Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 51 страница
Molodoy
30 июля 2010 00:26
#1001
кнопки в аимпе работают только тогда когда отключен ланч менеджер !
почему так ?
Сообщение отредактировал Molodoy - 30 июля 2010 00:27
aspire 5315 windows xp sp3
Модель ноутбука: aspire 5315 windows xp sp3
karateka
30 июля 2010 11:27
#1002
Попробовал другие версии,всё воркает,всё отлично,благодарю FuzzyL за помощь ;-)
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 4820TG
valerashi
2 августа 2010 02:46
#1003
установил LM_Packard Bell_3.0.04_Win7x86x64 на windows xp
все работает, кроме регулировки яркости.
как побороть?
Packard Bell XS-EV-202ru
Сообщение отредактировал valerashi - 2 августа 2010 02:46
Модель ноутбука: Packard Bell XS-EV-202ru win7+win xp
2 августа 2010 04:06
#1004
А для Windows XP там LM нет?
valerashi
2 августа 2010 09:53
#1005
нет
2 августа 2010 17:07
#1006
valerashi, значит пробуйте от других моделек, у которых есть LM под XP
valerashi
2 августа 2010 18:40
#1007
FuzzyL, пробовал, все кнопки работают, кроме регулировки яркости...а вот когда только загружается ноут Fn+ <,> яркость работает, как появляется windows xp перестает работать
3 августа 2010 01:29
#1008
valerashi, драйвер на видео обновлять пробовали?
Сёжик
3 августа 2010 02:33
#1009
Купил БУК ACER 7738G
поставил 7-ку х64 всё бы хорошо, да вот панель сенсорная не работает... причём управление плеером работает, а звук визуально(на панели БУКА) работает, а на экране и в меню регулировки громкости колеблется на одном месте...
Драйвера ставил, как с ОФ сайста,так и с этого форума...
Помогите... что не так!!???
Модель ноутбука: 7738G
maximum21
9 августа 2010 04:52
#1010
Установил в win 7 лаунч менеджер. Работает все отлично. Но есть одна проблема с мультимедиа кнопками справа от клавиатуры. Они работают в Aimp 2 правильно, но когда нажимаю кнопку Play\Pause на экране появляется окно с выбором гибкого диска(настоящий DVD-ROM + виртуальный) Довольно сильно раздражает. Может кто сталкивался с этим и знает как это решается?
Сообщение отредактировал maximum21 - 10 августа 2010 20:28
Модель ноутбука: 5920G
Hurricane
10 августа 2010 00:11
#1011
Сёжик,
попробуй этот LManager и отпиши, получилось или нет
LaunMgr_7738G.zip (304 | 1.18 Mb)
CblP
10 августа 2010 17:30
#1012
народ помогите!
у меня лакнч менеджер 3.0.0.4, виндовз 7 на борту. сенсорные кнопки громкости работают нормально, а при нажатии кнопок плей пауза (даже комбинации фн+Х) ничего не происходит. Они работают только в KMPlayer. B AIMP*е не пашут. Пробовал лазить в нвстройках этого кмплеера - результат ноль. в мкей тоже ничего не происходит!
помогите!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739g
ctr22
11 августа 2010 00:29
#1013
Подскажите пожалуйста уже целый день сижу пробую сделать так чтобы на packardbell dot s2 /300 заработала горячая кнопка wifi (fn+f2) после переустановки стандартной win7 starter на win7 ultimate, wifi atheros ar5b95 драйвер wifi и launch manager работают отлично взятые от сюда http://acerfans.ru/drivers/1443-packard-bell-dot-s2.html , но неработатет переключатель wifi (fn+f2) - wifi всегда включен :((
MoK
11 августа 2010 01:11
#1014
Цитата: CblP
народ помогите!
помогите!!!
почему так ?
1. Заходите в папку с LM
2.Делаете резервную копию файлика MMDUtl.cfg
3. В диспетчере задач убиваете процесс launch manager.exe
4.Открываете файлик MMDUtl.cfg через блокнот и редактируете строки которые отвечают за стоп. далее, назад, играть. Эти строки можно удалить, а можно в начале и в конце каждой поставить такие скобки [ тут содержимое строки ]
я сделал так
[Key 26 = 1,E0,22,E0,A2,F5F8,Play/Pause]
[Key 27 = 1,E0,10,E0,90,F5F6,Previous]
[Key 28 = 1,E0,19,E0,99,F5F7,Next Track]
Запускаете LM и радуетесь работе кнопок wink
Вычитал где-то на это форуме. Где точно - не помню. Написал по памяти
Сообщение отредактировал MoK - 11 августа 2010 01:21
15.6 " HD (1366x768)//Intel Core i3 330M 2.13 ГГц//Intel HM55 Express//DDRIII 3072 Мб//HDD 320 Гб 5400 rpm//DVD±RW Super Multi//Ati Radeon HD5650 (1024Mb)/0.3 Mpix//VGA/HDMI/WiFi 802.11b/g/n/LAN 10/100/1000/USB 4/5 in 1//High Definition Audio//6 cells, Smart Li-Ion Battery\\383 x 250 x 26/37 mm/2.8 кг
Модель ноутбука: [Acer As 5740G-333G32Mn ]
mbv06
11 августа 2010 13:01
#1015
блин хоть с лаунчем, хоть без, клавиши в аимпе не работает.. хотя когда ставил клавиши по умолчанию, ставил поддерживать клавиши мультимедиа.. да и они видны там..
MoK,
в MMKEYBD.cfg
Сообщение отредактировал mbv06 - 11 августа 2010 13:03
Модель ноутбука: Dell Inspiron N5110 (i7 2670QM(3.1GHz)+GT525M(overcocked to 540m)+6GB(DDR3 1333)+640gb HDD + 128GB SSD) + Win7x64)
CblP
11 августа 2010 13:16
#1016
MoK,
так у меня эти клавиши и в кмплеере перестали работать)
MoK
11 августа 2010 14:07
#1017
У меня в аимпе не получилось забить мультимедийные клавиши на fn+
JetAudio работает после редактирования MMKEYBD.cfg. Я не стал редактировать строчку которая отвечает за открытие плеера и за play/pause т.к. она у меня и до этого работала, а когда попробовал отредактировать - перестала.
Попробуйте спросить на офф форуме Aimp-a может там вам помогут. обшарил пол интернета в поисках решения этой проблемы, патчи находил но на более старые версии LM но они не подходят.
prankster
11 августа 2010 20:54
#1018
Уже устал пробовать.Как заставить работать(и светится) зеленую кнопку на 5738Zg Windows7
спс.
Модель ноутбука: acer 5738ZG-443G32Mn
ctr22
12 августа 2010 01:13
#1019
Подскажите пожалуйста пожалуйста уже целых 2 деня сижу пробую сделать так чтобы на packardbell dot s2 /300 заработала горячая кнопка wifi (fn+f2) после переустановки стандартной win7 starter на win7 ultimate, wifi atheros ar5b95 драйвер wifi и launch manager работают отлично взятые от сюда http://acerfans.ru/drivers/1443-packard-bell-dot-s2.html , но неработатет переключатель wifi (fn+f2) - wifi всегда включен :(
12 августа 2010 16:29
#1020
ctr22, ну так попробуйте другие версии Launch Manager
