Packard Bell dot S и S2 - Обсуждение нетбуков - 7 страница
14 апреля 2011 08:59
#121
FuzzyL, а не подскажете где её скачать? |
14 апреля 2011 14:23
#122
Добрый день! вчера приобрёл Packard Bell DOT SE-571RU. Всё устраивает, технически всё отлично, НО совершенно не понятно со звуком. При просмотре видео с YouTube и др.сайтов, играет почему то только левый динамик. Звучание тихое (при установке max). Хотел уточнить, это так и должно быть? (просмотр и прослушивание файлов с компа не пробовал) И второе, кто нибудь пробовал ставить Win7 Максимальную, путем активации ключа (а не полностью переустановки системы) ? |
14 апреля 2011 14:38
#123
Цитата: tisan При просмотре видео с YouTube и др.сайтов, играет почему то только левый динамик. Так он же у вас всего один?Цитата: tisan И второе, кто нибудь пробовал ставить Win7 Максимальную, путем активации ключа (а не полностью переустановки системы) ? Какого ключа? ключ на дне подходит только к версии,которая указана-от home premium к home premium,от basic- к home basic. Если вы хотите сделать апгрейд из операционки,введя ключ-то такое "улучшение" прокатит,но учтите,что введённый ключ будет действителен только на один компьютер. В чём цель установки ultimate? "чтоб круче"? Круче не будет. Между home premium и ultimate разницы вы не увидите. Если цель -замена starter-то да,разница будет,starter урезана. Так что вопрос,откуда вы возьмёте ключ. |
14 апреля 2011 14:44
#124
Цитата: slovelissimo Цитата: tisanПри просмотре видео с YouTube и др.сайтов, играет почему то только левый динамик.Так он же у вас всего один? всмысле, один? в описании написано: 2 стерео динамика. Цитата: slovelissimo Если цель -замена starter-то да,разница будет,starter урезана. да, у меня Starter. Думал с помощью активатора запустить Максимальную. |
14 апреля 2011 14:54
#125
tisan, про динамики уже не уверен-я его с другим нетбуком перепутал. Что касается активатора- не понятно,причём и зачем тут тогда ключ. И проблема пираток ,их активаций и прочее-на форуме не обсуждаются |
22 апреля 2011 18:54
#126
nikitosor http://www.packardbell.ru/pb/ru/RU/content/download все драйвера на офф сайте посмотри |
26 апреля 2011 14:01
#127
Ребята, помогите кто нибудь..У меня нетбук Packard Bell dot s.(насчёт сборки не жалуюсь,у меня он иномарка английской сборки) Снёс винду установил Русскую теперь не могу нигде найти драйвера на него..можете скинь бесплатную ссылку где скачать можно???БУду очень благодарен. Красный - цвет опасности. Сообщение отредактировал kuzia - 26 апреля 2011 14:04 |
26 апреля 2011 14:08
#128
26 апреля 2011 14:17
#129
Цитата: toby_police можете скинь бесплатную ссылку тут ВСЕ ссылки бесплатные. |
27 апреля 2011 21:25
#130
В моём нетбуке 1Гб памяти - решил добавить до 2Гб , последовательность разборки не знал, сделал запрос в тех поддержку PB прислали выдержку из сервисного руководства по снятию задней крышки и доступу к памяти. Снять батарею-вытащить заглушку/карту памяти-снять клавиатуру: 5 шт. сверху нажать защёлок-отсоединить шлейф клавы открыв ключ клеммной колодки-открутить под клавой 4 винта 2*6 -снять заднюю крышку-получаем доступ к памяти, кулеру и т.д. |
28 апреля 2011 16:57
#131
Помогите с выбором игр с разрешением пот нетбук кто какие ставил каке впечатления ? интересны уже проверенные игры |
28 апреля 2011 18:04
#132
777sem777, ну так а какие игры вам интересны? Скачиваете и пробуете. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 апреля 2011 20:28
#133
3D Action Adventure Arcade Например GTA поставилось без проблем и игать мона 5 из 5 Painkiller dct весии не пошли Elite Sniper запускается через прогу для снижения скорости и чего то ещё есть кототые могут норм встать но разрешения нужного нет Вот и спросил кто какие ставил и как отзывы все поставить нет возможности времени и сил )))) давайте общими усилиями |
30 апреля 2011 14:47
#134
Сообщение отредактировал NetSpy - 1 мая 2011 00:26 |
1 мая 2011 23:46
#135
скачал VGA Driver начал устанавливать.Вылезла ошибка "эта система не удовлетворяет минимальных требовании для установки программного обеспечения. Установка будет прекращена" подскажите что можно сделать. |
8 мая 2011 14:57
#136
Репутация: 1 Сообщений: 40 |
Купили жене DOT SE (LU.BPP08.008). Возник такой вопрос: не считая скрытого раздела, все пространство HDD выделенно под лог.диск С (версия с HDD 320Gb). Насколько я помню, при переразбивке диска менеджером разделов вся инфа утрачивается, да и восстановление со скрытого раздела вроде как работает только в "состоянии поставки" (во всяком случае на ноуте Aspire 4220 - так). Существует ли способ обойти эту проблему (т.е разбить диск на лог.разделы С, D), без установки оси и драйверов по новой ( и как ее вытряхнуть со скрытого раздела, в таком случае?) ? Вин 7 Стартер вроде бы устраивает, задач требующих что-либо более продвинутое нет и не предвидется. ЗЫ. Имеется фриварная (подарочная) версия Парагон Хард Диск Сюит 8 + какой-то фриварный менеджер разделов. Сообщение отредактировал piton2 - 8 мая 2011 14:57 --------------------------------------------------------- Жизнь прекрасна и удивительна ...особенно под пиво :) Aspire 4220 Windows Vista HB sp1 |
8 мая 2011 17:14
#137
Репутация: 16 Сообщений: 262 |
piton2, Воспользуйся прогами: Partition Magic или Acronis Disk Director в форточке есть родная подобная приблуда... --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
8 мая 2011 17:34
#138
А Парагон Домашний Эксперт 11 - потянет эту задачу? Совсем про него забыл. --------------------------------------------------------- Жизнь прекрасна и удивительна ...особенно под пиво :) Aspire 4220 Windows Vista HB sp1 |
10 мая 2011 01:40
#139
Цитата: piton2 А Парагон Домашний Эксперт 11 - потянет эту задачу? Можете попробовать. Лишним это не будет Сообщение отредактировал FuzzyL - 10 мая 2011 01:40 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 мая 2011 03:38
#140
Спасибище Вам огромное за подборку! Не хотелось брать этого зверька, но друзья убедили. Немного "подшаманив" с набором программ - вышло чудо карманное! Теперь со спокойной душой можно и передвигаться по командировкам. Стартер, конечно, убивает поначалу, но для такого "девайса" многого и не нужно. Основной домашний комп пусть и делает всю "грязную" работу. а глянцевый белый паккард пусть радует глаз :) Разбила диск на два раздела Paragon'ом, теперь и бояться нечего. Стартер подходит для начального привыкания к Windows 7. (Ну не люблю я 7 винду). Если совсем не понравится, снесу. Еще раз - благодарю! |
