Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 43 страница
6 августа 2012 00:16
#841
Парни подскажите плиз. Для v3-771g, при установки в свободный отсек ssd, какой должен быть разъем у ssd sata3, sata2, msata? как я понял есть только msata. какой форм фактор брать. заранее спс. |
6 августа 2012 02:07
#842
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Мне очень хочется установить ссд диск, но уважаемый reylby писал что « можно HDD вместо место DVD, SSD вместо HDD.» Стало интересно, почему нельзя ссд просто вместо рома подключить? и моголи я втыкнуть не только винт на сата 3 но и ссд ? Подскажите :) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
6 августа 2012 02:33
#843
Цитата: bobck Стало интересно, почему нельзя ссд просто вместо рома подключить? Можно. Только, пмсм, в месте подключения привода - интерфейс SATA2, это раз. И два - нюанс, ещё можно поиск по теме, ключевое слово - F12, учинить.Цитата: bobck и моголи я втыкнуть не только винт на сата 3 но и ссд ? Можете. Коннекторы одинаковые что у SATA1, что у SATA3.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал reylby - 6 августа 2012 02:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2012 04:09
#844
Уважаемый reylby, благодарю за пояснения! Правильно ли я понял, что HDD идет вместо DVD-привода потому что его не видно в биосе(ведь грузится все равно с ссд), это раз. И два, sata3 интерфейс есть только у родного конектора винта, и только там можно получить пропускную способностью 6 Гбит/с и все дела? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
6 августа 2012 04:12
#845
bobck, Правильно. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2012 17:18
#846
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
кто нибудь знает, есть боксы для ssd или hdd которые можно бы было вставить вместо привода в ноутбук? |
6 августа 2012 17:54
#847
dyug, конечно,есть. Баксов 15 красная цена на ebay,у местных -раза в два дороже. |
8 августа 2012 11:01
#848
Ребят, привет! подскажите пожалуйста почему жесткий диск толком не работает скорость передачи совсем маленькая(( и из-за него комп тормозит весь!((( Скрин теста AS SSD Benchmark выкладываем и куда подключен рассказываем. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 8 августа 2012 11:25 |
8 августа 2012 11:45
#849
Цитата: Valal почему жесткий диск толком не работает Содержательно и информативно. |
#850
Ожидаются новинки. Круциал V4 (бюджетный вариант от М4 ) Плекстор М5 и Плекстор М5Р (с той же хорошей скоростной памятью,что и у М3. Но с более быстрым контроллером,похоже как у Вертекса 4) зы Небольшой упссс..: У нового ПлекстораМ5 более "тонкая" память.Не 24 как у М3,а 19..... Так,что для раздумий в плане выбора между М3 и М5 место всётаки остаётся. Сообщение отредактировал Ogonek - 10 августа 2012 01:19 --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
10 августа 2012 11:56
#851
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
добрый день. купил вчера SSD intel x-25 (вроде бы^^) на 90 Гб. в моем буке aspire 7730g есть слот для второго жесткого диска, но вставить его не могу, нужен переходник, который на фото выше (основной HDD мой стоит через этот переходник). подскажите данную штуку вообще купить где нибудь можно?? или они не продаются? и еще вопрос по поводу ssd. при установке винды 7 на него, просит драйвер (не показывает разделы куда установить винду). где вообще взять этот драйвер? и какой драйвер нужен на сам ssd или на материнку или еще куда?)))) заранее спасибо!!!! не знаю даже, что бы я делал, если бы не Ваш форум)) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 |
10 августа 2012 12:12
#852
Цитата: uranus232 подскажите данную штуку вообще купить где нибудь можно?? Можно. Вбейте в поиск гугла 20.AR907.001 (это партнамбер переходника). Заодно вбейте 33.AR907.004 (это корзина). Если цена не устроит, справьтесь в АСЦ... но там цена вряд ли меньше будет... Если руки на месте, а переплачивать не хочется, то можете отрезать разъем от стандартного плоского шлейфа SATA и распаять самостоятельно. Корзину из консервной банки нетрудно изготовить.Цитата: uranus232 при установке винды 7 на него, просит драйвер (не показывает разделы куда установить винду). где вообще взять этот драйвер? Никакой драйвер не нужен. Все есть в стандартных драйверах Windows 7. В биосе надо переключить режим работы контроллера ATA в Native SATA (AHCI) или сбросить настройки биоса на дефолт. Ну и это прочесть - Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 138 cтраница--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 августа 2012 12:18
#853
Ну в Биос я заходил, там и стоял AHCI (его можно изменить только на IDE или как то так). а вот сбросить биос я не пробовал, надо разобраться как это сделать на ноуте. огромное спасибо minos66!!!! и еще, этот переходник есть ни что иное как переходник sata -ide?? о Ура!!! нашел парня продающего сломаный асер))) вроде переходник такой есть))) за 300 р. отдаст))) ппц пол инета перерыл.... подскажите, пожалуйста, переходник для жесткого типа 20.AR907.001 используется только в модели ноута aspire 7730g или в других моделях тоже?? может ли он в старой модели ноутбука быть припаян к мат. плате? Вы "старую модель" то озвучьте Сообщение отредактировал minos66 - 10 августа 2012 19:18 |
10 августа 2012 17:43
#854
Репутация: 7 Сообщений: 63 |
Круциал V4 поидее давн уже не новинка... Тем более там сата 2, ну и скорости соответствующие я бы его не рассматривал вообще) а вот новый плекстор интересный получился ) --------------------------------------------------------- Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8 |
10 августа 2012 19:37
#855
ACER ASPIRE 5930G Acer Aspire 5114WLMi Acer Aspire 5680 Acer Aspire 5720 ACER ASPIRE 7720g В каком нибудь из этих ноутбуков используется данный переходник для ssd? 20.AR907.001 или 20.TPK07.001 или вообще как узнать в каких моделях есть данные переходники?? буду искать по моделям |
10 августа 2012 19:55
#856
Цитата: uranus232 ACER ASPIRE 5930G В 15' не ищите, там всего один HDD и разъем как правило распаян на материнке.Acer Aspire 5114WLMi Acer Aspire 5680 Acer Aspire 5720 Цитата: uranus232 ACER ASPIRE 7720g Здесь тоже нет. Корзина на два винта с платкой-коммутатором, на которой распаян разъем (причем двусторонний). Цитата: uranus232 или вообще как узнать в каких моделях есть данные переходники? Идете сюда Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков и смотрите сервис-мануалы на 17-18' ноуты.... Но чем то вы не тем занялись - быстрее в сети найдете "свой" переходник.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 августа 2012 20:00
#857
спасибо) вот блин удружили товарищи разработчики данной модели) неужели тяжело было догадаться воткнуть эту безделушку и во второй слот для жесткого..... |
10 августа 2012 21:44
#858
Цитата: uranus232 неужели тяжело было догадаться воткнуть эту безделушку и во второй слот для жесткого..... Цент доллар бережёт).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2012 23:03
#859
11 августа 2012 20:40
#860
Только что приобрёл жесткий диск SSD 128ГБ, Crucial M4, CT128M4SSD2...Щас поставлю и посмотрим что выдаст пока оценка винды такая: ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 Стало: ![]() Однако)) Следующей щаг оперативка))) Сообщение отредактировал Leorec - 12 августа 2012 00:56 --------------------------------------------------------- Удача существует лишь для слабых, ленивых и неумных. А сильные презирают удачу, предпочитают успех, что достойнее мужчин |
