Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 15 страница
yurist
19 мая 2009 03:31
#281
GDenis,
Пробовал выбрать Восстановление из архивов созданых пользователем, ничего не вышло, D2D в биосе нужно отключать?
GDenis
19 мая 2009 03:41
#282
yurist,
если используете функцию восстановления по alt-f10 - не отключайте. Я имел ввиду установку с чистого дистрибутива виста.. пробовали? Также не грузится?
yurist
19 мая 2009 03:47
#283
GDenis,
У меня нет чистого дистрибутива виста
Есть смысл пробовать восстановить систему с ДВД дисков созданых вначале?
GDenis
19 мая 2009 03:55
#284
yurist,
будет та же ошибка... но попробуйте, может заработает :)
Сообщение отредактировал GDenis - 19 мая 2009 03:57
yurist
19 мая 2009 04:01
#285
GDenis,
С утра попробую, спасибо
yurist
19 мая 2009 21:46
#286
GDenis,
Мда, не фига не помогло, минут 45 устанавливалось, в конце похоже зависло на "please wait a moment" ждал пол часа, надоело, результат тот же.
Что дальше? Не знаю, стоит ли эксперементировать с Acronis как написано здесь http://acerfans.ru/faq/58-vosstanovlenie-windows.html или проще отнести в гарантийку?
Запустил восстановление ещё раз, всё прошло успешно, но результат - ноль, та же фигня, пробовал загрузиться в безопасном режиме - зависает после строчки: windows\system32\drivers\crcdisk.sys
Сообщение отредактировал yurist - 19 мая 2009 22:33
yurist
19 мая 2009 23:16
#287
Ещё вопрос, какой правильный режим диска в биосе AHCI или IDE, у меня выбран AHCI можно его менять на IDE?
sdwig
19 мая 2009 23:38
#288
если всё работает - менять не надо. AHCI это полноценный режим работы винчестера
Acer Aspire 5720
GDenis
20 мая 2009 01:13
#289
yurist,
проблема загрузки sata драйвера... Переключите в ide mode (в биосе) и восстанавливайтесь. После установки виста должна загрузиться без проблем. Потом ставите драйвер и переключайте обратно в ahci.
yurist
20 мая 2009 01:49
#290
GDenis,
Bingo!!! Заработало, правда сделал сам только что, хотел отписаться, а тут Ваше сообщение! Спасибо!!! Как поставить драйвер?
GDenis
20 мая 2009 02:00
#291
yurist,
смотрите в теме по установке sata. У Вас должен быть диск с драйверами или поищите драйвер для своей модели на оф. сайте acer или здесь. В панели "диспетчер устройств" sata/ahci драйвер установлен?
yurist
20 мая 2009 02:18
#292
GDenis,
В том то и проблема, что никаких дисков не было
"sata/ahci драйвер установлен?"
где должно быть? IDE ATA/ATAPI контроллеры или Дисковые устройства?
GDenis
20 мая 2009 02:24
#293
так сделайте :) eRecovery же работает? Или выберите "переустановить драйверы/приложения" - откроется autorun
да
yurist
20 мая 2009 03:18
#294
GDenis,
Спасибо большое за помощь, завтра буду эксперементировать, скачал драйвер(AHCI_Intel_v8.5.0.1032_Vistax86x64.zip) на сайте Асеr, но если я правильно понял это для 64 и 86 разрядных Vista, а у меня 32х
GDenis
20 мая 2009 03:35
#295
yurist,
x86=32
barkos
20 мая 2009 09:57
#296
Добрый день, имееться Acer 5720G, была предустановленна Home Premium Vista, к сожалению резервную копию для восстановления не делали, на данный момент Виста стала не стабильно работать после заражения вирусами, решил восстановить с заводскими настройками, используя комбинацию alt+f10, процесс пошел но не до конца останавливаеться на 27% с ошибкой "Restore failed - reason 0xd000000d."
в разделе восстановления
Источник: D5R0A572.101
Место назначения: \Harddisk0\Partition2
Что мне теперь сделать лучше ?
yurist
21 мая 2009 00:54
#297
GDenis,
Ещё раз спасибо, проблему решил. В режиме IDE драйвер AHCI ставиться не захотел, поставил в БИОСе режим AHCI, на удивление загрузился, причем сам установил драйвера после загрузки
GDenis
21 мая 2009 01:06
#298
ха, вот так вот виста работает :)
[Dima]
21 мая 2009 22:12
#299
barkos, либо раздел восстановления с ошибкой, либо проблемы с оперативкой. Можно поставить Висту с любого установочного диска, во время установки введя ключ с наклейки, расположенной на днище ноута.
GDenis
22 мая 2009 13:04
#300
barkos,
модуль памяти добавляли?
