Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 52 страница
12 августа 2010 20:59
#1021
FuzzyL, спасибо за ответ, но я уже перепробывал 4 версии Launch Manager , 1- с офф сайта 2- с http://acerfans.ru 3 - для xp 4 - для vista, дайте ссылку плиз, с удовольствием еще попробую поставить еще какуюнить версию, и как ее правильно поставить ? перепробовал с поддержкой совместимости всех версий.. ( и вопрос не может в этом быть дело, может сдесь ченить переправить надо ? mmkeybd.cfg напоминаю нетбук packardbell dot s2.ru/300 (несрабатывет кнопка wifi fn+f2): Key 16 = 1,E0,43,E0,C3,F514,Wireless LAN No Exist Key 17 = 1,E0,55,E0,D5,F510,Wireless LAN Enabled Key 18 = 1,E0,56,E0,D6,F511,Wireless LAN Disabled |
12 августа 2010 22:57
#1022
Цитата: ctr22 может сдесь ченить переправить надо ? Это тоже может быть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 августа 2010 09:51
#1023
FuzzyL, а как правильно отредактировать MMKEYBD.CFG для packardbell dot s2? Сообщение отредактировал ctr22 - 14 августа 2010 00:56 |
14 августа 2010 02:42
#1024
ура все получилось.. вобщем так packardbell dot s2 /300 windows 7 , карта wifi atheros ar5b95 после переустановки windows 7 чтобы корректно заработал wifi и кнопка fn+f2 снес устройство wifi вместе с драйвером который еле в ручную подобрал удалил все паки wifi драйверов которые перепробовал ранее, вырубил спомощью ctrl+alt+del lanuchmanager, подождал скачал драйвер с оффсайта производителя wifi карты для win xp с http://www.atheros.cz/ , далее установил новый драйвер причем поднялся он поиском драйвера в указанной папке а не кнопкой установка с диска что уже было приятно и непревычно ) затем удалил старый launchmanager , перезагрузился, после скачал launch manager с www.packardbell.ru, установил с поддержкой win xp sp3, перезагрузился подождал и вуаля. вывод установки win7 на packardbell dot s2.ru/300 с wifi адаптером atheros ar5b95: после установки win 7 и всех драйверов !!кроме wifi и launchmanager!! перезагрузка нужно брать от сюда wifi дравер для xp http://www.atheros.cz/ ставить его, убедится что после установки синяя лампа wifi загорелась и затем с www.packardbell.ru качать launchmanager ставить с поддержкой win xp sp3 и сразу соглашаться на перезагрузку вконце установки. а если хочется чтоб wifi не включался сам всегда то: 1. Открыть ветвь реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ 2. Далее нужно поискать нужную ветвь. В ней находится ветвь под названием LManager. возможно она называется Compal. 3. Открываем ветвь LManager\Setting\Wireless LAN 4. Параметр Wireless LAN Always On установить в 0 вместо 1 Сообщение отредактировал ctr22 - 14 августа 2010 20:56 |
15 августа 2010 07:12
#1025
Цитата: ctr22 заработал wifi и кнопка fn+f2 Спасибо! Все заработало. До установки (!!!) в Setup.exe LaunchManager поставить режим совместимости Win xp sp3. С реестром ничего пока не выходит Сообщение отредактировал 7Light - 15 августа 2010 15:03 |
16 августа 2010 13:40
#1026
Думаю это самая подходящая тема к моему вопросу, если ошибаюсь не судите строго, плиз. Приобрёл 2 ноута (см. подпись), один себе, другой товарищу. На его ноут установил все оф. драйвера с сайта Acer. На свой не ставил из тех драйверов - дова на вэб камеру и дрова на кардридер. На обоих ноутах одна и та же семёрка. Так вот у него отображает на экране информацию, когда меняешь громкость, или что-то еще (функциональными кнопками), а у меня всё работает, но молча, не показывая на экране, что происходит... Чего может не хватать, может какой-то утилиты? Или это как то включается? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5538G 313G32Mn S/N:LXPEA0C011010111B91601 операционка Windows 7 Максимальная |
16 августа 2010 14:51
#1027
st7878,отображением занимается launch manager. |
16 августа 2010 19:46
#1028
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
Друзья, подскажите, такая фигня происходит, подключил бук к тв, переключение с дисплея возможно с помощью комбинаций клавиш fn+f5 либо win + Р, когда виста стояла все норм, поставил 7, просиходит при нажатии fn+f5 на дисплее картинки переключения мониторов и они не исчезают, после нажатия клавиш(( чтоделать, как исправить этот глюк, может можно перепрограммировать комбинцию fn+f5? иконки эти исчезают только при выходе из системы(( |
17 августа 2010 11:57
#1029
Сообщение отредактировал sonymaster - 19 августа 2010 14:25 |
17 августа 2010 13:23
#1030
ребята, подскажите ещё по одному моменту. я поставил Launch Manager с оф сайта и индикация при использовании функциональных кнопок появилась... но грустная она какая-то, особенно индикация громкости, как на ипортных кинескопных телевизорах 90гг выпуска (зеленые палочки:) ). Есть какой-то другой ланч манагер, который подойдёт на мой ноут, но будет по солиднее оформлен? Сообщение отредактировал st7878 - 17 августа 2010 14:27 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5538G 313G32Mn S/N:LXPEA0C011010111B91601 операционка Windows 7 Максимальная |
18 августа 2010 14:19
#1031
Цитата: st7878 Есть какой-то другой ланч манагер, который подойдёт на мой ноут, но будет по солиднее оформлен? Можно попробовать третью версию попробовать поставить. Там оформление другое --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 августа 2010 02:22
#1032
На всей клавиатуре Acer Aspire 7520G не работает клавиша Fn и все "синее" что с ней связано. Началось после выхода из строя видеокарты NV8400М (карта умерла не сразу, а изредка включалась) - хотя связь вряд ли есть. После установки карты ATI 3650 переустановлен БИОС с 1.02 на 1.33. Никаких эмоций Fn-не работает ни тачпад, ни одна клавиша синяя(в режиме Fn естественно). Launch Manager переустанавливал на разные версии, доп. клавиши все работают, регулятор громкости работает. Клаву разбирал в районе Fn - контакт есть, клава не заливалась и не пачкалась, конденсата не было. Кто что знает? |
20 августа 2010 19:11
#1033
так третий и стоит. когда мьюте нажимаешь значек конечно красивый, а когда громкость меняешь --- бээээ :) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5538G 313G32Mn S/N:LXPEA0C011010111B91601 операционка Windows 7 Максимальная |
20 августа 2010 19:51
#1034
st7878 Как по мне то самый красивый - 2.0.14. И дурацкая рука в трее не висит. |
23 августа 2010 02:31
#1035
MoK, Спасибо. Помогло запустить клавиши в AIMP. Версия LM 3.0.03 Сделал следующее: [Key 27 = 1,E0,24,E0,A4,F5F9,Stop] [Key 28 = 1,E0,22,E0,A2,F5F8,Play/Pause] [Key 29 = 1,E0,10,E0,90,F5F6,Previous] [Key 30 = 1,E0,19,E0,99,F5F7,Next Track] [Common HotKey Hook for WinNT] Key Count = 8 [Key #0 = 1,B3,22,1,1,F5F8,Play/Pause] [Key #1 = 1,B2,24,1,1,F5F9,Stop] [Key #2 = 1,B1,10,1,1,F5F6,Previous] [Key #3 = 1,B0,19,1,1,F5F7,Next Track] Нужно было поставить квадратные скобки в двух вариантах. П.с. И всё же как выключить автовключение Wi-Fi при старте ОС? Махинации с реестром не помогли. Сообщение отредактировал patrickarik - 23 августа 2010 02:34 |
23 августа 2010 09:37
#1036
--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 августа 2010 11:39
#1037
Цитата: minos66 Проще всего отключить беспроводную карту Так и сделал, чтоб не мучатся... |
25 августа 2010 19:12
#1038
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
С отключением беспроводного устройства (Wi-Fi) в диспетчере подключений - способ не самый "красивый" (лампочка на панели продолжает гореть), но хотя бы рабочий. А как быть с Bluetooth ? Автоматом не включается при загрузке, приходится подходить, открывать, жать сочетание...не удобно. Использую ноут как приставку, подключенную к внешнему LCD по HDMI, и каждый раз переводя поздно вечером звук на BT гарнитуру приходится "красться" (жена с дочкой спят) к нему, чтобы Fn+F6 нажать. Вдобавок, если в этот момент фильм смотришь, то при открытии \ закрытии крышки громкость HDMI звука устанавливается на 100% и вся "конспирация" накрывается. У меня внешняя клава Logitech Dinovo Edge, но её Fn отличается от того что на клаве ноута. Может можно в конфиге LManager'a сменить сочетание клавиш с Fn+F6, к примеру на Ctrl+F6 ? или другой софтовый способ включения Bluetooth модуля? Изменение ключей (always on \of), связанных с BT и Wi-Fi HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\<производитель материнки>\LManager\Settings тоже эффекта не дают. Кстати, откуда можно обновить Lmanager ? На сайте Packard Bell последняя версия 3.0.2.1229, а программа SUMo пишет, что доступно обновление до 3.0.16 (билд вроде ниже, но может очепятка). Google не нашел. Я просто думал попробовать последнюю версию, может с ней указанные выше ключи реестра заработают...не просто ж так они там. Сообщение отредактировал ADEPT - 25 августа 2010 19:24 |
26 августа 2010 03:22
#1039
Цитата: ADEPT Кстати, откуда можно обновить Lmanager ? На сайте Packard Bell последняя версия 3.0.2.1229, а программа SUMo пишет, что доступно обновление до 3.0.16 (билд вроде ниже, но может очепятка). Google не нашел. Я просто думал попробовать последнюю версию, может с ней указанные выше ключи реестра заработают...не просто ж так они там. Я вам советую утилитами вроде SUMo не пользоваться, а периодически посещать этот сайт и сайт PB Цитата: ADEPT Может можно в конфиге LManager'a сменить сочетание клавиш с Fn+F6, к примеру на Ctrl+F6 ? или другой софтовый способ включения Bluetooth модуля? Это не получится. Комбинации с Fn зафиксированы аппаратно. Кстати, отпишитесь в теме по TJ75 как вам ноутбук, что в нем понравилось и довольны ли вообще покупкой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 августа 2010 12:54
#1040
Цитата: FuzzyL Кстати, отпишитесь в теме по TJ75 как вам ноутбук, что в нем понравилось и довольны ли вообще покупкой Там господин Sergeant более чем подробно . В целом с ним согласен, не вижу смысла плодить одинаковые сообщения.Цитата: FuzzyL Я вам советую утилитами вроде SUMo не пользоваться Я могу посоветовать вам не есть свинину или добавлять в продукты соль, но не уверен что вы ко мне прислушаетесь ;)Цитата: FuzzyL ...а периодически посещать этот сайт и сайт PB На сайте PB выложены все драйвера датированные началом 2010 года, и обновлять по всей видимости они их не будут. Здесь не знаю, обновляются ссылки в ? До этого я использовал Driver Genius, драйвера и их обновления находит четко. Полезный утиль, если приходится переставлять систему на разных компах, экономит уйму времени.Цитата: FuzzyL Это не получится. Комбинации с Fn зафиксированы аппаратно. Жаль. И никаких мыслей, как запустить Bluetooth модуль альтернативным от Fn+F6 способом? |
