Acer Aspire 7330, 7730, 7730G, 7730Z и 7730ZG - Обсуждение и отзывы о ноутбуках - 19 страница
31 декабря 2008 22:11
#361
basilbattery, ну процессор имеет встроенные механизмы защиты от перегрева, которые прогами не отключишь. При нагрреве до определенного значения температуры процессор принудительно снижает частоту и напряжение, если нагрев продолжается, то примерно при 110-115 градусов он просто принудительно отключается
basilbattery
31 декабря 2008 22:32
#362
FuzzyL, хм.. Я вот толком не могу настроить мониторинг температуры так, чтобы данные постоянно писались в файл и сохранялись вне зависимости от падения. Но ничерта в таком виде не работают, вот вроде бы остановился на nvidia system moinitor, который логгирует данные , но он (кто до этого додумался в нвидии?) сохраняет лог только при остановке логгирования руками.
Я столкнулся с проблемою включения ноутбука при работе в 3д приложениях. ДУмал, дело в перегреве процессора, но вот в итоге преключаясь между десктопом для взгляда на датчики и самим приложением увидел,что ноут отключился при 73 на CPU и 63 GPU, что, вроде как странно.
Теперь не знаю, куда и думать.
Aspire 7730G-734G32Mi
31 декабря 2008 22:39
#363
Повысь чуть напряжение на процессоре RMClock'ом
basilbattery
31 декабря 2008 23:09
#364
Да я его и не опускал. RMclock с серией Penryn (P7350, который в 7730 стоит) не умеет работать
1 января 2009 14:28
#365
basilbattery, пробовал ставить ePower?
Sasha777
2 января 2009 15:16
#366
Пробовал задать вопрос в соответствующей теме форума но тишина! Обязательно ли делать копию скрытых разделов, если я перед этим сделал копию диска со стандартными заводскими настройками и диск с архивом дров и приложений!
Ноутбук Acer Aspire 7730G-734G32Mi
Bros
2 января 2009 18:29
#367
7730z
Установил XP.
В диспетчере устройств стоит неопознанный Сетевой контроллер. На модем и сетевуху драйвера установлены. С чем его скормить?
Сообщение отредактировал Bros - 2 января 2009 18:30
4 января 2009 00:35
#368
Цитата: Bros
С чем его скормить?
Wi-Fi адаптер
надо бы. Всякое ведь бывает winked
SaFFkO
6 января 2009 22:42
#369
У кого-нибудь есть Acer Aspire 7730Z-323G25Mi?смотрел у всех g а нужен именно "z".
1.У него реально карта на 64 метра всего?
2.На сколько его хватает?(с и без вай-фая)
3.Что на нем из игр пойдет?
4.Греется или нет?
И вообще стоит его брать?просто сегодня увидел в магазине и хочется спросить у владельца этого "чуда")
P.S.Извините если вопросы мои повторяются с описанными в форуме,просматривал не все страницы.
Сообщение отредактировал SaFFkO - 6 января 2009 22:44
7 января 2009 13:13
#370
у G и Z разница в видеокарте,в остальном-одно и то же.
Собственных-да, но автоматом может браться из оперативки до полутора гигабайт. Толку от этого не много.Скорость работы видеоарты НЕ определяется размером памяти.
зависит от пользования,у всех по разному,кокло 2.5 часов протянет .
На такой видеоарте? Внятного нового-ничего. Каунтерстрайк какой-нить, 2д игры типа цивилизации... эта видеокарта -не для игр,для игр- Geforce и Radeon.
Цитата: SaFFkO
4.Греется или нет?
Естественно,греется,как и любой ноутбук.А вам он для чего,руки греть? :)
Предлагаете за вас решить? Я думаю,тут никто и представления не имеет,для чего он вам,и сколько денег вы готовы отдать. Для работы-довольно комфортная модель с большим экраном.
SaFFkO
8 января 2009 00:15
#371
еще один небольшой вопрос...слышал что у дисплев асеров есть такое свойство иметь битые пикселы...у данной модельки есть такая слабость?нужно ли её греть чтобы проверить?
А по поводу внятного ответа я имел ввиду соотношение цены/качество.Извиняюсь за недополненный ответ.
И все равно спасибо за внятные ответы)
Сообщение отредактировал SaFFkO - 8 января 2009 00:22
8 января 2009 12:59
#372
Нет такого "свойства у дисплеев Acer",и вообще они -не acer,а разные там sony,LG и прочие. Кончено,лучше включить ноут и прогнать какую-нибудь программу для теста монитора- битые пиксели встречаются в любых ноутбуках, но если при покупке вы не посмотрели-то наличие одного,например,где-то сбоку-особенность изготовления матриц,такие матрицы не считаются браком и не подлежат замене.Всегда лучше проверять :)
По соотношению "цуна-производительность-качество" ноутбуки Acer традиционно на высоких местах. Но вам стоит решить,готовы ли вы поставить крест на играх с такой видеокартой,а то потом появится недовольство.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 января 2009 13:01
RedEyes
8 января 2009 14:10
#373
Вернемся к вопросу о БИОСах. Я тут обзовелся моделью 7730z (темы для него вроде нету, да и толку от нее нет, раз отличия только в видео карте). Так вот, новым БИОСом ноут не шьется, ругается на то, что BIOS is not flashable и выдает ошибку -144. Это под Виндой. Может имеет смысл попробовать под ДОСом? Или же Асер малость не расчитали и БИОС для Z и G - разные, и поэтому не прошивается?
Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Модель ноутбука: Acer One D255-2301
8 января 2009 14:26
#374
RedEyes, попробуйте другую версию ,более старую,а поле-снова эту. Проблема может быть в размере файла прошивки.Файл не битый? Кроме того,прошивка обязательно должна происходить при подключенном питании от сети. Разница в биосах для ноутов с разными видеокартами теоретически может быть,но это крайне маоловерятно,очень сильно крайне :) Еща вариант-попробовать другой прошивальщик, иногда встречается некая несовместимость версий.
RedEyes
8 января 2009 14:32
#375
slovelissimo,
Сейчас попробую...
Старая прошилась, новая все также отказывается, с той же ошибкой. Странно...
Сообщение отредактировал RedEyes - 8 января 2009 14:39
8 января 2009 15:12
#376
Давайте вернемся. Что у вас не работает или работает не так, что вы решили прошить БИОС? Что вы ждете от нового? Какие отличия новой версии от старой - текстовый файл читали? Из под винды давно прошиваетесь? Почему не из под ДОС? Ну и в конце - ошибка 144 это когда размер файла биоса, больше чем размер памяти самого биоса. Будете дальше пытаться этот биос впихнуть?
RedEyes
8 января 2009 15:23
#377
Я на этот счет такого мнения: если выпускают обновление чего-то, то, видимо, не зря выпускают. Я б у Вас спросил, почему на ХР переходите, остались бы в 95-ом работать. :) У меня есть еще Асер 5720G, я его всегда прошивал из под винды, но там другая утилита и с ней проблем никогда не было. И почему вдруг БИОС предназначенный для модели 7730 стал больше, чем память? Старая версия также занимает 2Мб, и ничего, прошилась на ура...
8 января 2009 16:13
#378
В основном новые версии биоса выпускают для поддержки нового оборудования. К примеру, стали ставить на вашу модель P45 вместо 965 чипсета - пожалуйте новую прошивку. И какое мне дело до 128 Г оперативки в x64, и поддержки 1066 шины коль у меня этого нет? Вон свежии β - версии видеодров каждую неделю выходят. Вы их тоже немедля ставите?
Кто - я!!! Это я хотел спросить, почему немало народа на ХР бегут, имея лицензионную Висту? Ну ладно - это хоть осознанный (у кого то более, у кого то менее, а у кого то и вовсе бессознательный) выбор. Вы же шьете не зная что... Я спросил - какие отличия между старой и новой версией? Поймите, усли у вас все работает исправно, то прошив биос, вы просто никаких изменений не заметите - их и не будет... Ничего не ускориться, ничего не станет больше и лучше. Биос, он если просто, за распознание железа отвечает. Поглядел при загрузке кто в доме живет, адресацию и прерывания назначил, передал управление активному разделу и все... он даже загрузчик ОС не встречает в своей жизни... А потом всем процессом рулит исключительно ОС.
Этого знать не могу. Сравните побитово разные версии.
RedEyes
8 января 2009 16:35
#379
Ну я бы не сказал, что БИОС уж настолько ни причем :) Не зря же называется базовой системой ввода вывода. В исправлениях часто есть пункты о сбоях памяти, поддержки железа (как Вы верном заметили), оптимизации работы компонентов системы. К тому же в FAQ написано, что первым делом нужно сделать бэкап системы и прошить новый БИОС. :)
Что до сравнения побитово... а какой смысл в этом? Они ясно будут отличаться... но кстати, размер у них одинаковый, поэтому ошибка вряд ли в том, что образ больше размера БИОСа
Сообщение отредактировал RedEyes - 8 января 2009 16:44
8 января 2009 19:01
#380
рекламу знаете? --"а если не видно разницы-зачем?". Наряду с исправлениями, обновления привносят и дополнительные проблемы (чего стоят только проблема 4х гагабайт на нескольких подряд версиях биоса для разных ноутбуков, или проблема с заниженными в 2 раза частотами видеокарт). То,что написано в FAQ- в данном случае,просто мнение одного человека,писавшего этот материал.Да,более новая версия биоса рекомендуется-но для того,чтоб убрать проблему,если она у вас есть. Если нет-то это очень не обязательная опреация. Поддержка ,например,нового процессора-очень для вас важна,если вы его не собираетесь менять? Врядли.
Это одно из мнений,опять же,почему происзодит такая ошибка,я с ним не могу согласится- т.к. об этом ОБЯЗАНЫ тогда предупредить в сопроводительном документе или где-то ещё. Размер памяти самой микросхемы биоса может меняться, но не настолько жестоко,чтоб новая прошивка "не влезала". Просто так кто-то гже-то в интернете написал, а верно это или нет-никто не проверял.
