Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 162 страница
Uakivec
6 марта 2010 00:11
#3221
Не работает полоса прокрутки на тач паде.
Драйвера вроде те установил
Ноут Acer ex 5630g
Может что-то включить нужно ?
Помогите пожалуйста
ACER Форум » Тачпад, touchpad
Сообщение отредактировал minos66 - 6 марта 2010 00:19
ledokur
6 марта 2010 01:41
#3222
1) Acer Aspire 5520
2) Windows XP
3) указываете как неизвестное устройство называется в Диспетчере устройств
1. Ethernet-контроллер
2. Основное системное устройство
4)
1. VEN 10DE DEV 054C
2. VEN 1180 DEV 0843
Сделал всё, как написано здесь, в итоге сетевая карта и картиридер соответственно не работают... Помогите пожалуйста)
Zorgi89
6 марта 2010 05:04
#3223
господа форумчане у мну такая проблема: Есть Ноут Acer 7540G поставил на него семерку встали вс дрова кроме Видео (Видео ATI HD5470) при установке драйвер пишет что поставился просит перезагрузку, после перезагрузки оказывается что драйвер не встал!!! Драйвера скачены с сайиа разработчика.
P.S. С ХР таже фигня!!!
Вам сюда ACER Форум » Драйвера для видеокарт, Все, что связано с драйверами для видеокарт, обсуждаем только здесь
Сообщение отредактировал minos66 - 6 марта 2010 10:22
ledokur
6 марта 2010 17:13
#3224
а мне может кто-нить ответит? angry
6 марта 2010 19:29
#3225
ledokur, посмотрите и скачайте драйвера на 5520 с этого сата. Там все описано как ставить
ledokur
7 марта 2010 03:19
#3226
Все драйвера скачал с Этого сайта и сделал всё как написано здесь.....
7 марта 2010 03:41
#3227
ledokur, пееставьте драйвера на картридер и чипсет
Uakivec
7 марта 2010 17:04
#3228
так можно все-таки подробней насчет этого вопроса http://acerfans.ru/forum/topic_9/157#post-3132
и ещё , настраивается ли где-то кроме стандартной панельки звук ?
После переустановки с висты на семёрке звук стал тише , пробовал хп , там тоже громче
Сообщение отредактировал Uakivec - 7 марта 2010 17:08
revenge
7 марта 2010 17:35
#3229
подскажите где найти дрова на lg gsa t40n под winxp sp2 (ноут acer aspire 5720z). пробовал прошить.но прошивка не видит вообще установленных дров
Модель ноутбука: acer aspire 5720z
7 марта 2010 18:15
#3230
revenge, для привода драйвера сторонние не нужны. Видимо, у вас прошивка не для того привода
fuoco
7 марта 2010 18:33
#3231
Привет!!! подскажите пожалуйста после установок Sp1 и SP2 (ос - виста) нужно обновить какие-то драйвера?
и еще, где можно найти обновление для Parallel port driver?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Intel core(TM) 2 duo CPU T7500 2,20GHz
7 марта 2010 18:48
#3232
нет
fuoco
7 марта 2010 19:02
#3233
спасибо!
а что можете сказать по поводу Parallel port driver? Журнал системных событий при старте системы записывает:
"Сбой при запуске службы "Parallel port driver" из-за ошибки
Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены."
Сказать можно одно - этот вопрос не имеет абсолютно никакого отношения к данной теме! Я когда то здесь на этот вопрос отвечал http://acerfans.ru/forum/topic_1602/4#post-68.
Сообщение отредактировал minos66 - 7 марта 2010 21:10
userik
8 марта 2010 01:02
#3234
Помогите пожалуйста с драйверами для Acer Aspire 4740G под ХР или от каких моделей могут подойти драйвера. И еще вопрос как называется и где скачать её можно, утилита для работы боковых кнопок (блютуз, WiFi), а то они не работают, нет ни WiFi ни блютуз?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4740G
8 марта 2010 18:09
#3235
userik, попробуйте от 5740. Должны подойти Драйвера для Acer Aspire 5740
34rur
9 марта 2010 05:54
#3236
Доброго времени суток!
Поставил на 5520g windows 7 x64, но не могу найти драйвер
Аппаратный ID PCI\VEN_10DE&DEV_0543&SUBSYS_01261025&REV_A2
в разделе драйверов его нет, помогите :)
GDenis
9 марта 2010 06:19
#3237
http://devid.info/s.php?text=PCIVEN_10DE&DEV_0543
9 марта 2010 18:01
#3238
34rur, переставьте драйвер на чипсет...
AroHb
11 марта 2010 15:58
#3239
Большая просьба к тем, кто владеет РОДНЫМИ драйверами от Aspire 5920G ----> залейте куда-нибудь пожалуйста. При покупке протупил и не сделал рекавери диска, теперь поменяв 2 ОС хочу вернуться к Vista HP и поставить именно родные драйвера, с ними все было просто замечательно все. Кто сможет залить - отпишите пожалуйста!)
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
11 марта 2010 16:12
#3240
AroHb, ну так с этого сайта скачайте. Все с ними работает
