 февраля 2012 09:33 |
22 февраля 2012 18:06
#624
на Extensa 5620g все было как раз нормально. А на Aspire 5755g и Asus k53ta такая вот фигня. только в asus яркость не меняется, зато градиенты в картинках, стандартной заставке загрузки win7, фильмах, играх отображаются лесенками, причем очень видными, а с теми же файлами на др. компах такого нет. почему-то мне кажется что это что-то с дровами! в моем случае покрайне мере. хотя могу и ошибатся. когда лучи света или тени в картинке на глазах начинають прорисовыватся - это жутко напрягает((( |
22 февраля 2012 19:49
#625
Цитата: D12igor когда лучи света или тени в картинке на глазах начинают прорисовываться - это жутко напрягает((( К сожалению не могу сравнить с нашим случаем визуально. Но на ветке Aspire 5755g про такой дефект с драйверами не читал Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях. Может глючит видеокарта? Насчет драйверов Драйвера для видеокарт Сообщение отредактировал serg-serg - 22 февраля 2012 19:54 |
23 февраля 2012 17:29
#626
Здравствуйте, почем процессор работает не на всю мощность? При запуске стресс тестов загрузка процессора 100% а частота такая же. Или же это для него в порядке вещей? В настройках стоит высокая производительность. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал L1kzzz - 23 февраля 2012 17:31 |
#627
L1kzzz,что значит "такая же",чем смотрели? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66 |
23 февраля 2012 18:17
#628
"Такая же" это то что я думал что без нагрузки в целях экономии тактовая частота снижается. Тесты делал S&M и AIDA64 тест стабильности системы. Показатели смотрел ими же и CPUZ. Нагрев процессора растет, а частота неизменна. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал L1kzzz - 23 февраля 2012 18:18 |
23 февраля 2012 18:44
#629
В "профилях электропитания" поставьте "высокая производительность". Какой-то софт для разгона или снижения наряжения на процессоре не применяли? биос пробовали сбросить на defaults? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: slovelissimo Сообщение отредактировал slovelissimo - 23 февраля 2012 20:02 |
23 февраля 2012 22:34
#630
удалил acer Epower, сбросил биос. Какое то время была нормальная частота. Щас на 1874 упал снова. Для разгона пока не использовал ничего. Может попробовать SetFSB и выставить там частоту. Скачал SetFSB отсюда комп или виснет или выключается. Может еще есть какие версии SetFSB для 5930g? С утра он вернулся к нормальной частоте. Странно. Сообщение отредактировал L1kzzz - 24 февраля 2012 10:50 |
24 февраля 2012 13:09
#631
L1kzzz,что-то мне подсказывает,что в вашем случае всё совершенно нормально-есть соответствующая нагрузка,частота растёт,нет-падает. Пытаться установить частоту процессора,указанную на маркировке,через setfsb или другим подобным способом- самая плохая идея, т.к. это не восстановление, а разгон из текущей ситуации. |
24 февраля 2012 16:37
#632
Возможно, с разгоном даже из "нормального" состояния ничего выходит. При любом повышение частоты, ноут виснет или уходит в ребут. |
29 февраля 2012 03:44
#633
Репутация: 7 Сообщений: 121 |
Acer5720G ПРОЦ.INTEL T5250 WIN7UL.В настройках плана электропитания установлена минимальная производительность процессора 100%,однако проц. все равно работает как в энергосберегающем режиме.Подскажите как его заставить все время работать на максимальной частоте. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 |
29 февраля 2012 03:50
#634
Репутация: 26 Сообщений: 166 |
Aikon1964, включить план Максимальная производительность? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 |
29 февраля 2012 04:05
#635
Включаю.Все равно работает как при энергосбережении(поднимает частоту под нагрузкой,а при снятии нагрузки-все равно снижает) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 |
29 февраля 2012 06:59
#636
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
29 февраля 2012 15:17
#637
В этом и проблема.В минимуме стоит 100% а он зараза все равно снижает частоты при снятии нагрузки. D12igor, Такая проблема была в ASPIRE5720G после установки семерки с видеодрайвером для висты.С установкой семёрошного драйвера проблема пропала. |
29 февраля 2012 17:18
#638
Цитата: Aikon1964 Acer5720G ПРОЦ.INTEL T5250 WIN7UL.В настройках плана электропитания установлена минимальная производительность процессора 100%,однако проц. все равно работает как в энергосберегающем режиме.Подскажите как его заставить все время работать на максимальной частоте. Зачем вам все время работать на максимальной частоте? Технология сброса частоты при уменьшении нагрузки аппаратная. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 февраля 2012 18:11
#639
Утопающий хватается за соломину.У меня слетает видеодрайвер.Перепробовал все рекомендации-результат 0.В ХР всё в порядке,но хотелось бы работать в семёрке.И в чём тогда разница СБАЛАНСИРОВАННОГО и МАКСИМАЛЬНОГО режимов?В яркости экрана и всё? |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой | tuhran |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Автозагрузка | Бац |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
