Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев - 16 страница
Warlock
27 мая 2009 15:48
#301
Ноутюук и рассчитан работать в более выскоих тепловых границах,как и диски для ноутбуков,и видеокарты,и процессоры -сранвите с аналогами для настоьных
Температура в 70 градусов для мобильного процессора заставляет задуматься. А какая у вас температура? У меня скачет от 60ти до 70 в зависимости от нагрузки.
Acer Aspire 2920Z-2A2G16MI (LX.ANM0X.058)
Windows XP SP3 ENG
27 мая 2009 16:02
#302
да никапли,если честно :) Это как раз рабочая температура процессора под нормальной нагрузкой с обычным охлаждением.Сейчас у меня -42 градуса,при минимальной частоте практически без нагрузки.Под нагрузкой (например,игры)- где-то до 70,с учётом того,что ноут приподнят и спереди,и сзади (это очень сильно сбивает температуру),и установлен rmclock ,напряжение процессора-1.125,минимум возможный. Без всех ухищрений температура под хорошей нагрузкой доходила до 90-95 (проц 2ггц,видео 9600).
27 мая 2009 16:07
#303
О чем? Для мобильных C2D критическая температура 105°С. Зайдите на сайт Intel и почитайте техническую документацию прежде чем высказывать свою задумчивость...
Warlock
27 мая 2009 17:21
#304
установлен rmclock
Скачал я сию прогу RMClock 2.35. Тут есть профессиональная версия. Вы что используете и какие рекомендации по настройке?
Windows XP SP3 ENG
27 мая 2009 17:48
#305
Warlock,rmclock FAQ , тема по нему на форуме. pro отличается от бесплатной возможностью создавать доп.профили и кое-какой автоматизацией, особой необходимости в этом нет. В целом настройка- по мануалу,но могут быть отличия -главное понять принципы работы программы и с оглядкой доверять её цифрам :)
ap
7 июня 2009 22:44
#306
Взял себе на днях машинку 2920, восстановился до заводского состояние с скрытого раздела, и получилось так что система наполовину русифицирована(часть текстов на английском, часть на русском, часть видимо на русском но либо кракозябрами либо вопроисками), скриншот прилагается
Как можно поставить теперь либо полностью Английский или полностью русский вариант?
A ПРИЧЕМ ЗДЕСЬ ЭТА ТЕМА? ИЛИ ВЫ СЧИТАЕТЕ ЯЗЫКОВЫЕ НАСТРОЙКИ ОС ЗАВИСЯТ ОТ МОДЕЛИ И ВИСТА НА 2920 РАБОТАЕТ ПО ДРУГОМУ НЕЖЛИ НА 5530 ИЛИ, СТРАШНО СКАЗАТЬ НА SONY ИЛИ DELL? ВАМ СЮДА - Acer форум » Windows. Вопросы и решения.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 8 июня 2009 01:36
ap
9 июня 2009 00:22
#307
2 FuzzyL, я действительно подумал что проблема может быть связанна именно с этой моделью ноута, т.к. у меня есть еще один ноут acer 5920, на котором ни разу не сталкивался с подобной проблемой, и поэтому написал тут, если вы считаете что этому сообщению не место тут, перенесите его пожалуйста, в указанный раздел.
9 июня 2009 04:40
#308
а какой язык вы вибирали при установке?
ap
9 июня 2009 10:57
#309
При установке не делал выбор языка, по умолчанию стоял везде русский, просто протыкал далее..
9 июня 2009 11:36
#310
FuzzyL, Что, будем любой вопрос, заданій в первой попавшейся теме в ней же и обсуждать? Думаю вопрос отображения кириллицы интересен не только владельцам 2920 и другие его решение будут искать в ветках касающихся Windows а не в "Acer Aspire 2920/2930, Обсуждение модели".
ap, Перенос отдельного сообщения не поддерживается движком. Только темы переносить можно. Так что в след. раз сами создавайте новое сообщение в указанной теме. Сначала проверьте, выставлен ли у вас русский в Язык и региональные настройки - дополнительно - Язык программ не поддерживающих юникод. Если там все нормально, то скопируйте файл в Блокнот, сохраните его с расширением .reg и запустите.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlNlsCodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionFontSubstitutes]
"System,0"="Arial,204"
"Fixedsys,0"="Fixedsys,204"
"Small Fonts,0"="Small Fonts,204"
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
"MS Sans Serif,0"="MS Sans Serif,204"
"Courier,0"="Courier New,204"
"Arial Cyr,0"="Arial,204"
"Courier New Cyr,0"="Courier New,204"
"Times New Roman Cyr,0"="Times New Roman,204"
"Helv,0"="MS Sans Serif,204"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
"Arial,0"="Arial,204"
"Tahoma,0"="Tahoma,204"
Сообщение отредактировал minos66 - 9 июня 2009 11:44
akhiron
9 июня 2009 13:29
#311
Установил винду 7 64 бит.
Работает супер в раза 2 быстрее чем виста и главное ставиться проста до жути.
Могу ответить на вопросы если что. :)
AS2920Z-3A1G16Mi LX.ANM0X.207
akhiron
19 июня 2009 15:09
#312
В общем народ вот вам рассказ.
1 раз Я поставил винду 7 32 бит. Руссик Я ставил с этого сайта не пошло пишет ошибку пробовал с другого сайта тоже не пошел, все делал как описано на сайте. http://acerfans.ru/uploads/posts/2009-05/thumbs/1243705339_windows7_logo-24.jpg у меня было где галочка знак восклицательный. Думал может встала винда корява переустановил та же фигня.
2 раз поставил 64 бит. винду, на ней все встала супер и руссик и дрова. Дрова Я пробовал с этого сайта они выдают ошибки но с сайта производителя они встали на ура.
Дальше винда на самом деле работает более устойчиво и более быстрее.
Глюков как раньше у меня пропали (у меня на висте при просмотре видео и расширение экрана все сразу висело и покрывалось линиями, а тут все супер). ноутом Я и жена постоянно пользуемся но пока тьфу, тьфу, все хорошо.
DjDf
1 июля 2009 12:12
#313
Доброго всем дня, хочу поделиться своей бедой, куда бежать, это у меня уже второй acer 2920 первый обменял на второй через день после покупки типо заводской брак, и радовался я долго как снова беда после прогулок с ноутом от одного места в другое при включении экран выдает далеко не правильное изображение сжатое по горизонтали и вытянутое по вертикали получается что видно только одну половину и еще в полосочку, через некоторое время все становится нормально, в последнее время само уже не восстанавливается какие только танцы я не производи с бубном, сделал пару фоток сего безобразия, один раз у меня долго не восстанавливалось я скинул всю инфу на внешний хард и пошел в СЦ, когда я там включил ноут все было в порядке изображение было нормальным, еще мне на него посмотрели сказали что заводская гарантия на него кончилась ибо произведен он в марте 2007 года я купил я в сентябре 2008 , осталось только гарантия магазина на год, предложили перепрошить биос я пока не делал этого ибо сессия была и курсовая недописанная, оговорю сраза что все начинается при запуске биоса, уже тогда картинка кривая, на внешний монитор все норм выводит, есть свое подозрение что биос некорректно определяет экран, но с чего? что делать? в цс мне сказали что они не сраза возьмутся за мой ноут типо не гарантийный и неизвестно сколько его гонять надо чтоб так получилось.
первое фото
и второе фото
Сообщение отредактировал DjDf - 1 июля 2009 13:13
1 июля 2009 12:20
#314
А вам -то какое дело,когда он произведён? Гарантия начинает работать с момента покупки. Ваш случай -гарантийный,вы ничего не делали,чтоб так стало,вы не разбирали ноут ,вы не меняи в нём ничего(по вашим словам). Соберите все документы,опишите ситуацию,обратитесь в ближайщее предстваительство acer - сервисцентр просто пытается от вас отмазаться. Ещё раз повторю-вам важен день покупки,гарантия начинается с него,никакой речи о том,когда произведён ноут,даже появляться не должно -к вам оно отношения не имеет никакого,и производитель тоже гарантию даёт не со дня производства. Вас обманывают.
DjDf
1 июля 2009 12:45
#315
мне сказали гарантия магазина идите в магазин, потом представитель магазина пойдет с моим ноутом к ним же сдавать его и будет описывать то что я опишу ему, короче глухие телефоны те еще будут, я так первый ноут менял, им в магазине лень самим этим заниматься они покупателей вместо своих курьеров используют. как можно ссылки поправить на фотки я по меньше размером сделал?
1 июля 2009 13:03
#316
Кнопка "изменить" изменяет сообщение.
распечатайте,приложите к ноуту,когда сдавать будете,не будет "испорченного телефона". А иначе вы останетесь с некачественным ноутом на руках,и чем дальше-тем меньше времени у вас остаётся.
DjDf
1 июля 2009 13:22
#317
Стоит ли форматить ноут перед сдачей, а то у меня есть лицензионный софт на компе и ключ от каспера корпаративный. или просто подчитсить и оставить это удовольствие СЦ?
1 июля 2009 23:09
#318
Думаю, форматнуть хорошенько стоит fellow Есть подозрение, что что-то со шлейфом матрицы
DreamStep
9 июля 2009 19:04
#319
Привет всем! У меня бук Acer Aspire 2920Z-3A1G16Mi , в принципе доволен, так как он мне в основном для интернета или консольного С++, отношусь аккуратно, можно сказать сдуваю пылинки с него), но начал беспокоить его монитор - внизу, где надпись Acer пластиковая панель отходит, сверху у микрофона наблюдается то же самое.Это приемлимо или скоро надо будет менять экран?
Где можно посмотреть оптимальные настройки подключения телевизора( в моём случае наш Рубин обычный) к буку, проблема только в звуке - как оптимально настроить его?
Машина: Acer Aspire 2920Z-3A1G16Mi
ОС:Windows 7
9 июля 2009 23:10
#320
это нормально. Особенность конструкции кришки
гляньте тему по подключению телевизора к ноутбуку
