Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 163 страница
AroHb
11 марта 2010 21:05
#3241
FuzzyL, новые версии драйверов работают некорректно... Мне так кажется. Вот рассмотрите ситуацию: во время игры например сейчас иногда случается так, что ноутбук зависает намертво (только с кнопкой отключается), раньше такого не было, а проблема пришла вместе с переустановкой ОС. Иногда видеодрайвер вылетает (то есть либо по экрану идут полосы, лечащиеся только перезеагрузкой или переходом в сон (то есть перезагружается видеодрайвер), либо экран вообще отключается). Эта проблема возникла ТАК ЖЕ после смены ОС. Сначала менял на вин 7 64 бита, но там с драйверами был вообще хаос, переставил на висту бизнес 32 бита - стало намного лучше, но проблема с видеодрайвером и зависанием имеет место быть. Хочу вернуться к заводской сборке!
Acer Aspire V3-571G-736b8G75Makk (Core i7 3630QM 2400 Mhz/15.6"/8192Mb/750Gb/GeForce GT640M 2gb)
Модель ноутбука: Aspire V3-571G-736b8G75Makk
11 марта 2010 23:18
#3242
Думается, что ваши проблемы связаны с банальным перегревом. Бук от пыли давно чистили?
AroHb
12 марта 2010 03:50
#3243
чистки с разборкой не делал, так как ещё гарантия)) мало ли. а так да подчищаю. просто бывает такое, что и на холодную висяки случаются
Все же прошу залить стоковые дрова.
QweЯty
12 марта 2010 04:46
#3244
xp pro sp3
ноутбук: acer Emachines E725
неизветсные устройства в диспечере:
pci/ven_8086&dev_423c как сетевой адаптер
и
USB\\VID_8086&PID_0180 как вимакс интел....
драйвера все скачаны с этого сайта. непомогло. искал по всему форуму. проблема похоже частая :) но решение проблемы так никто и не описал...
заранее благодарен за помощь.
p.s. если есть сслыки уже на подобные темы, ткните пожалуйста пальцем. :) а то я не нашел...
спустя пару часов.....
сильно запутался...
прочитав спецификацию.... понял... что модем есть.. но пытаясь отыскать вход под телефонный кабель не нашел...
а что тогда определяло как модем?
помогите разобраться....
Модель ноутбука: Acer Aspire One D270
12 марта 2010 16:18
#3245
QweЯty, то у вас Wi-Fi адаптер от Intel
QweЯty
12 марта 2010 18:26
#3246
помогла переустановка и на свежую поставить дрова.
определились сетевая и адаптер вафли.
с вимаксом определилось тока когда поставил дрова Yota, до этого упорно не хотел видеть его.
но осталось все та же проблема.
куда делся модем?
позвонил в поддержку сказали что просто телефонный кабель запихать в rj-45 (2 центральных жилы используются для модема)
но, модема то нету в устройствах...простым запиханием не поможешь:)
swert
12 марта 2010 19:50
#3247
ноут АСЕР 5520g.
скачал драйвер к чипсету ОТСЮДА Chipset_LAN_nVidia_19.07.exe
на Ethernet-контроллер дрова не поставились, хотя должны.
что я не так делаю?
Сообщение отредактировал swert - 12 марта 2010 19:52
12 марта 2010 20:03
#3248
что я не так делаю?
А почему они должны установиться, вы же ставите на чипсет Nvidia, качайте с оф. сайта Драйверы и утилиты
AroHb
12 марта 2010 20:23
#3249
doctornig, только что повис намертво "нахолодную"
Кстати, заметил, что такие висяки обычно случаются при одновременном прослушивании музыки...
мб проблема в драйвере звуковухи?
Прошу залить чей-нибудь бекап-сиди с Aspire 5920G или родные дрова!!! Пожалуйста!)
swert
12 марта 2010 21:22
#3250
потому что написано "Примечание: эти драйвера включают также драйвера на сетевую карту (Ethernet-контроллер)"
и где они? если их надо отдельно качать?
MAD-MAX
12 марта 2010 22:23
#3251
помогите пожалуйста найти...
PCI\VEN_8086DEV_2930SUBSYS_013B1025REV_03
не получается найти...
Модель ноутбука: Acer Extensa 4230 901G16Mi
QweЯty
12 марта 2010 22:44
#3252
http://www.devid.info/s.php?text=ven_8086&dev_24d0&id=1492
http://letitbit.net/download/6ffd18975597/INFupdate-XP-081219.zip.html
http://www.uploading.com/files/TWQNH26C/INFupdate_XP_081219.zip.html
MAD-MAX
12 марта 2010 22:57
#3253
QweЯty, не помогло... :(
QweЯty
13 марта 2010 00:00
#3254
может включить надо?
или перед ним что то надо поставить....
могут ли сетевая и модем совмещены в одном rj-45?
я уже совсем потерялся...
Alexandep
13 марта 2010 00:19
#3255
MAD-MAX, установите драйвер на чипсет. Все есть на этом сайте.
я лично тоже...
Модель ноутбука: :)
DSS
13 марта 2010 15:33
#3256
помогите найти драйвер для
PCI\VEN_1002&DEV_9712&SUBSYS_03501025&REV_00\4&31C8C901&0&2808
по возможности для XP и WIN7
agaton
13 марта 2010 15:42
#3257
Подскажите какие драйвера мне качать для ноутбука Acer Aspier 5056 AWXMi под XP SP3. Немогу найти дрова под эту модель. Спасибо)
Pepsi2010
14 марта 2010 12:36
#3258
Помогите найти дрова на видеконтроллер (VGA- совместимый)
PCI\VEN_1002&DEV_9490&SUBSYS_02681043&REV_00\4&2E5EAC9&0&0008
14 марта 2010 13:23
#3259
DSS, Pepsi2010, скачать
5050 - тую серию смотрим
Vadym87
14 марта 2010 16:20
#3260
Ноутбук Acer eMachines E725
Драйвера для тачпада на ХРюши от www.synaptics.com/support/drivers и ALPS из сайта acerfans.ru/drivers/1270-drajjvera-dlja-acer-emachines-e725.html не пошли. :( Вернее, пошли, но не до конца: при использовании тачпада мышь реагирует НЕ сразу. Бывает, нужно два раза провести пальцем, чтобы оно схватилось и чтобы курсор двигался. Или бывает, что даже четыре раза. Иногда и с первого раза курсор начинает двигаться.
И колесо не работает. Хорошо, может на ХРюшу неправильно они ставятся и не работают, думаю. Поставил Свисту вторую. Стала нормально. Ставил на второй логический диск (их два я сделал. ХРюшу на всякий случай, оставил). Ну, думаю, сейчас драйвера от www.synaptics.com/support/drivers четко станут. Так и случилось! Стали НОРМАЛЬНО. Не было никакого предупреждения о том, что 'Не найдено оборудования совместимого из драйверами'. Но проблема осталась! Курсор иногда не двигается. Нежно делать движения как бы ди-джей рукой по пластинке. Гг. Колесо сенсорное тоже не работало. Что я не правильно сделал? Где настройку какую-нибудь взять, чтобы нормально хотя бы курсор двигался? Что-бы 'ди-джеем' не нужно было быть. Гг. Но это еще не все!
*CRAZY* Хорошо, сделал перезагрузку после установки драйверов на модем. И тут началось! При загрузке Свисты начинает моргать монитор. То черное, то рабочий стол. Черное - рабочий - черное - рабочий (драйвера на видео НЕ ставил). Это продолжается, пока не выключишь ноутбук принудительно на кнопку. Далее загружаю его и появляется мастер проверки винчестера. Проверял минут 5.
Нашел много ошибок на системном диске и исправил их. Хорошо, исправил. Загружаю... обратно тоже. Снова мастер и снова ошибки. :( Загрузился из в ХРюшу... Все четко, только ХРюша говорит, что логический диск имеет поврежденную файловую систему - нужно проверку ставить (но на раздел пускает... Не блокирует). Уже поздно было, я на метро опаздывал. Удалил ему Свисту и оставил ХРюшу.
Все нормально, только тачпад не полностью работает.
Вопрос: что было с Свистой, что монитор моргал? И почему появились эти ошибки? И как мне все-таки установить НОРМАЛЬНО драйвер для тачпада? :(
Помогите, пожалуйста, каким-нибудь советом.
