Windows. Вопросы и решения - 12 страница
19 мая 2009 18:21
#221
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Объясните, пожалуйста , дилетанту, зачем народ производит массовую миграцию с Висты на Свинью(ХР)? Как может ОС (ХР) которая фактически использует только одно ядро процессора, может работать быстрее Висты, которая использует оба ядра, особенно сейчас, когда проблемы с драйверами видеокарт для Висты решены? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86 Windows 7 - это Vista для бедных... |
19 мая 2009 18:24
#222
Цитата: snerg7520 Объясните, пожалуйста , дилетанту, зачем народ производит массовую миграцию с Висты на Свинью(ХР)? Привычка. Сколько не проводил подобную операцию-почти всегда-только дело привычки.Цитата: snerg7520 ак может ОС (ХР) которая фактически использует только одно ядро процессора ХР без проблем работает с несколькими ядрами. |
19 мая 2009 18:54
#223
Цитата: slovelissimo ХР без проблем работает с несколькими ядрами Головой ручаться не буду, но слышал, что ХР работает только с одним ядром. Второе ядро она может загружать только фоновыми задачами, а первая ОС полноценно работающая с двумя ядрами - это Виста. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86 Windows 7 - это Vista для бедных... |
19 мая 2009 19:24
#224
snerg7520, :) А как определить,какая задача-фоновая,а какая-нет? :) Да нет такого. Была история с тем,что два ядра некорректно использовались на некоторых конфигурациях железа,был выпущен патч,исправляющий это,который при необходимости ставился (KB896256). Он входит в состав третьего сервиспака. До его выпуска АМД выпустила свою версию патча-dual core optimizer,который и сейчас выпускается,но содержит другие функции. Так же проблема неработы второго ядра существовала при замене одноядерного процессора на двухядерный- ядро системы ставилось при инсталляции под один процессор,после замены второй не работал корректно. На текущий момент и все эти проблемы абсолютно не актуальны. Есть ещё фишка насёт якобы включения процессора через "msconfig"-"загрузка"-"число процессоров",там неактивна и затемнена цифра "1", но это уже просто ламеризм и идиотизм. |
19 мая 2009 20:37
#225
slovelissimo, благодарю за ответ. Цитата: slovelissimo Есть ещё фишка насёт якобы включения процессора через "msconfig"-"загрузка"-"число процессоров",там неактивна и затемнена цифра "1", но это уже просто ламеризм и идиотизм. Насчет этой фишки в начале прошлого года на полном серьезе писал ComputerBild (номер не помню, но если надо найдем): как через "кофигурацию системы" заставить Висту загружаться не на одном (цифра 1), а на двух (цифра 2) процессорах (ядрах), обещая сокращение времени загрузки. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86 Windows 7 - это Vista для бедных... |
19 мая 2009 21:04
#226
snerg7520, не читайте больше журналы,в которых пишут такие статьи :) параметр использования процессоров там-для отладки систем,программ под разнопроцессорными системами,терминальных систем. По-умолчанию в операционке и используются два ядра при их наличии, ядро-то в системе одно,с чем грузится -с тем и работает. Таких баек-полный интерент. Вот вам навскидку ещё одна: про увеличение скорости интернета при отключении службы qos,которая резервирует 20% канала под свои нужды. Или-миф о том,что программы-оптимизаторы памяти эту память хоть как-то оптимизируют. Много такого.. |
20 мая 2009 05:04
#227
Цитата: slovelissimo не читайте больше журналы,в которых пишут такие статьи Вобще-то журнал хороший (на моем уровне), беспроводную сеть ставил у себя по нему (об acerfans я тогда не знал). А данную фишку я у себя проверю, когда начну облагораживать систему. На прошлом ноуте просто следовал рекомендациям и время загрузки не замерял. Как проверю - отчитаюсь. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86 Windows 7 - это Vista для бедных... |
20 мая 2009 19:15
#228
snerg7520, скорость загрузки системы упирается 90% в производительность жесткого диска, а не в ручном распределении ядер. Сообщение отредактировал Invincible - 20 мая 2009 19:15 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
21 мая 2009 14:36
#229
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Подскажите можно ли удалять скрытые разделы после переустоновки виндоус? Или они попрежнему нужны? --------------------------------------------------------- Мой ноутбук: ACER Aspire 5920G-6A3G25Mi Windows 7; Intel Core 2 Duo T5750 (2.0GHz, FSB 667MHz, SLC 2Mb); Mobile Intel 965PM; 3072MB; HDD: 250Gb SATA (5400rpm); ATI Mobilit Radeon HD3650 512Mb |
21 мая 2009 14:47
#230
massik, по желанию. На скрытых разделах-предустановленная виста,иногда-acer arcade. Если вам это не надо -можно смело присоединять скрытое пространство к основной части,будет больше места. |
21 мая 2009 23:50
#231
Господа,имеем 5430. Проблема в следующем.Периодически возникает белый экран (иногда с пятнами черного) и ноут не на что не геагирует.Приходится вырубать.При этом какой-либо заканомерности не наблюдается.Может при первом включении появиться,а может и во время работы попозжее.Вот так.Было это и при висте и хр ставил-один хрен тоже самое. |
21 мая 2009 23:57
#232
ju88, похоже на плохой контакт шлейфа матрицы, если сам не разбирал ноут, лучше отнести специалистам чтоб шлейф подёргали --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
21 мая 2009 23:58
#233
Ноут на гарантии.Сам не разбирал.Может стоит лучше по гарантии отнесто в сервис? 1.Какие еще могут быть варианты? 2.Можно самому?Сложный процесс? |
22 мая 2009 00:49
#234
Цитата: ju88 .Может стоит лучше по гарантии отнесто в сервис? стоит Цитата: ju88 Можно самому?Сложный процесс? можно и самому, но можно и гарантии лишиться --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
22 мая 2009 00:58
#235
Спасибо за ответ. Последний вопрос. Вы уверенны что именно в этом дело?Может есть еще варианты? |
22 мая 2009 01:02
#236
ju88, белый экран только в Windows или везде? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
22 мая 2009 01:08
#237
В смысле в Виндоус?Была и виста и хр-везде выскакивает.Иногда с черными пятнами или полосами.При нахождении в биосе не наблюдалось подобное.Хотя может и везло просто. Может посреди игры выскачить и все-финита ля комедия. Сообщение отредактировал ju88 - 22 мая 2009 01:08 |
22 мая 2009 12:04
#238
После изменения размеров разделов (на диске четыре раздела: 1-скрытый 10Гб, 2-диск С был 226 Гб стал 150, 3-диск D был 226 Гб стал 302, 4-скрытый 3 Гб) после перезагрузки исчезают точки восстановления. Как переустановить функцию восстановления системы? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86 Windows 7 - это Vista для бедных... |
22 мая 2009 12:20
#239
Цитата: snerg7520 Как переустановить функцию восстановления системы? Просто перещелкните галку в чекбоксе Защиты системы (Win+Pause - Защита) на нужном вам диске и нажмите "Применить"--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
22 мая 2009 13:23
#240
Цитата: minos66 Просто перещелкните галку в чекбоксе Защиты системы Не помогает. После перезагрузки точки по прежнему исчезают. Знаю, для ХР из дистрибутивного диска через командную строку переустанавливают файлы функции восстановления. Как это сделать для Висты? Или есть какие-то другие способы? Сообщение отредактировал snerg7520 - 22 мая 2009 13:29 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8730G/18,4" Full HD/C2D T9500/PM45/4Gb/GeForce 9600M GT/HDD 2x500Gb/Windows 7 Максимальная SP1 x86 Windows 7 - это Vista для бедных... |
