Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 37 страница
hotmike26
19 июня 2012 15:06
#721
agafonov-da, fps не поднимется, просто грузится будут быстрее... Мое мнение что под игры смысла нет, посмотрите видео на ютубе про разницу хдд и ссд! ) Если и стоит ставить ссд, то для системы и софта! Это очень сильно поднимет отзывчивость системы! Для игр спорный момент.
Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8
Модель ноутбука: Acer TimeLine X 5830TG
agafonov-da
20 июня 2012 06:29
#722
Спасибо всем кто откликнулся. Я думал что при игре будут быстрее подгружаться текстуры и игра будет идти веселее. Сейчас при оценке производительности windows пишет что узкое место у меня hdd оценка 5,9 вот я и задумался над установкой ssd. Как я понял скорость чтения с диска не влияет на то как идет игра.
tinytoon1990
21 июня 2012 19:27
#723
хмммм, а вот кстати по поводу ХДД (HDD)-на ультрабуках ведь ставят ссд,мол шибко шустро шурует-система прогружается за 10ть секунд и все такое...а сильно ли "разгонит" установка ссд обычный рядовой ноут?(проц А8-3500м,5560g)?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66
Lion777
21 июня 2012 22:04
#724
так же сильно как и рядовой ультрабук, главное чтобы у тебя поддерживалось AHCI mode
Maksik
21 июня 2012 23:10
#725
Есть смысл и еще какой :bully: Пробовал ставить СЕГУН2 на HDD-Кашмар :angry: игра полный тормоз в отличии от SSD,а вот FIFA12 разницы не заметил...
Правельно думали :fellow:
hotmike26
22 июня 2012 00:53
#726
на 5830TG контроллер поддерживает sata3 или там сата2? Все мучаюсь в выборе ссд... Посмотрел в аиде жесткий сата2... Что говорят спецификации?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 22 июня 2012 02:32
Ogonek
24 июня 2012 02:19
#727
10 сек старта-или очень мощная система(и скорее всего не ноутбучная) под управлением Семерки,или Восьмерка в качестве ОС.
Среднестатистический старт на ссд от момента нажатия кнопки вкл(ПОСТ биоса+ОС+программы+авирус+конект с тырнетом)-14-28 сек.
Подобный старт на хдд около 2 мин и выше.В зависимости от платформы,процессора и режимов электропитания.
hotmike26
24 июня 2012 12:30
#728
Все таки решился и поставил себе SSD! Единственное что меня останавливало перед покупкой так это то, что я могу не увидеть такую уж большую разницу между HDD и SSD. Но желание попробовать побороло и пошел купил себе OCZ Agility 3 120Gb.
В итоге результат превзошел все ожидания! Это как к улитке приделать ракетный ранец ) все летает, отклик моментальный. Разница видна на глаз, даже непосвященному человеку... Так и это еще SSD не из самых самых...
Ogonek
24 июня 2012 16:17
#729
Могу вас уверить,что при практическом сравнении с "самыми-самыми",если не профессионал с узконаправленными задачам или не экстремал-оверклокер с тестовыми таблицами, разницы просто не увидите.
Любой SSD последних поколений уже не является слабым звеном в компьютерной системе.
И он значительно превосходит (даже самый "слабый" ssd) возможности и платформы и самой ОС.
Наибольшим тормозом становится не железо,а ядро операционки.
24 июня 2012 18:41
#730
При всем уважении, какую то чепуху написали. Пропускная способность оперативки гигабайты/ сек. У DDR3 1333 10,6ГБ/с без учета двуканального режима. У SSD при рандомном постраничном чтении на два порядка ниже. Со скоростью доступа еще хуже - у оперативки десятки наносекунд, у SSD сотни микросекунд. Про скорости обработки данных связки кэш-процессор даже говорить не буду. Там еще на порядок быстрее. Так что это
неправда и дисковая подсистема, даже на SSD, еще долго будет оставаться слабым звеном.
Ogonek
24 июня 2012 19:24
#731
То же при всем Уважении но-Нет.
На Семерке,даже пиписькомер )) виндосовский легко показывает у ССД 7,7-7,9.Те предельно возможную оценку заложенную программно в ОС.
Процессорам и видеокартам не всем тиакое под силу.
По показаниям Восьмерки-еще выше.
Слабое звено-ОСь.
Структура ядра не позволяет превысить определенные возможности по скоростному "развертыванию" как самой ОСитак и скорости реакции программ.
Можно в нулевой рейд ССД поставить самые высокоскоростные,но все равно снизить предельную скорость разворачивания оси и открытия программ не удасться.
И скорость мониторинга оборудования операционкой то же не повысить.
Предел ОСи достигнут,а предел возможностей твердотеле-нет.
Смените ОС-ь,платформу и процессор-результат одного и того же ссд будет другим.
(поставьте макось(она пошустрее) например,процессор какой нибудь 39 серии десктопной или разгоните его....)
Показатели ССД по наиболее важным для системы пунктам 4К и времени доступа на подавляющем большинстве компьютеров вообще не реализованы.
Линейные скоости копирования больших файлов-это практически не востребовано для большинства пользователей в принципе.
(ранее в трэде писал о условиях для выполнения таких задач: как минимум наличие двух одинаковых ССДи переброски например видеофайлов с одного ССД на другой.
У кого такие повседневные задачи? И кто ими вообще занимается кроме узкоспециализированных профи?)
Да и даже при наличии двух ССД
нужна и пропускная шины работающая соответственно:
kolek
27 июня 2012 18:46
#732
не могу пройти тест выдаёт,если я правильно понял,проц перегружен или наоборот не хочет напрягатся,подскажите где копать?
Модель ноутбука: msi gt72vr 6re,msi ge72 6qf
28 июня 2012 00:02
#733
kolek, включите режим "Высокая производительность"
kolek
28 июня 2012 00:39
#734
уж не знаю чего,вкл. ноут запустил тест и вот ,весьма посредственно,мне так кажется,вопрос у меня.это просто диск такой или шаманить надо?тему читал,твики делал,что с твиками,что без них рез-т как-то не впечатлил
Сообщение отредактировал kolek - 28 июня 2012 12:59
hotmike26
28 июня 2012 14:45
#735
Скорости у вас и в правду маловаты... И так:
1. Пршивка на SSD последняя стоит?
2. Контроллер в режиме AHCI или IDE
3. Поставьте режим высокой производительности и проверьте еще раз
То что скорость чтения или записи такая это нормально, но вот на маленьких файлах скорость очень мала... =\
kolek
28 июня 2012 14:59
#736
hotmike26,
1.чем можна посмотреть прошивку?
2.AHCI
3.стоит выс.произ-ть
Ogonek
28 июня 2012 15:17
#737
Что за ССД?
hotmike26
28 июня 2012 15:20
#738
Я по маркировке из асссд глянул у него Transcend TS64GSSD25S-M
kolek, текущая прошивка это цифры под маркировкой в ASSSD ) тоесть у вас 1105
Сообщение отредактировал hotmike26 - 28 июня 2012 15:24
kolek
28 июня 2012 15:21
#739
Ogonek,
сообщение 734 на скрине
Сообщение отредактировал kolek - 28 июня 2012 15:22
Ogonek
28 июня 2012 15:26
#740
Диск не из табуна "донских рысаков"-вполне допускаю что это его норма на профильном железе.
