Windows. Вопросы и решения - 10 страница
19 марта 2009 12:32
#181
skanner,лучше старое снести,новый включает в себя все старые компоненты. |
21 марта 2009 11:10
#182
Репутация: 0 Сообщений: 94 |
Я когда удалял empowering technology у меня из панели задач исчезли все кнопки, удалось восстановить все кроме вот этой ![]() и еще проигрыватель Windows media тоже не появляется. Помогите вернуть эти кнопки. Сообщение отредактировал skanner - 21 марта 2009 11:16 |
21 марта 2009 19:31
#183
Люди, помогите, неужели никто не знает как это сделать? Сообщение отредактировал skanner - 21 марта 2009 19:31 |
21 марта 2009 21:00
#184
Репутация: 1 Сообщений: 77 |
Вечер добрый,у меня возникла такая проблемка:снес предустановленную Висту и поставил ХР (сборка от X-tream'а),потом с помощью программы TunUp поменял загрузочные экраны и теперь у меня нет обычных звуков при вкл/выкл системы и нет щелчков при открытии папок.В принципе меня это не напрягает,просто хочется знать авторитетное мнение как их включить/отключить.Или это просто ОСь криво встала? --------------------------------------------------------- Уважаемый пользователь! ПЕШИ ПА РУССКЕ И ПАТОЧНЕЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЗЗЗ!!!!!!!111 штоп тибе памочь людям тваи посты панять оч. нада... |
21 марта 2009 21:46
#185
Репутация: 1 Сообщений: 42 |
Sphinx, Чтоб настроить звуки системных событий,нужно зайти в меню Пуск>Панель управления>Звуки и аудиоустройства>Звуки. --------------------------------------------------------- Acer Travel Mate 5520G-501G16Mi (OC Win XP SP2) |
24 марта 2009 00:52
#186
Доброго времени суток! По инструкциям с данного сайта успешно восстановил Висту и установил второй системой XП. Но появилась проблема, ХП нашла мой скрытый раздел. Вопрос можно его как-нибудь сделать опять невидимым во избежание случайного удаления како-го либо файла? |
24 марта 2009 02:02
#187
Цитата: KappeL Вопрос можно его как-нибудь сделать опять невидимым во избежание случайного удаления како-го либо файла? Меняем тип скрытого раздела Акронисом на 0х12 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 марта 2009 02:38
#188
FuzzyL, Спасибо! А можно узнать каким Акронисом? True Image или Disk Director Server или другим каким-нибудь? И если нетрудно краткую инструкцию напишите пожалуйста! Сообщение отредактировал KappeL - 24 марта 2009 02:41 |
24 марта 2009 04:22
#189
Репутация: 14 Сообщений: 208 |
skanner, Откройте проводник в Vista и в строке поиск, наберите( переключение между окнами), перетащите ярлык туда, куда вам нужно. --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
24 марта 2009 12:53
#190
bukas, Спасибо конечно, но не все так просто, дело в том что в конечной папке нет этого ярлыка, система его удалила, клавиши по ALT+TAB работают, значит нужно создать новый ярлык, а как это сделать я не знаю и подсказать некому. |
25 марта 2009 03:45
#191
ноут extensa 5620. Хрень SP3. Проблема в следующем - после переустановки (оси пробовал разные) в диспетчере устройств в разделе скрытых устройств "не plug and play" два устройства с вопросами - PartMgr и System. Первый загружается, но не работает, а System отключено вообще. Что за глюк? такое только на хрюшках происходит. может из-за этого у меня постоянно отрубается usb hub и все устройства в нем? |
25 марта 2009 04:40
#192
skanner, Попробуйте в меню пуск в поиске набрать (switch). И комбинация ctrl+win+tab работает? --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
25 марта 2009 09:17
#193
bukas, Попробовал - кроме программки ProxySwitcher ничего не появилось, комбинация ctrl+win+tab не работает, а что должно произойти в этой комбинации ? |
25 марта 2009 16:47
#194
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Цитата: skanner Попробовал - кроме программки ProxySwitcher ничего не появилось, комбинация ctrl+win+tab не работает, а что должно произойти в этой комбинации ? Должно произойти переключение между окнами в 3D режиме. |
25 марта 2009 18:00
#195
priz, Ну эта комбинация у меня не будет работать так как аэро отключено, без него она не работает, работает только ALT+TAB. В общем решил проблему кардинально, просто взял у знакомого этот ярлык, вставил его куда нужно и все работает :) Ребята спасибо вам за отзывчивость. |
31 марта 2009 22:41
#196
Такая проблемка с extensa 5220: При подключении usb флэшки она определяется на ~1 секунду, затем исчезает и перестаёт светиться. При её извлечении опять определяется на 1 сек. Windows xp sp3 при подключении и отключении издаёт правельные звуки. Та же история во всех портах. Порты рабочие(мышь и принтер работают без проблем). Флэшка на другом компе работает. При открытии файла с карты памяти из картридера ноут 1 раз завис и 1 раз перезагрузился. Карта определяется. Я не могу понять это глюки виндовс или ноута? Очень нужно знать пока не истёк 2х недельный срок. Жду помощи.) Сообщение отредактировал Dyusha - 31 марта 2009 22:42 |
1 апреля 2009 02:17
#197
Dyusha, это может быть как плохой контакт флешки с ноутбуком, так и сбои в работе южного моста. Я бы поменял ноутбук на такой же --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 апреля 2009 17:20
#198
Репутация: 7 Сообщений: 256 |
После сноса асеровской приблуды по изменению режима электропитания, винда при загрузки постоянно ставит режим высокой производительности, хотя я каждый раз выбираю рмклок менеджмент, но стоит перезагрузиться и опять высокая производительность, чесно говоря уже достало каждый раз менять =( На втором ноуте такая же фигня, правда там стоит ХР НЕ SP3 и винда ставит не высокую производительность, а режим экономии батареи вместо рмклок менеджента. Как заставить винду запомнить нужный режим питания? Сообщение отредактировал Levas - 1 апреля 2009 17:22 |
1 апреля 2009 17:39
#199
Levas,в настройках рмклока ,в каждом профиле есть пункт "os settings".там и выставляется привязка рмклока к профилям операционки.что там стоит-то и грузится вместе с рмклоком. Ставьте "use os power plan:custom",настраива1те его,как вам нравится,и выбирайте потом в св-вах ОС. |
1 апреля 2009 18:16
#200
slovelissimo, Спасибо, помогло. |
