Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 38 страница
hotmike26
28 июня 2012 15:26
#741
Вобщем получается это нормальные скорости. ССД то сата 2( в никсе глянул)
МБ чуть поправит скорости прошивка и то если есть новее, плюс еще фирма не из лучших... А вообще если вас устраивает, то смысла волноваться нет! Если система летает и быстро все отвкрывается то вы и так добились того чего хотели...
Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8
Модель ноутбука: Acer TimeLine X 5830TG
kolek
28 июня 2012 16:44
#742
спасибо шо откликнулись,видимо и правда не стоит заморачиваться,а ещё забыл у него нчальное смещение 1мБ,может оно влияет на скорость?
Модель ноутбука: msi gt72vr 6re,msi ge72 6qf
Ogonek
28 июня 2012 17:11
#743
28 июня 2012 17:53
#744
C выравниванием у Вас всё в порядке.
SSD Alignment Calculator
28 июня 2012 19:02
#745
Цитата: Ogonek
Paragon Alignment Tool
Вот любим мы по дюбому поводу и без повода в гугл лезть или проги сторонние ставить. Неужели просто разделить 1048576 на 4096 (размер страницы SSD) не можем? Получили целое число - значит всё в порядке. Впрочем уже здесь всё видно (iaStor это и есть смещение) .
По сабжу. Скорости типичны для вашего SSD. Посмотрите тесты в сети ts64gssd25-m тест - Поиск в Google. Так что здесь обсуждать нечего - что есть, то есть.
Ogonek, Мы там на предыдущей странице не договорили.
По поводу
Цитата: Ogonek
Слабое звено-ОСь.
Структура ядра не позволяет превысить определенные возможности по скоростному "развертыванию" как самой ОСитак и скорости реакции программ.
. Не находите, что умозаключения по поводу "структуры ядра" несколько бредовы? Ядро, как и вся ОС это просто код. Время исполнения кода зависит только от железа. Поставьте пару Ксенонов и RAID 0 из 4-8 скоростных PCI-E SSD накопителей. У вас ОС раза в два-три быстрее загрузится. Так что ОС не может быть "слабым звеном". И в связке диск-оперативка-процессор слабым звеном опять таки SSD остается. Возьмите из журналов Событий время "чистой" загрузки, время выхода из гибернации и время выхода из сна. У меня это порядка 23-25 сек, 11-13 сек и 1-3 сек. Время выхода из сна это время инициализации оборудования (назовем ВИО), с диска ничего грузить не надо, всё уже в оперативке. Время выхода из гибернации это то же самое время выхода из сна (ВИO) + время загрузки с диска (назовем ВЗД) в оперативку файла гибернации. Ну и загрузка это время развертывания системы (BPC) + ВЗД + ВИО. Можно принять допущение, что с диска грузится примерно один и тот же объем, что при выходе из гибернации, что при загрузке. Нетрудно сделать умозаключение, что собственно вклад SSD во время загрузки ОС ровно половина - секунд 12. Так что расти есть еще куда.
Ogonek
28 июня 2012 19:23
#746
Может быть.Но..
Отбросив Ксеноны(на любом ссд результативность станет выше-а значит все таки у ССД резерв имеется,и слабый процессор его придерживает.) и оставив операционку с ссд по более скоростно шине чем сата получаем не совсем тот результат который ожидается.
Да ПиСиАйная шина с большей пропускной.
Да,несомненно ССД формата PCI обладают значительно более серьезными показателями.
Собственно это вовсе уже не одиночные ССД,а платы с рэйдом твердотелов.
Но вот загрузка ОС будет происходить с такого диска дольше,чем с обычного одиночного САТА .
Потом работа с файлами в пределах такого твердотела будет быстрее,большинство программ будут иметь повыше отклик.
Но во времени старта компа(загрузки системы) будет проигрыш.И значительный по меркам ССД.
(Разница в несколько секунд и не в пользу скорострельного диска.)
Тут как раз система "постарается"-ей прежде чем загружаться придется еще один контроллер опросить.
Снизить время менее 10 сек. пока на Семерке вроде ни кому не удалось.
Только сменой на Восьмерку на аналогичном железе.
Раз железяки одни и те же-значит все таки ОСь имеет значение.
Сообщение отредактировал Ogonek - 28 июня 2012 19:28
Lion777
29 июня 2012 13:23
#747
ось имеет значение, так как разные оси имеют разный код и соответственно там где он более оптимизирован, та ось и будет работать быстрее...
shamash
30 июня 2012 13:18
#748
Добрый день, думаю поставить на 1830tz ssd, мне говорят что есть смысл ставить ssd Только на sata3, есть люди уже поменявшие свой винт на ssd для этого ноута ощутили прирост производительности, и как посмотреть как протокол сата на моем ноутбуке?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820. Переместил: doctornig
30 июня 2012 14:40
#749
Тему почитайте.
30 июня 2012 14:43
#750
По чипсету. Он у Вас HM55, а значит поддерживает SATA-2
vidok25
1 июля 2012 03:19
#751
Господа, кто себе поставил на этот нетбук SSD, отпишитесь пожалуйста как производительность?
Моя предыстория - : у меня родной WD Scorpio Blue 320 GB накрылся медным тазом внезапно и бесповоротно, установил SSD OCZ-VERTEX3 (90Гб) - теперь стало основной жесткий диск - 7,8 . Работает и загружается быстро и тихо.
Пока полет нормальный.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Термопасты и термопрокладки. Переместил: Lion777
kstovo
1 июля 2012 09:22
#752
vidok25 У меня на двух нетбуках С-50 и С-60 более полугода SSD. Все ок.
Прошу считать эту мессагу шуткой юмора. Эта мессага может быть стерта внезапно.
ulybinya
3 июля 2012 01:34
#753
Спасибо! Вопрос не по данной теме, сразу прошу прощения, в ноутбук Aspire 5750G-2414G75Mnkk если возможность или способ дополнительно поставить ССд-диск, но при этом не меняя его на тот, который находится внутри. Заранее спасибо за ответ.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: reylby
3 июля 2012 01:52
#754
ulybinya,
Есть, вместо DVD-привода используя что-то типа Optibay(2nd HDD Caddy), нужен толщиной 12,7мм, SATA to SATA.
Ogonek
3 июля 2012 02:50
#755
Если поставить ССД в адаптор то работать будет как файлохранилище,системным его использовать скорее всего не удасться.
Биос при загрузке не увидит как загрузочный диск.
(говорят что вроде шанс столкнуться с биосом опознающим установленный вместо оптического привода ссд есть,мне не попадались машины с таким биосом)
3 июля 2012 03:40
#756
Ogonek,
HDD - в caddy, SSD - на место HDD.
Maksik
5 июля 2012 21:15
#757
Вод уже "сам"новую прошивку установил! :request:
Состояние SSD ниже плинтуса :lol:
5 июля 2012 21:36
#758
Это понимание CrystalDiskInfo SSD ниже плинтуса).
rogal
8 июля 2012 09:27
#759
На моей плате V3 771G оба места под ж.диски поддерживают SATA3?...Смотрю в Sandre максимальный режим G3/SATA600...,но это для обоих мест?...
Сообщение отредактировал rogal - 8 июля 2012 14:54
Модель ноутбука: Aspire V3-771G-53218G75
8 июля 2012 15:27
#760
rogal,
Переустановите HDD на другое место, проверьте.
Вообще HM75 PCH поддерживает 2 порта SATA-3
