Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 15 страница
5 июня 2009 00:35
#281
idipanov, попробуй эти драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июня 2009 18:59
#282
Ребята помогите пожалуйста! у меня Acer Aspire 8920 и Vista Home Premium Service Park 1 . все нормально работало, но в один прекрасный день боковая панель, которая работает с громкостью, стала максимум и еще + написано что звука нет! это все написано на панели но слава Богу звук работает! что надо сделать что бы она опять заработала? помогите пожалуйста! Заранее благодарен!!!! |
5 июня 2009 19:25
#283
Xiryrg44, Переустановите Synaptics. Не поможет, тогда еще и Launch Manager. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 июня 2009 19:45
#284
minos66, Спасибо, а где его взять? Acer Europe - Service & Support, Drivers & Utilities, Downloads МОДЕЛЬ НОУТБУКА, ЛУЧШЕ С ПАРТНАМБЕРОМ и произведенными апгрейдами, УСТАНОВЛЕННУЮ ОС, если сборка, то какая - УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в вашем профиле. Сообщение отредактировал minos66 - 5 июня 2009 20:39 |
5 июня 2009 21:30
#285
Xiryrg44, устоновил новый Launch, но толку ноль. что делать? |
6 июня 2009 00:16
#286
Xiryrg44, пробовали вытаскивать и вставлять аккумулятор? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 июня 2009 12:50
#287
FuzzyL, Спасибо тебе огромное за совет! даже и не мог бы и придумать что это поможет но действительно помогло! а то пол компьютера переустановил и ни чего не помогало! спасибо!!!! Respekt |
9 июня 2009 01:26
#288
Репутация: -2 Сообщений: 19 |
Здравствуйте, такая проблема. Стоит Win7 x64(Виста достала), ноут 6920G. Перепробовал уже кучу ланч менеджеров, но вот проблема: Сенсорная регулировка громкости работает не адекватно. Т.е. она не инхронизированна с реальной громкостью. Допустим на панели может гореть значек "без звука",а на самом деле звук есть или же стоит громкость максимум, а на самом деле ее почти нет. Также если просто водить пальцем по полоске громкости то громкость не меняется, только тачпад делает вид что работает. Единственное что помогает, это нажатие на низ\верх полоски громкости, т.е. использование этой самой полоски как кнопок. Как справиться с бедой? |
9 июня 2009 04:31
#289
Nitro0323, вытащи и всавь аккумулятор --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2009 15:04
#290
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
FuzzyL, Создай тему не LM, а вытаскивание аккумуляторя, для работы сенсорной панели громкости)). И если знаеш напиши как влияет вытаскивание аккума на то что перестаёт глючить сенсор). --------------------------------------------------------- AS6530G-703G32Mi Windows 7 (7600), процессор AMD Turion 64 X2 RM-70 (2.0 ГГц/ 1 Мб L2 cache), 16" WXGA (1366x768), ATI Radeon HD 3650 с 512 Мб видеопамяти, 3 Gb DDR II, 320 Гб SATA (5400rpm). |
9 июня 2009 19:03
#291
Цитата: Proxy:) И если знаеш напиши как влияет вытаскивание аккума на то что перестаёт глючить сенсор). У меня есть подозрение, что управляет зарядом/разрядом батареи, клавиатурой, тачпадом, дополнительными кнопками.. один чип. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2009 19:16
#292
FuzzyL, Бестолку |
11 июня 2009 09:45
#293
А если извлечение батареи не помогло? Я её на ночь вытащил отрубил ноут от сети, чтобы полностью все разрядилось, но сутра эффект тот-же самый, панель слева ведет себя неадекватно. (AS6935G) |
11 июня 2009 11:05
#294
FuzzyL, Спс. Тоесть это на примере биоса если вытянуть батарейку то собъются его настройки. А здесь сбой на чипе подрозумевается и пры выниманиии акумма там как бы происходит его сбой)) Хмм, а зачем было такое делать они что ноут не тестили и незаметили этой проблемы((. --------------------------------------------------------- AS6530G-703G32Mi Windows 7 (7600), процессор AMD Turion 64 X2 RM-70 (2.0 ГГц/ 1 Мб L2 cache), 16" WXGA (1366x768), ATI Radeon HD 3650 с 512 Мб видеопамяти, 3 Gb DDR II, 320 Гб SATA (5400rpm). |
11 июня 2009 19:31
#295
Цитата: Cheius А если извлечение батареи не помогло? Я её на ночь вытащил отрубил ноут от сети, чтобы полностью все разрядилось, но сутра эффект тот-же самый, панель слева ведет себя неадекватно. (AS6935G) пробуй восстановить заводскую Висту Цитата: Proxy:) FuzzyL, Спс. Тоесть это на примере биоса если вытянуть батарейку то собъются его настройки. А здесь сбой на чипе подрозумевается и пры выниманиии акумма там как бы происходит его сбой)) Хмм, а зачем было такое делать они что ноут не тестили и незаметили этой проблемы((. я ничего не понял. У ноутбука есть аккумулятор, есть и маленькая батарейка для часов и BIOS (как на компе) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июня 2009 21:44
#296
FuzzyL, ну обычно на простых компах есть батарея которая потдерживает настройки в биосе при выключеном компе, если в ноуте такая же система (я просто не знаю ноут не разбирал) то походу сбиваются настройки. --------------------------------------------------------- AS6530G-703G32Mi Windows 7 (7600), процессор AMD Turion 64 X2 RM-70 (2.0 ГГц/ 1 Мб L2 cache), 16" WXGA (1366x768), ATI Radeon HD 3650 с 512 Мб видеопамяти, 3 Gb DDR II, 320 Гб SATA (5400rpm). |
12 июня 2009 18:31
#298
san666666, пробуй другую версию Launch Manager Цитата: Proxy:) FuzzyL, ну обычно на простых компах есть батарея которая потдерживает настройки в биосе при выключеном компе, если в ноуте такая же система (я просто не знаю ноут не разбирал) то походу сбиваются настройки. ну дык а я о чем? Батарейка в ноутбуке есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июня 2009 19:55
#299
Здравствуйте. У меня после установки XP появилась проблема с сенсорной панелью: 1. Колесико регулировки громкости. Оно в принципе работает, но регулирует громкость только при нажатии либо в самом вверху (около "+"), либо в самом низу (около "-"). Соответственно количество синих полосок не совпадает с реальной громкостью. При изменении зелёная полоска на мониторе показывает правильный уровень громкости. 2. Когда стояла Виста, то при изменении в самом ноутбуке громкости, через регулятор громкости, сенсорная панель реагировала и сама принимала правильный вид. Например, если отключить вручную звук, то загоралась соответствующая кнопка на сенсорной панели. Сейчас этого нет. Подскажите как решить проблему... Пробовал вынимать аккумулятор, ставить разные версии Launch Manager-а Ноутбук Aspire 6920G. Система XP SP3. Спасибо за внмание. Сообщение отредактировал mmaakkssiimm - 12 июня 2009 19:57 --------------------------------------------------------- Ноутбук Aspire 6920G. Система XP SP3. |
12 июня 2009 20:24
#300
Цитата: mmaakkssiimm ставить разные версии Launch Manager-а Не надо ставить "разные" версии - вам подходит только одна, та которая для вашей модели ноута. Смотрим в разделе Драйвера сайта.Ну и не забываем Synaptics устанавливать.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| PhenomMsrTweaker - Понижение напряжения питания новых процессоров AMD | Hunterice |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
