Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 31 страница
Mark75
19 ноября 2011 15:32
#601
Народ подскажите звук в скайпе не могу настроить нетбук acer 722
камера работает без проблем отображает всё правильно
я собеседника слышу и вижу отлично а он меня не слышит
хоть тресни Звук с микрофона встроенного почти не слышно
при попытке записать бормотание как в бочке В чём может
быть трабла? В свойствах микрофона менял настройки ...
бесполезно Может он на XP запашет?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал Mark75 - 19 ноября 2011 16:38
uri
20 ноября 2011 12:56
#602
Здравствуйте дорогие давненька здесь не бывал. Желаю всем модераторам доброго здоровья. У меня тут возникла проблема со встроенным микрофоном Acer Extensa 5630, ОС Windows XP Pro Rus SP3 Plus. Не подскажет ли мне кто кокой драйвер мне необходимо устоновить что бы заработал микрофон. Пробовал несколько драйверов но всё бестолку. К сожалению не смог загрузить файл-скриншот какието проблемы на сервере. Со скрином было бы более менее понятнее.
А вот и скрин.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком. Переместил: AMD FUN
Сообщение отредактировал uri - 20 ноября 2011 13:32
20 ноября 2011 13:58
#603
с оф. сайта обновляли драйвера? Вот ссылка .В панели управления Realtek можно будет настроить громкость микрофона
Сообщение отредактировал AMD FUN - 20 ноября 2011 14:10
uri
20 ноября 2011 16:02
#604
AMD FUN пробовал поставил драйвера с указаных по ссылке но всё равно тоже самое.
И деспетчер Realtek у меня вот такой:
И какой драйвер мне необходимо скачать что бы у меня был друго диспетчер Realtek HD как у AMD FUN???????
Сообщение отредактировал uri - 20 ноября 2011 17:04
20 ноября 2011 17:01
#605
uri,а во вкладке Микшер ничего про микрофон не имеется?
uri
20 ноября 2011 17:55
#606
Всё вродебы сделано как надо.
20 ноября 2011 18:04
#607
uri, на этом скрине под микрофоном отметьте пункт.
uri
20 ноября 2011 18:45
#608
Извиняюсь не понял.
20 ноября 2011 18:48
#609
uri,
Этот пункт можно отметить?Вроде бы он должен отвечать за включение/отключение микрофона.
у меня стоит версия R2.66 для win7 x64.Возможно что для разных ОС разный вид диспетчера Realtek HD.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 20 ноября 2011 18:51
uri
20 ноября 2011 21:34
#610
Не помогло. Как я полагаю, всётаки всё дело в версии драйвера. Как то всё таки я думаю драйвер должен совместится с картой. Как бы узнать какая карта стоит на ноуте а зная карту я думаю легче будет подыскать под него дрова. Подскажите пожалуйста кто что может.
uri
21 ноября 2011 00:18
#611
А как в моём случае определить какой кодек стоит на матплате?? И если я правильно понимаю что кодек и звуковая карта это одно и тоже??
Сообщение отредактировал uri - 21 ноября 2011 00:23
21 ноября 2011 00:22
#612
Realtek ALC888S
uri
21 ноября 2011 00:39
#613
Благодарю Fun, а не подскажешь какой драйввер для него подойдёт?
21 ноября 2011 00:45
#614
uri,
последний с сайта Realtek High Definition Audio Codecs (Software)
21 ноября 2011 07:49
#615
uri
21 ноября 2011 12:24
#616
Спасибо Fuzzyl за ссылку но не помогло. Сейчас пытаюсь в инете обнаружить дрова под ALC888S.
Сообщение отредактировал uri - 21 ноября 2011 12:26
uri
21 ноября 2011 13:00
#617
Благадорю BF за совет, но мне самому интересно докопатся, да и в процессе копания многому учишься, а так можно было бы купить микрофон и возможно не париться хотя я читал и с отдельным микрофоном проблем хватает. Но так или иначе раз есть встроенный микрофон значит он должен работать. В даный момент скачиваю с данной вами ссылочки.
Скачнул пару драйверов с предложенного мне сайта но всё то же самое микрофон не дышит. Сейчас второй системой устоновил Windows 7 начальная с трея зашёл микшер уровень микрафона настроил на самый высокий, затем с микшера на записывающие устройства, там два мирофона один из них который в центре по умолчанию как я понял и есть ноутовский мкрофон, но там почемуто уровень не активный что видимо озночает не рабочее состояние микрофона. Видимо надо искать драйвера или что то ещё настраивать????
И вот ещё когда попытался настроить микрофон, то вот что получилось:
Спасибо всем кто не остался равнодушным к моей проблеме. Дальше буду бороться с этой проблемой один, а пока на всякий случай взял отдельно микрофончик с разъёмом что бы пообщаться по скайпу. Спасибо.
Rtiw
4 декабря 2011 23:34
#618
Доброго времени суток. Подскажите если знаете что делать, случилась такая неполадочка: обновил я дровишки на видеокарту, звуковые устройства и т.д., и мой микрофон стал ужасно работать и издавать такой шум будто я из закрытой бочки говорю, хотя раньше работал превосходно, друзья даже удивлялись что меня так хорошо слышно со стандартным микрофоном... Пробовал откатить драйвера, но тщетно... Сделал восстановление системы и ничего, так же фонит. Настраивал, перенастраивал, короче заколебал он меня уже... Ноут Acer 5551G. Подскажите хоть что нибудь, чтоб настроить его наконец
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G
Rtiw
5 декабря 2011 00:18
#619
Знать бы мне ещё что это за драйвер такой был)) Со времени покупки бука я первый раз обновил, видимо тот какой то стандартный был
5 декабря 2011 03:20
#620
В настройках звука различные фичи вроде подавления фона включены?
