Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 58 страница
ya-starik
19 декабря 2012 13:51
#1141
Цитата: radical
в биосе ноута есть возможность отключить второй диск?
Такой возможности нет
Можно пробовать прошить разные версии биоса для вашей модели.
Биос самый последний.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553G
19 декабря 2012 19:41
#1142
Я же и пишу, "разные версии", что означает в т.ч. и предыдущие и разлоченные.
Alexandr_R
20 декабря 2012 12:00
#1143
Подскажите можно ли в Acer TimelineX 3830TG установить помимо основного hdd ещё и ssd, есть варианты?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer TimelineX 3830TG
20 декабря 2012 13:05
#1144
Нет. Вместо опт. привода не получится, так как привода у вас нет. В miniPCI установить тоже не получится, у вас SATA на нем не распаян.
ya-starik
24 декабря 2012 09:47
#1145
Пробовал разные версии БИОСА - не помогает. Сейчас разлоченный БИОС стоит. Пробовал игратся с настройками: В случае если отключить питание на одном из САТА портов (1 или 2) то комп проходит пост и грузится нормально, но соответственно и один из винтов не работает.
24 декабря 2012 16:39
#1146
ya-starik,
Значит выхода нет).
ya-starik
24 декабря 2012 18:13
#1147
Выставил в БИОСЕ опцию чтоб САТА порты подхватывались при горячем подключении. После запуска винды на горячую воткнул КЭДИ и винда показала оба винта. Всё работало. Т.е. проблема именно в загрузке системы.
Есть ли какой-то способ сделать так, чтоб пост скрин не видел винт при запуске, а винда подхватывала его на горячую?
24 декабря 2012 21:48
#1148
ya-starik,
А если в Диспетчере устройств выполнить Обновить конфигурацию оборудования, после загрузки системы с обеими подключенными дисками, HDD появляется?
ya-starik
25 декабря 2012 18:20
#1149
Если загрузится с одним диском и воткнуть второй, то диск отображается и корректно работает. Но комп не загружается если одновременно к нему подключено 2 любых диска /пробовал 2х HDD/.
При зависании пост скрин показывает оба диска. Т.е. системе что-то мешает пройти пост скрин, а так всё работает.
jekss
28 декабря 2012 11:10
#1150
Ребят подойдет ли этот ssd
OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-128G
для acer aspire 5930g ?
или есть что получше до 4к ?
Сообщение отредактировал jekss - 28 декабря 2012 12:58
28 декабря 2012 16:45
#1151
jekss, должны подойти.
walker2000
28 декабря 2012 18:11
#1152
Доброго времени суток, загорелся идеей установки ssd вместо dvd, однако не могу сообразить что мне это даст, с учетом 2 родных HDD 500 и проблем которые могут возникнуть при этом, я не встретил отзывов о этой модели с ssd, посему прошу помощи разобраться в вопросе. В общем случае интересует что я получу за 150$, кроме внешнего dvd )), и стоит ли игра свеч...
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G, 4Gb, 2x500Gb, Win7 x64 Ultimate
28 декабря 2012 18:26
#1153
Ну во первых, не "ssd вместо dvd", а HDD вместо DVD, а SSD вместо одного из HDD.
Ну SSD наверное у многих есть на этой модели, в том числе и у меня. А вот третий диск ставить... Мне 128 ГБ SSD и 750 ГБ HDD вполне хватает... Есть и 1TБ 2,5' 9,5mm HDD... скоро наверное и поболее будут... так что нужен ли третий диск - это вопрос... тем паче USB3.0 имеется...
SSD и получите, что в общем случае, что в частном.
Ну так вроде тема в основном об этом.
walker2000
29 декабря 2012 00:08
#1154
ну это ясно )))
а вот это ценно!) бу приставать!)) просто я покупал бук с 2-мя винтами, и ясно дело - жадность! выкидывать штатный винт наружу - как-то некошерно... а вот найти у китайцев люминевый usb 3 карман dvd за 20$ - и получить более нужный мобильный привод, да еще и там же прикупить hdd caddy для того же кармана... да хоть 2! по 10$ то...
:wink: какой вопрос - такой ответ! и эт правильно!
Но ближе к теме - я пытаюсь понять стОит ли 40-50сек ускорения загрузки системы, 1-2сек офиса, 3-5 фотошопа (ну по шопу отдельно надо), и пр. уплоченных денёг... Ну и естественно - будут ли танцы с бубном при монтаже ssd, ну и возможно при переносе системы на него. Ну и шкурный вопрос - каким пользуетесь?
Сообщение отредактировал walker2000 - 29 декабря 2012 00:26
29 декабря 2012 09:17
#1155
Да дело не только в ускорении загрузки ОС и программ... Хотя и это приятно... Архивация (бэкапы) много быстрее происходит, та же проверка антивирусами... да вообще система много отзывчевее становится... Кто SSD пробовал на HDD уже вернется.
С монтажом какие сложности могут быть? Монтажные размеры стандартны у всех 2,5' дисков, что HDD, что SSD, что гибриды. Ну а перенос... Прежде всего обратить внимание на правильность смещения разделов. Т.е. лучше сначала начисто установить ОС, а потом накатить свой образ вместо чистой ОС. Затем проверить настройки - TRIM, отключилась ли дефрагментация на этом диске, файл подкачки уменьшить на SSD, а основной на другой диск перекинуть. И т.п. Многократно в теме обсуждалось как настраивать... да и в сети полно инфы. Для ленивых есть Главная / ChAS, только там не стоит всё подряд тупо включать. Например System Recovery полезная фича, а пункт "Оставлять код ядра в памяти" бесполезен включай его или не включай.. вообще лучше руками все настроить, осознав и уяснив что тот или иной пункт значит... Торренты, закачки и т.п. тоже перекинуть с SSD на HDD... Ну если есть желание и другие часто изменяющиеся папки. Короче настроить диск... Я начисто ставил. И еще, много лет пользовался для бэкапов Acronis. А вот на SSD пришлось от него отказаться. Acronis True Imadge 11 упорно смещение разделов при восстановлении из бэкапов портил (что при восстановлении из под системы, что с загрузочного диска, что по F11). Решения так и не нашёл, пользуюсь штатной виндовской Архивация и восстановление.
Crucial CT128M4SSD2. Год назад это был один из лучших дисков. Сейчас выбор шире. На тот же Vertex4 можно внимание обратить.
Сообщение отредактировал minos66 - 29 декабря 2012 09:29
Ogonek
29 декабря 2012 14:51
#1156
minos66, всё верно.
Установку на твердотел то же делаю так же-ставлю чистую ось и сразу повернеё накатываю уже свой отлаженный бэкап.Проблем не разу не возникало(а устанавливал далеко не на один ссд,и себе и знакомым).
На сегодня верхнюю ступеньку пьедестала заняли два твердотела:
Самсунг 840про и Вектор от OCZ.
Ни чего не поделаешь-эволюция. )
ПлексторуМ3/М5 и Вертексу 4 приходится уступать первое место.
Но от этого они не становятся менее классными и более чем достаточными и превосходящими как возможности железа компов,так и возможности самих операционных систем и пользовательского софта.
walker2000
29 декабря 2012 20:10
#1157
ну не с винтиками)), просто был случай - форматнул 1 хдд, надо было копию слетевшего диска закатать, данные спасти - слетела система... почему - непонял, хорошо что с диска ставил, напустил восстановление (по-моему MBR), починилось )), по запарке так и не дошли руки разобраться почему, из-за этого случая я и думаю, переставлю диск - чо-нить послетает, лечи потом...
Смотрел на http://www.thg.ru ролики - впечатляет, правда "медленность" хдд всё-таки показалась несколько преувеличенной, но тем не менее... а с моей любовью держать открытыми несколько прог - явное преимущество.
мда... век живи... всяким пользовался, но ЭТИМ... она бэкапит ВСЁ (программы, настройки,) или есть нюансы?
Цитата: Ogonek
и сразу поверх неё накатываю уже свой отлаженный бэкап.
тоже "Архивация и восстановление"?
Цитата: Ogonek
На сегодня верхнюю ступеньку пьедестала заняли два твердотела:Самсунг 840про и Вектор от OCZ.
Я вчера, в плане повышения общей грамотности, 8 часов читал многа букафф, тоже склонился к Самсунг 840 без про (перебьюсь)), тем боле что цена порадовала - $ 115 за 120гб, думаю - вполне! ну и прочие "за" (причем отнюдь не скорость, я как понимаю в нашем буке SATA2)
Ну а перенос...
рекомендации закопипастил, ) бу осмывливать!
29 декабря 2012 20:36
#1158
SATA3
А вот на DVD "просто" SATA ... потому то и не SSD вместо DVD...
Сообщение отредактировал minos66 - 29 декабря 2012 20:39
walker2000
29 декабря 2012 22:59
#1159
я от этого плясал... а чем Ваша картинка получена? всмысле где это в системе видно. ну или чем намеряно ). И вдогонку - а никто не делал faq по установке ssd? может я чего пропустил ))
Ogonek
29 декабря 2012 23:01
#1160
Вы лучше внимательно почитайте в чем различие флеш памяти у 840 и 840ПРО.
Особенно про запись на одну ячейку(ТЛС) и количество ре-циклов жизни.
(лично мне ни разу не интересен 840 без ПРО-не всё то золото,что блестит)
