Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 57 страница
14 декабря 2012 02:38
#1121
--------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
14 декабря 2012 02:53
#1122
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Цитата: Ogonek Единственное,на мой взгляд-стоит установить драйвер (рекомендованный к ноутбуку) на чипсет,вместо майкрософтовского дефолтного. Да тут не все так однозначно. Понятно, что логичнее использовать устойство с драйверами от производителя, однако.. Забыл добавить, это все на профильном ноуте B970 2.3GHz/HM70/4GB 1333/160GB SSD Lite-on E200-160 Сообщение отредактировал radical - 14 декабря 2012 15:47 --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
14 декабря 2012 03:32
#1123
Цитата: radical не все так однозначно. Иногда тесты на MS дают более высокие показатели. Сам проводил такие тестировки на сэнфорсе и марвелле(не помню,но по моему выкладывал в этом трэде). Но для ноутбуков (именно для ноутбуков!) есть одно НО: тк тесты "железозависимые" то эти цифры обьясняются работой не ссд,а процессора. С мелкософтовскими дровами несколько по другому работает турбобуст (там где он имеется)-с ними камушек работает пораскрученней все время,а с интеловскими работает более "импульсно" те быстрей сбрасывает/набирает частоту когда она не нужна или востребована. Вывод-время батареечки и нагрев..... (косвенно можно присмотреться к работе СО с разными драйверами чипсета.: скорость и время включения вентилятора,а так же по мониторам температуры) --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
14 декабря 2012 14:17
#1124
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Наверное, для этой темы это офтопик, с радостью бы продолжил обсуждение в профильной ветке. Драйвер скачивал с этого сайта (Chipset_Intel_9.3.0.1021). У меня точно он не установлен? Повторюсь, поставил его сразу после установки ОС. Вчера еще раз попробовал поставить, он быстренько мне сказал, что всё уже установлено и в обновлении не нуждается. На асер.ру для Win7х64 драйвера для чипсета нет. А еще там написано "На этой странице отображаются только те драйверы, которые не содержатся в составе Операционная система". На асер-евро.ком есть Intel Chipset Driver 8.3.0.1010 для Vista. Сообщение отредактировал nofence - 14 декабря 2012 14:18 |
14 декабря 2012 16:09
#1125
nofence,а что вам мешает удалить драйвер через диспетчер устройств и установить его заново? А после провести тест АСССД,тем более что ваш тест выложенный ранее какой то не совсем завершенный(без показателя общей результативности) Тогда и гадать не надо будет-установлен...не установлен.... --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
15 декабря 2012 01:57
#1126
Ogonek, показатель общей результативности был 1008, если не ошибаюсь. Я кликнул мышкой в окно, и он почему-то пропал. Я устанавливал драйвер. И потом, я не понимаю, какой конкретно драйвер удалить. Можете подсказать? Как устройство в диспетчере называется? |
15 декабря 2012 02:41
#1127
Цитата: nofence показатель общей результативности был 1008 Тест сбойный. На вашем ноутбуке априори не может быть такого показателя. (и внимательней посмотрел-сбой по тесту чтения 4К-64) Драйвер удаляется/устанавливается: диспетчер устройств-контроллеры-"интел серия **-свойства-драйвер-удалить-удалить для опытных с программами драйвера(поставить галочку)-перезагруз-автоматическая установка Майкрософтдрайвера-установка Интелдрайвера. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
15 декабря 2012 03:00
#1128
nofence, Нэ надо ничего удалять). Просто обновите драйвер Intel(R) ICH8M-E/M SATA AHCI контроллера, я ж Вам ссылку давал. Именно скачать сами драйверы, без программы IRST, и указать вручную. Сообщение отредактировал reylby - 15 декабря 2012 03:17 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2012 03:09
#1129
reylby,этот драйвер не всегда хочет обновляться.Иногда проще удалить и новый поставить. Хотя конечно Ваш вариант более правильный. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
15 декабря 2012 03:20
#1130
Цитата: Ogonek этот драйвер не всегда хочет обновляться. А нужно просто предварительно заглянуть в инф-файл драйвера и посмотреть, поддерживает ли он Ваш контроллер, ну и версию сравнить с уже установленным.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2012 15:12
#1131
Ох! Сколько новой информации. Всем спасибо, сейчас буду разбираться. О результатах доложу. Тест сбойный. Да значит я просто ошибся. Потом повторю. UPD: обновил драйверы. Вот результат: Сообщение отредактировал nofence - 15 декабря 2012 15:31 |
16 декабря 2012 12:54
#1132
[quote=reylby]C какого диска? Может разделы на SSD после этого подровнять нужно)? Проверьте - SSD Alignment Calculator. Делал клонирование с родного HDD.А как ровнять разделы SSD?Проверил SSD Alignment Calculator ,пишет 1) Partition Offset NAND Page Size Misaligned 2) Partition Offset NAND Erase Block Size Misaligned 3) Partition Offset File Allocation Unit Size Misaligned как я понял ,что все криво стоит))) или как,заморочиться по-хорошему с переустановкой системы как рекомендовал Ogonek? В общем Ваше мнение. Драйвер AHCI обновил. Сообщение отредактировал x013x - 16 декабря 2012 13:04 |
16 декабря 2012 15:19
#1133
x013x, Можно и не заморачиваться, Paragon Alignment Tool в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2012 16:40
#1134
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Уважаемые ГУРУ, прошу Вас помочь решить проблему описанную на прошлой странице Сообщение отредактировал ya-starik - 16 декабря 2012 16:42 |
16 декабря 2012 16:58
#1135
ya-starik, в биосе ноута есть возможность отключить второй диск? --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
16 декабря 2012 17:45
#1136
Цитата: ya-starik прошу Вас помочь решить проблему Можно пробовать прошить разные версии биоса для вашей модели. Если не поможет - никак не решить эту проблему.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2012 19:13
#1137
Цитата: reylby x013x, Можно и не заморачиваться, Paragon Alignment Tool в помощь. Запустил эту програмку,вроде все нормально(все подсвечено зеленым).Сделал повторно оценку производительности и вот наконец то выдало ошибочку: Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.3 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 3b BCP1: 00000000C0000005 BCP2: FFFFF88005A3DDE7 BCP3: FFFFF8800A15FEC0 BCP4: 0000000000000000 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 768_1 Файлы, содержащие сведения об этой проблеме: C:\Windows\Minidump\121612-12823-01.dmp C:\Windows\Temp\WER-14742-0.sysdata.xml Это на что указывает? Спасибо огромнейшее за помощь! |
16 декабря 2012 20:23
#1138
- не оригинальная ОС(сборка) - последствия работы вредоносного ПО, проще говоря, вирус - поврежденная ОС Если у вас не оригинальная ОС, дать рекомендацию сложно, изменения могли привнести неисправимые последствия. Если у вас предустановленная ОС: - выполните полную антивирусную проверку, например, при помощи бесплатного сканераDrWeb. - проверьте целостность системных компонентов. - удалите все эмуляторы DVD приводов, "ускорители" и модификаторы интерфейса ОС. Если вы применяли подобные приложения, возможно, необходима переустановка ОС, так как исправить последствия работы подобного рода ПО подчас невозможно. Если у вас коробочная версия ОС, выполните рекомендации, приведенные выше, если проблема не будет решена, выполните установку ОС в режиме обновления. Также настоятельно рекомендую обновить все драйверы с сайта производителя устройства(если у вас предустановленная ОС обновлять драйверы следует с сайта производителя компьютера). Если ни одно из предложенных действий не поможет решить проблему, переустановите ОС. http://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows_7-system/%D1%81%D0%B8%D 0%BD%D0%B8%D0%B9/a8deade2-09a2-477c-b55f-472d43c0e8d7 --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
18 декабря 2012 15:37
#1139
Репутация: 6 Сообщений: 145 |
Ogonek, посоветуйте SSD. Собирался год назад покупать, но надумал только сейчас, цены смотрю на них повкусней стали. Хочу использовать для системного. Какой объём, какой производитель? Хочу в 5755, какие туда сата 2 или 3 пойдёт? |
18 декабря 2012 19:41
#1140
Цитата: bigroller Хочу в 5755, какие туда сата 2 или 3 пойдёт? Сата2 и сата3 полностью взаимосовместимы. Но покупать нацеленно сата2 не имеет сейчас большого смысла-сата3 более современные по технологическому процессу,с новыми прошивками и поддержкой производителей,вдобавок в большинстве случаев не дороже устаревших моделей. Цитата: bigroller Ogonek, посоветуйте SSD Не претендуя на истину,на мой взгляд: ПлесторМ3 (если удастся найти в продаже-заменили в производстве моделью М5) ПлексторМ5 ЛайтОн (слегка урезанная по потокам до 5 вместо 8 та-же самая версия Плекстора,сделанная на тех же заводах.Цена) Вертекс4 (если средства сильно ограничены-Агилити4) Вектор (если удастся купить-новинка,еще редко в продаже и имхо пока дороговато) КруциалМ4(не новинка,но хороший работоспособный накопитель) Самсунги 830 и 840про если есть в регионе в продаже( 840 без про я бы не взял себе) Корсар Нейтрон-спорная вещь для ноутбуков,из за очень высокого энергопотребления(на сколько разбирались-наверно самый прожорливый среди всех ссд формфактора сата.Потребление явно более 500ма,приближается к 1А) На вскидку как то так.... Цитата: bigroller Какой объём По индивидуальным потребностям по большей части. Но у младших моделей характеристики уступают более ёмким (из за количества потоков контроллер-флеш и прошивок) Мне лично оптимальны 120-128 гиговые накопители в качестве системных дисков. --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
