Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания - 37 страница
Dena2
20 июля 2012 16:02
#721
Не знаю, ноут не под рукой. А что такое гибридный спящий режим?
20 июля 2012 16:10
#722
Это совокупность сна (S3) и гибернации (S4). При уходе в сон также производится и запись содержимого оперативки на диск на случай, если питание во время сна пропадет. Знаю точно, что в случаи восстановления из состояния гибернации в режиме "гибридный спящий режим" время восстановления заметно больше, чем при восстановления из "чистой" гибернации. Не вижу причин, чтобы это же и на режим сна не распространялось... В принципе проверить не долго, просто лень...
20 июля 2012 16:13
#723
Гибернация, сон и гибридный спящий режим в Windows 7 – вопросы и ответы
Dena2
20 июля 2012 16:18
#724
спасибо большое! Буду смотреть)
m0n9oose
А какие у тебя настройки электропитания стоят?
20 июля 2012 17:14
#725
Dena2,
Возможно для того, чтобы у Вас срабатывало моментальное пробуждение Intel® Rapid Start Technology(Acer называет это Green Instant On) у Вас в дополнение к SSD должны быть установлены драйвер IRST (Intel® Rapid Start Technology) Driver и приложения от Acer, Sleep Memory Optimizer и Deep Sleep Settings.
По идее, всё это у Вас должно быть в предустановленной системе, если Вы ничего не отключали/сносили/переустанавливали.
Хотя насчёт последних двух не уверен).
Сообщение отредактировал reylby - 20 июля 2012 17:16
Dena2
20 июля 2012 17:35
#726
Хм... вроде ничего не сносил асеровского.. Приду домой посмотрю. Спасибо!
Ну вот эта штука стоит Intel® Rapid Start Technology, жаль настроек с ней нету. А вот Sleep Memory Optimizer и Deep Sleep Settings что-то не нашел..
Ну не суть. Почитал инструкцию, мол, при закрытии крышки, начинает мигать оранжевым бла бла бла. Все так и есть. Но включается все равно долго. Ну то есть я успеваю открыть крышку, и через секунду появляется изображение. Иногда через две. Но никак не через 1.5 =(((
Такого вот точно нету
Если заснуть его закрыв крышку, то нажать ничего не успеешь, когда откроешь, он уже работает
Жаль(
Сообщение отредактировал minos66 - 24 июля 2012 13:14
24 июля 2012 13:14
#727
Ну что вам посоветовать... Открывайте крышку медленнее.
Dena2
24 июля 2012 13:40
#728
Я посмотрел на ютубе обзоры. Примерно так и открывается у всех) Видимо, я изначально ожидал невозможного)))
Ха, а Маки то точно также работают:
http://www.youtube.com/watch?v=lN4qJR_I-eY
http://www.youtube.com/watch?v=XDzHACQ-phg
Я успокоился)
Сообщение отредактировал Dena2 - 24 июля 2012 13:55
V3-771G_
25 июля 2012 16:25
#729
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу энергосбережения. Перепробовал много вариантов, но ничего не помогает. Компьютер не уходит в сон по таймеру:
Трассировка показывает ошибку:
Acer Aspire V3
это без мышки, а с мышкой еще до кучи:
Acer Aspire V3
Но больше волнует первый вариант. Ноутбук V3-771G
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: reylby
26 июля 2012 04:32
#730
V3-771G_, драйвера на чипсет в качестве эксперимента обновлять пробовали?
V3-771G_
26 июля 2012 16:34
#731
Чипсет качал с ветки дров Chipset_Intel_9.3.0.1020
26 июля 2012 19:06
#732
V3-771G_,
Драйвер Intel Chipset Device Software 9.3.0.1021 для всех чипсетов Intel, "...Список изменений традиционно не приводится, предположительно в Intel Chipset Device Software 9.3.0.1021 внесены некие доработки для чипсетов «седьмой серии» и их производных...."
Сообщение отредактировал reylby - 26 июля 2012 19:08
V3-771G_
26 июля 2012 20:40
#733
Спасибо установил. В трассировке ничего не изменилось вроде, но теперь засыпает без мыши. С мышкой ругается :
Временное отключение USB-порта:Временное отключение USB-устройства не выполнено
Временное отключение USB-устройства не выполнено. Если не выполнено временное отключение неиспользуемого USB-устройства, управление питанием процессора может быть недоступно.
Имя устройства USB-устройство ввода
Код хост-контроллера PCI\VEN_8086&DEV_1E2D
Расположение хост-контроллера PCI bus 0, device 26, function 0
Код устройства USB\VID_09DA&PID_000A
Путь порта 1,2
Имя устройства Корневой USB-концентратор
Код устройства USB\VID_8086&PID_1E2D
Путь порта
Имя устройства Generic USB Hub
Код устройства USB\VID_8087&PID_0024
Путь порта 1
Аппаратные функции управления электропитанием:Режим управление питанием в активном состоянии (ASPM) PCI Express отключен
Режим управления питанием в активном состоянии (ASPM) PCI Express отключен из-за известных проблем совместимости с оборудованием данного компьютера.
Мышь обычная проводная A4 только почему-то определяется как 2
может в этом проблема?
Сообщение отредактировал V3-771G_ - 26 июля 2012 20:47
26 июля 2012 21:04
#734
V3-771G_,
Это у вас драйвер тачпада не установлен, потому и виден он(тачпад) как PS/2 мышь. А как заставить мышь спать - неизвестно).
Dena2
27 июля 2012 15:11
#735
А драйверов для супер системы Green Instant не существует?
27 июля 2012 17:15
#736
Dena2,
Существуют.
Intel® Rapid Start Technology, Sleep Memory Optimizer и Deep Sleep Settings. Драйвер Intel® Rapid Start есть на странице загрузки для Вашей модели на acer.ru.
installing-and-configuring-intel-rapid-start-driver.zip (204 | 179.39 Kb)
Sleep Memory Optimizer и Deep Sleep Settings есть на странице загрузки, вкладка Application, для модели Aspire S3-951.
Dena2
31 июля 2012 15:08
#737
Но настроек там никаких нету, да? Просто драйвера? А то полазил я по компу, и что-то не нашел..
31 июля 2012 16:00
#738
Dena2,
Судя по описанию - драйвер Intel Rapid Start настраивают при установке. Про остальные два я не в курсе, можете спросить у владельцев S3 и S5 в соответствующих обсуждениях моделей на форуме.
V3-771G_
1 августа 2012 13:47
#739
Спасибо огромное за помощь! Проблема окончательно решилась заменой мышки. Удачи!
scotchI
5 августа 2012 15:26
#740
Доброго всем дня!
вопрос не совсем по ноутбукам, но коли идет обсуждение электропитания, задам свой вопрос.
Есть два компа и насколько я помню семерка устанавливалась с одного и того же диска, но на одном компе нет пункта параметры мультимедиа в меню электропотребление[center][img]http://s013.radikal.ru/i324/1208/7a/d8c75524bec4.
png
при просмотре видео комп уходит в спящий режим
хакнул ветку реестра 9596FB26-9850-41fd-AC 3E-F7C3C00AFD4B с одного компа на другой, но похоже результат не очень
подскажите господа как вернуть данный пункт?
Сообщение отредактировал minos66 - 5 августа 2012 16:10
