Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 24 страница
13darkdeads
28 июня 2011 11:45
#461
13darkdeads, а вы включили внешний микрофон в настройках в Панели управления?
Так и этак пробовал. Результата нету. Пойду обратно в магазин. Почитал на форумах, мол есть вариант "В свойствах драйвера Realtek уберите автоопределение устройств", но я даже этих свойств не нашёл (только Панель управления - Звук). У самого Win7 x64.
LuciferZloy
28 июня 2011 11:55
#462
fr0z3n,ну если найдешь Acer Audio Tool кинь ссылку!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5535
13darkdeads
28 июня 2011 18:51
#463
Короче разобрался с микрофоном, теперь проблема в том, что фонит. Перелазил в настройках, и всё равно при записи есть шипение. И самое что интересное, когда в скайпе, то всё работает чисто, и слышен только мой голос без шипения. Я даже не знаю что и думать, и как решать сложившеюся проблему.
EliteBoy
28 июня 2011 20:37
#464
Доброе время суток. Может гдето и писали такую проблему,но я не нашел...
У меня проблема с микрафоном ноутбуке Acer Aspire 7220, внешний микрафон работает,но чоень плохо,шум большой как будто я в зале сижу...
Хочу подкл микрафон в гнезло,когда подключаю,звук вообще пропадает...
В диспечере пишит,что эти гнезда не работаю... Устанавливал уже и новые драйвера,но все по прежнему,как ггнезда не работали так и не работают... Уже во всех настройках поперелазил,но так ничего и не помогло... а вход только спереду,задних нету...
Подскажите,что можно сделать? За раннее благодарен!!
28 июня 2011 20:59
#465
В какое гнездо подключаете? Здесь микрофон включен?
Здесь настраивали?
Скрин выложите, где это пишут.
Сообщение отредактировал minos66 - 28 июня 2011 21:04
13darkdeads
29 июня 2011 01:09
#466
minos66, у тебя на первом скрине: у меня когда не было гарнитуры, здесь работал встроенный микрофон (галочка на нём). Когда же гарнитура появилась (наушники+микрофон) я думал, что появится отдельный микрофон. На деле же он как бы его заменил, и когда я включаю гарнитуру, работает её микрофон, отсоединяю - работает встроенный на ноуте. И всё одним значком отображается. Так должно быть или нет?
Микрофон работает но шипит/фонит.. особенно когда увеличиваю усиление. В настройках где только не копался, что у тебя на втором скрине, что в Панель управления-Звук... по-моему они идентичны. Не могу разобраться, если ставлю частоту дискретизации 44100 Гц - вообще не шипит, но даже при сильном усилении звук очень очень тихий. Если ставлю 48000 Гц - идут шумы, но и голос намного громче. Что это, и как это влияет?
Если ставить 44100 Гц, то как увеличить громкость?
Если ставить 48000 Гц, то как убрать шумы?
Realtek, дрова последние, Win 7 х64.
Встроенный микрофон также шипит, поэтому я и купил гарнитуру, мол микрофон будет получше. На деле проблема оказалась в самом ноуте.
avgurvrn
29 июня 2011 01:27
#467
ноуту полгода, день назад крайний раз общался по скайп - микрофон встроенный работал, проблем не было ни разу. а тут на те - тишина и все. и при постукивании по крышке - в районе микрофона, слышны помехи - как будто не контачит или микр. помер (потерял чувствительность, как показалось =)), если в упор покричать в него даже слышно становится немного, но как-то искаженно все. подумал сначала, драйвера слетели или в них что-то не срослось... переустановил, потом откатил систему - ничего... я уже расстроился. внешний мик работает а внутренний перестал, обидно. полез под клаву глянуть на разъем микрофона - все на месте, при выдергивании и вставке обратно, микрофон как-будто на 1 с. включается и начинает фонить, полез под облицовку экрана - постучал по самому микр - ничего, чуть провода пошевелил - пусто... только при сильных постукиваниях слышны помехи. и вот пока не отклеил его от крышки пока в руках не посжимал\потеребил он не хотел работать... даже не стучал, просто вытащил покрутил, пальцами пощупал и о чудо! зафонил и начал работать! фантастика... блин. обошлось!
во всех настройках все было включено\выключено в разных вариантах, усиление крутил, дрова ставил, помог тока "прямой массаж".
перевозка грузов в Воронеже http://dostavka-vrn.ru
13darkdeads
29 июня 2011 04:04
#468
Вот здесь я записал писк, как его удалить ?
29 июня 2011 05:07
#469
Отключите в настройках Динамика воспроизведение с микрофона.
13darkdeads
29 июня 2011 17:47
#470
что ж вы все такие простые! неужели я полный дуб?! всё уже давно отключено!
30 июня 2011 18:49
#471
Если отключено, то откуда свист берется?
И да, ставить мне минусы с предлогом "лишь бы по минимуму напрягнуться" не лучшая затея. Разбирайтесь с проблемой сами. Больше помогать я вам не намерен.
13darkdeads
1 июля 2011 01:03
#472
FuzzyL, Я не понимаю зачем нужно отвечать дежурными фразочками типа "Отключите в настройках Динамика воспроизведение с микрофона"? Ты думаешь я как только купил гарнитуру, принёс домой, врубил караоке песни "Белые Розы", чего-то брякнул в микрофон, и, не услышав себя, впал в панику? И тут же кинулся на acerfans? Как я вообще поиском то додумался воспользоваться.. А ещё я розовый штекер воткнул в розовую дырочку на ноуте. Это так, для уменьшения вероятности дежурных фраз.
Если серьёзно, то в 467 посте данной ветки я попытался до максимума разжевать свою проблему. Для того чтобы какой-нибудь более продвинутый человек ответил так, что бы я понял и запомнил. Ты же её проигнорировал.
И почему я не вижу свой минус? Ты его наверное удалил. Тогда скорее всего тебе под силу и накрутить их. Сотню тысяч плюсиком, к примеру. Чего скромничать то?
Я прекрасно понимаю, что мне никто ничего не должен, но если бы я знал как решить проблему, то не брезговал бы делиться этим решением с остальными.
Сообщение отредактировал 13darkdeads - 1 июля 2011 01:08
1 июля 2011 04:08
#473
Плохо пытались, если у меня возникли дополнительные вопросы.
Я не знаю что именно вы делали. Вот и приходится вытягивать по слову. Это надо в первую очередь вам. Проблема ваша. Тыкать тоже будете своей собачке.
До свидания.
Puh1008
3 июля 2011 15:48
#474
Господа, подскажите, на Acer Aspire 5520g микрофон перестал работать. Вернее как перестал. Он просто истерично хрипит даже когда в него ничего не произносить. Кто подскажет, это проблема в самом микрофоне или можно пошаманить с дровами?
lin4ess
3 июля 2011 18:06
#475
Доброго всем! вот такая проплемка возникла и хочу проконсультироваться с вами, с теми кто имеет данный девайс. В обшем так: скачал я скайп, установил связи с братишком, но он мне говорит что очень плохо меня слышит и что много помех от меня, но я его слышу хорошо. со скоростью интернета тоже все в норме.
От чего это может быть? микрофон плохого качества, или надо как-то его настроить?
совершенно не понимаю в чем проблемма ? или может это сам скайп не подпилен для Homeycomb ?
помогите плиз разобраться, очень нужен скайп по голосовой связи ...
Перенесено из другой темы. Ввведите в поиск по теме слово skype и почитайте.
Сообщение отредактировал minos66 - 3 июля 2011 18:56
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G, Acer Iconia Tab A500
4 июля 2011 02:27
#476
Сначала попробуйте верстю с драйверами и настройками, а потом можно разобрать и посмотреть на провод.
llizardd
5 июля 2011 14:59
#477
Здравствуйте
Поставил себе вчера семерку, драйвера с вашего сайта брал, все получилось отлично, работало все хорошо
Он начал обновлять виндоус, просить перезагрузки, и после перезагрузки, когда он их установил, стал жутко тихо работать микрофон
Подскажите что-нибудь.
Acer Aspire 5930G XP SP3
Romanov A
5 июля 2011 15:27
#478
Извините, не до звука было.
Romanov A, а на 7-ке все работало?
На 7-ке работал как внутренний микрофон, так и внешний. После установки ХР, вызванной производственной необходимостью, внутренний перестал работать.
Модель ноутбука: Acer eMachines E528, ОС - ХР
kuzia
5 июля 2011 18:39
#479
Ну там усиление, если Вам именно "что-нибудь" нужно.
Модель ноутбука: безлошадный(
5 июля 2011 18:59
#480
Dimon398, где звука нет? С микрофона в колонках?
