Ноутбуки eMachines G-серии - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 18 страница
4 февраля 2011 00:46
#341
У меня с тачпадом тоже проблема, драйвера Synaptics v15.0.8. В трее на иконке движения видны, курсор почти не реагирует. В настройках пробывал менять силу нажатия и т.п. |
4 февраля 2011 04:16
#342
Dimson81, Fn + F7? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2011 15:22
#343
не, про горячие клавиши знаю. В трее движения есть, диаграмма давления работает норм. Такое ощущение что виндовс сопротивляется )) Сообщение отредактировал Dimson81 - 4 февраля 2011 15:23 |
4 февраля 2011 20:51
#344
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Всем привет... вот короче у меня проблема с играми )) опять ) да ) вот короче живой пример: 1) играл асасинс крид на МАКС настройках и всё идеально лалала... 2) 2 недели не играл ничено не делал токо работал на ноуте и сдавал сессию... 3) сегодня сесия закончилась я пришол домой хотел играть но перед этим надумал почистить комп.. включил Auslogics BoostSpeed 5,0,5,240 и очистил диск, потом дефрагментанул все диски и оптимизировал, почистил реестр , потом нажал дефрагментация РЕЕСТРА... ну комп перезагрузился и чтото дефрагментироал реесть только минуту гдето (когдато помню было и несколько часов о_О).. вот после этого запускаю комп выдает сообщение что всё круто после дефрагментации реест фрагментирован на 0%, скорость больше и т.д... 4) наконецто запустил асасинс крид И БЫЛ ТУПО В ШОКЕ что делать ? сносить винду чтоле ? |
4 февраля 2011 23:26
#345
PadON, Сначала игру переустановите. И видеодрайвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 февраля 2011 19:00
#346
сделал... после переустановки игры ничего не поменялось.. и после видео драйверов... мда((( что еще посоветуете ? |
5 февраля 2011 19:51
#347
Репутация: 2 Сообщений: 25 |
PadON, Откати Систему на момент "до чистки и дефрага" |
5 февраля 2011 20:24
#348
не создавал точек возобновления ( |
5 февраля 2011 22:37
#349
Семерка сама делает резервные копии. Меню Пуск - Стандартные - Служебные - Восстановление системы. Выбрать точку восстановления и опять все хорошо. |
6 февраля 2011 01:37
#350
я же не тупой )) удалились все копии до 4.02.2011 ибо я запускал очистку дисков а она (ПО-МОЕМУ) включает удаление резервов... =(( что же делать? |
6 февраля 2011 02:28
#351
PadON, Запустите одновременно с игрой GPU-Z и гляньте частоты видеокарты в игре. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 февраля 2011 13:48
#352
PadON, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 февраля 2011 15:11
#353
Репутация: 0 Сообщений: 55 |
Впривет народ! Давно тут не появлялся,сейчас необходима ваша помошь или совет. Вчера ночью играл в игрушку,в какой-то момент отдельные текстуры в игре начали "мигать",особо на это внимания не обратил,мол приложение глюкануло.Затем началось жесткое искажение текстур,вышел с игры и испугался,на рабочем столе творилось тоже самое.Полосы по экрану,анимация в браузере тоже искажена.Больше всего мне не понравился куллер,который молотил на максимуме оборотов без перерыва.Зашел в мониторинг температур,цп и видео по 60 градусов.Решил перезагрузить ноут,при загрузке приветствия картинку практически небыло видно,одни полосы по экрану.В голове две мысли: "Либо драйвер полетел,либо видюхе пи....а". Не хотел думать о плохом и решил переустановить драйвер.Удалил старый,прогой Driver Cleaner Pro в безопасном режиме почистил реестр от остатков,перезагрузился(в вгашном разрешении никаких глюков небыло).Установил последний драйвер от ати,перезагружаю комп и ....И огорчился ещё больше,те же полосы на экране приветствия(жаль в тот момент заскринить не сообразил) и сразу экран смерти,что на этом новом ноуте увидел впервые. Т.к дело было ночью,решил разобраться с этим утром.Вырубил бук,вытащил батарею(т.к ноут у меня работает как стационар,сутками пашет от сети не выключаясь) и лёг спать. Утром проснулся,включаю бук,всё работает нормально,текстуры впоряде,температуры в пределах 40-52 градуса.Единственное,что настораживает это куллер,который также молотит без перерыва. А теперь вопрос,что это вообще могло быть?Програмные косяки винды\драйвера?Могла так гнать видеокарта из-за перегрева?И что делать с куллером? И вот снова это повторилось.Повторилось после того,как снова зашел в эту игру.Хотя она у меня уже недели две стоит такого раньше небыло. Успел заскринить: Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста. Сообщение отредактировал Especial - 6 февраля 2011 17:13 --------------------------------------------------------- AMD E-350 / 2 GB / AMD Radeon HD 6310 / 500 GB |
6 февраля 2011 18:26
#354
Especial, для начала попробуйте обновить BIOS и посмотреть на температуры видео. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 февраля 2011 18:50
#355
Температуры посмотрел в первую очередь,они в норме,в момент макс нагрузки про и видео не уходят выше 70 градусов.Да и раньше такого небыло.Такое впечатление,что винда потеряла протокол работы с видео и куллером.Сделал полную проверку,нашел трояна,мож он всему виной...Биос сейчас скачал,как оказалось за последние пол года вышло 3 обновы,но по описанию они не связаны с моей видюхой.Но сейчас тогда обновлю биос,перебью винду и отпишусь... Если не поможет,осмотрю СО.Есть мануальчик по разборке данной модели? Сообщение отредактировал Especial - 6 февраля 2011 18:50 --------------------------------------------------------- AMD E-350 / 2 GB / AMD Radeon HD 6310 / 500 GB |
6 февраля 2011 19:00
#356
Цитата: Especial Температуры посмотрел в первую очередь,они в норме,в момент макс нагрузки про и видео не уходят выше 70 градусов.Да и раньше такого небыло.Такое впечатление,что винда потеряла протокол работы с видео и куллером.Сделал полную проверку,нашел трояна,мож он всему виной...Биос сейчас скачал,как оказалось за последние пол года вышло 3 обновы,но по описанию они не связаны с моей видюхой.Но сейчас тогда обновлю биос,перебью винду и отпишусь... Если не поможет,осмотрю СО.Есть мануальчик по разборке данной модели? на компьютере когдато было такое когда видеокарта сгорела ((( Цитата: reylby PadON, Запустите одновременно с игрой GPU-Z и гляньте частоты видеокарты в игре. ничего не понимаю.. сегодня запустил ГПУ-З и игра пошла на максимальных без глюков.. что за прикол ? частоты Сообщение отредактировал PadON - 6 февраля 2011 19:00 |
6 февраля 2011 20:55
#357
Сообщение отредактировал Especial - 6 февраля 2011 21:51 --------------------------------------------------------- AMD E-350 / 2 GB / AMD Radeon HD 6310 / 500 GB |
6 февраля 2011 21:36
#358
Especial, В сервис несите, видеокарта подыхает, пмсм. Хотя можете ещё внешний монитор/телевизор подключить, проверить. Если и на нём будет то же - точно видеокарта. Цитата: PadON что за прикол ? Тормоза, скорее всего, появлялись когда частоты оставались заниженными в игре.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#359
Дело точно не в мониторе,т.к тогда бы полосы были в одном и том же месте,это точно видео. Блин,обидно...Ноуту и пол года нет,а уже такой косяк.Прошлый 4 проработал в таком же темпе и без каких либо проблем.Ещё и сервиса асер в моем городе нет... Эх,спасибо за помощь. --------------------------------------------------------- AMD E-350 / 2 GB / AMD Radeon HD 6310 / 500 GB |
7 февраля 2011 12:17
#360
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Especial, Ничего не поделаешь, ACER это лотерея в которую мы сознательно играем. |
