Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 16 страница
PadON
11 декабря 2010 00:39
#301
хай.. я переустановил винду... теперь расказывайте как пользоваться софтом RMCLock или как там..
Модель ноутбука: eMachines G730G
11 декабря 2010 01:18
#302
PadON, для начала воспользуйтесь поиском по сайту Поиск » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa emachines pa...
PadON
11 декабря 2010 01:31
#303
да я искал, но там описывают как разогнать проц програмой, а мне FuzzyL сказал использовать проги для... цитирую:
Цитата: PadON
я же в посте номер 286 уже показал какие там частоты... и что далее делать с такими частотами ?
Здесь нужно посмотреть на каких частотах по факту работает видеокарта и чип во время игры. Сделать это можно с помощью MSI AfterBurner и RMCLock
и вообще если кто только пришел, почитайте посты с 286 и помогите решить проблему.. sad
cooltwisted
11 декабря 2010 18:39
#304
MSI Afterburner - settings - Мониторинг. В таблице "Активные графики мониторинга" проставить птицы во всех строчках. И птицу в "Показывать в Оверлейном Экранном дисплее" - ОК. Теперь в процессе игры все данные будут перед глазами (либо выйти из игры и посмотреть графики). И электричество ноут должен получать из розетки, так как при работе от аккумулятора частоты режутся (можно поменять в разделе Электропитание).
Модель ноутбука: Ноутбук Acer eMachines G730ZG-P612G32Miks LX.NAY0C.001 Win 7х64
brokktd
19 декабря 2010 23:55
#305
Может кто подскажет-на eMachines eMG730G-333G50Mn (LX.N9P0C.003) слева возле выхода 2,5 на наушники
вроде линейный выход но он почему-то не работает-что может быть. (Не могу подключить выносную акустику).
Если кому интересно -решил проблему-оказывается линейный выход регулируется увеличением/уменьшением громкости динамиков.
Сообщение отредактировал brokktd - 20 декабря 2010 00:18
Модель ноутбука: eMachines eMG730G-333G50Mn (LX.N9P0C.003)
20 декабря 2010 13:02
#306
brokktd,вообще-то это линейный ВХОД,просто ваш ноутбук умеет переназначать выходы,и они взаимозаменяемы-вы сейчас фактически подключились в гнездо наушников.Лучше так и сделать-иногда есть разница в звуке,в шумах,попробуйте.
julian
20 декабря 2010 17:38
#307
Всем доброго времени суток!
Три дня назад я стал обладателем Acer e-Machines G730G-333G50Mnks.
Хочу поделиться с Вами первыми впечатлениями, и особенностями эксплуатации ноута, которые, до покупки, были совсем не очевидны.
Аскетичный, но приятный внешний вид (не такой мрачный, как у Е727), матовая внутренняя поверхность, тонкий корпус.
Очень обрадовал диск с драйверами. Как потом выяснилось, радость была преждевременной.
Ноут был поставлен на кухонном столе, на скатерти, и начата процедура установки.
Через некоторое время я обратил внимание на излишне горячий воздух слева. Неужели перегрев так быстро?! Систему охлаждения при этом слышно, но абсолютно не напрягает. «Зачет».
Причиной оказались очень короткие «ножки» ноута, и, как следствие - маленький зазор между днищем и столом. В результате даже незначительные неровности скатерти перекрывали вентиляционные отверстия снизу. Вылечили это листом оргстекла под корпус ноута. Теперь нагрев едва ощущается.
Когда в помещении становится тихо, из чрева ноута слышится периодическое “трынь-тынь», примерно один раз в 10 секунд. ЭТО ДОСТАЕТ!!! ….Вы часом не знаете, что это может быть? (Звук где-то между кардридером и dvd приводом, но точно не от привода – при открытом лотке звук не пропадает)
Ставил windows 7 домашнюю расширенную – без приключений.
А вот настоящий кошмар начался при установке драйверов.
После всех извратов и танцев с бубном (с вышеупомянутым диском с дровами), остались два неопознанных устройства:
PCI-контроллер SimpleCommunication
Microsoft Virtual Wifi Miniport Adapter
Первое удалось установить Вашими молитвами и ссылками.
Тогда как для виртуал вайфай пишет: «драйверы не нуждаются в обновлении»…
…скачивал по всем ссылкам на Вашем сайте, и даже с сайта производителя http://www.atheros.cz/ по номеру устройства.
Ни хрена не помогло. Ладно, забил я на это устройство (Wi-fi особо не нужен, у меня подключение по витой паре).
Начал ставить софт. Некоторые проги просто не ставятся под Win7 (Alkohol 120% v 2.0, Nero 6.6) или потом не работают (Light Alloy 4.4)… am Сижу ищу.
В общем, впечатления:
1. Внешний вид, тихая работа (если исключить «трынь-тынь»), шустрость (тестил 3D Mark) - понравилось.
2. Тачпад я не люблю (установил, вроде работает), поэтому сразу подключил мышь.
3. Клавиатура очень даже понравилась (гораздо лучше, чем на asus n71, имхо)
4. Углы обзора у монитора хуже, чем у самых бюджетных настольных монов – в итоге, планирую подключить к LG 227WT (когда все установлю).
5. Звук – ну вы сами понимаете… winked - динамики отключены, ноут будет подсоединен к внешним колонкам.
6. Конструкция вентиляции ноута исключает возможность нормального юзания «на диване», «на коленках» и т.п. – будет перегреваться. Только твердая ровная поверхность!
7. Установка драйверов на новой машине – это не для слабонервных, и занимает много времени.
ЗЫ. Ноутбук покупался как альтернатива второму десктопу для домашнего использования.
Если бы знал все тонкости, с которыми столкнусь, ноут бы вообще не брал. Взял бы моноблок. Поставил бы Win XP и вуаля! (У нас сотрудница в субботу купила asus… Те же грабли с драйверами…)
Сообщение отредактировал julian - 20 декабря 2010 17:43
Модель ноутбука: Acer e-Machines G730G-333G50Mnks
20 декабря 2010 21:00
#308
Скорее всего паркуются головки винчестера - распространенная проблема, если особо не достает, то можно не обращать внимания.
Все новые версии спокойно работают.
Ну так и на бук можно поставить, только смысла особого нет.
julian
21 декабря 2010 01:39
#309
А если достает - в сервис тащить?
Полностью согласен. На что и убил пол дня (поиск нормальных рабочих версий).
Но "блин"! Поставил сегодня Flight Simulator - хотелось полетать с полными настройками! А фиг - игра жутко дергает, тормозит и глючит даже в минимальных настройках. Абыдна, да? (притом, что radeon 3300 интегрированный, на десктопе, прекрасно тянет под ХР-хой).
Конечно нет. Еще большие проблемы с дровами и некорректной работой устройств. Описаны на многих форумах, включая этот.
21 декабря 2010 02:14
#310
Да нет, пройдитесь поиском по сайту или посмотрите сообщения у reylby, он давал рекомендации по решению этой проблемы.
Перестаньте: все стоящие проги уже давно адаптированы под Win 7, просто вы их давно не обновляли.
Ну так это настольный комп, на буках с игрушками известный напряг.
Сообщение отредактировал doctornig - 21 декабря 2010 02:15
julian
21 декабря 2010 12:29
#311
Спасибо! Нашел сообщения, скачал quietHDD. Поставлю - отпишусь.
А насчет игр - скорее всего виновата винда, а не карта. Я ж тестил ее в 3д марке в течение 42 минут (3 полных круга) - ни зависаний, ни перегрева, нормальный настрел попугаев.
Да, проги давно не обновлял, кроме кодеков (антивирус не в счет - тот обновляется регулярно). А зачем, если все прекрасно работало?
Установил quietHDD, APM=255. Установил прогу в автозагрузку.
Ура! Установился виртуал вайфай адаптер!
И еще одно ура: старый добрый nfs most wanted прекрасно запускается и бегает! (хотя после флайт симулятора едва надеялся, что пойдет)
Спасибо за советы!
ЗЫ. Заметил, что в light alloy в некоторых фильмах "разъезжается" звук с изображением what
...Вроде и прога и кодеки свежие. В стандартном плеере все ок. На десктопе в light alloy тоже все ок... belay
Сообщение отредактировал julian - 22 декабря 2010 01:49
razzil
23 декабря 2010 18:48
#312
julian а винда не сборка случайно? если сборка то не удивительно что бока были.. У меня весь софт с диска установился замечательно. По поводу юзабельности в разных местах- юзаю и на коленях, и на диване и на пузе, главное чтоб забор воздуха был на весу. По поводу тормозов - надо следить за частотами видюхи и проца, ноут штука хитрая, может их сбрасывать при бездействии, и при работе от батареи. П.С. к-лайт мега кодек пак и медиаплеер классик тебе в помощь.
Сообщение отредактировал razzil - 23 декабря 2010 18:50
Модель ноутбука: emashines g740g
julian
24 декабря 2010 02:36
#313
razzil
Винда не сборка. Кодеки: к-лайт-мега-кодек-пак 6.5.5.0, плеер: лайт эллой 4.5.519. На виндоузовский медиаплеер аллергия winked
Все это на компе работает без проблем, а на ноуте кое-где "разъехалось".
Было замечено в трех фильмах, причем два из них дивидюк "подтелевизорный" читает с глюками, комп глотает нормально.
Так что не беда. Может, кодировка левая + винда 7... winked
.... а на компе винда хр... smile
Сообщение отредактировал julian - 24 декабря 2010 02:38
24 декабря 2010 03:17
#314
Попробуйте JetAudio.
hardmusic
25 декабря 2010 00:16
#315
razzil,
полностью тебя поддерживаю, проблем ни с дровами, ни с программами, и чем бы ни было еще, не сталкивался... с видео тоже все ок, узаю ноут тоже где попало, и за столом и на пузе, перегревов не замечал...
Так же на этот ноут ставил ХР, с дровами проблем не было, все стало как и должно было стать...
cooltwisted
25 декабря 2010 19:20
#316
Нашел очень полезный софт для комфортного чтения с экрана. Количество настроек дисплеев у ноутов, как известно, сильно урезано по сравнению с настольными мониторами. В частности настройки резкости для утолщения шрифтов у моего G730ZG нет. Погуглите софт "GDI++". Настраивает толщину и прочее для шрифтов. Приятно читать стало.
Сообщение отредактировал cooltwisted - 25 декабря 2010 19:21
ork
26 декабря 2010 18:02
#317
Очень тихий микрофон. Кто как решил эту проблему?
+20db и громкость на макс. В скайпе более менее слышат, но почему-то не все собеседники, а вот когда делал тестовый звонок в скайп вообще ничего не слышно практически, так и при записи звука в винде
Сообщение отредактировал ork - 26 декабря 2010 18:04
Модель ноутбука: Асеr еМасhinеs G730G (N9Q0С.005) i3 370М/4G/320G/5470_512/DVDRW/WiFi/17.3
wki1
28 декабря 2010 13:55
#318
купил emachines g730, очень доволен, правда, сразу захотелось что-то поменять. Напишите про апгрейд.
28 декабря 2010 17:38
#319
С этими странными желаниями) -> Апгрейд и модернизация ноутбука, Здесь обсуждаем вопросы по замене комплектующих ноутбука
cooltwisted
15 января 2011 21:21
#320
На офсайте eMachines выложили утилитку Hardware Detector для помощи при установке дров. Не ахти какая утилитка, но кому-то поможет.
