Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 298 страница
zaira550
27 ноября 2011 04:46
#5941
здравствуйте ! подскажите мне пожалуйста не как не могу установить драйвера на Bluetooth. раньше он работал пери установили windows на windows 7 он перестал работать буду очень благодарна спасибо огромное ноут бук packard bell tj65
Сообщение отредактировал zaira550 - 27 ноября 2011 04:50
evgeniya0502
28 ноября 2011 18:37
#5942
Здравствуйте. Очень внимательно изучила тему по установке драйвера и программного обеспечения для Блютус. Скачала драйвер и программу по указанным ссылкам, установка прерывается с сообщением: не обнаружено б-с устройство. Launch Manager у меня стоит, работает и включено. В диспетчере устройств есть broadcom netlink (tm) gigabit ethernet. Слова Bluetooth нет ни в одном наименовании.Зато есть неопределенное устройство с восклицательным знаком в папке контроллеры usb. Не знаю как это связано, но может быть это важно. Блютус работал исправно до того, как отнесла ноут в сервис центр на проф.чистку. После чего мне переустановили систему (винд 7 максимальная, была домашняя базовая) и начались проблемы. Помогите, пожалуйста восстановить мне Bluetooth.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Bluetooth. Переместил: AMD FUN
28 ноября 2011 20:54
#5943
evgeniya0502,
укажите модель ноутбука
это сетевая карта.
это скорее он и есть,так как он обычно висит на шине USB.Драйвера с оф сайта устанавливали?
29 ноября 2011 00:08
#5944
evgeniya0502, может там просто задели шлейф Bluetooth или вообще сняли адаптер. Он должен в системе быть и включаться через LM
evgeniya0502
29 ноября 2011 19:21
#5945
ноут eMachines E640G. драйвер устанавливали в сервисе на чистую винду с моего диска (я сохраняла заводские настройки и дрова при первом запуске компа). При чем в сервисе закинули через блютус пару файлов с телефона, а дома, после установки антивируса он уже не работал. Пыталась снова установить драйвер с того же диска- устройство не найдено. Скаченные проги по Вашим ссылкам дают такой-же результат. Если неопределенное устройство в диспетчере устройств-это блютус, то как его запустить? В установленных программах есть драйвера (см на скриншоте), но я так понимаю, что они не функционируют
29 ноября 2011 19:51
#5946
evgeniya0502,
Не нужно выкладывать картинки, не несущие полезной информации. Можно просто написать ИД устройства(Сведения - ИД устройства) у Вашего Unknown device. Кроме того, чтобы установить драйвер Bluetooth он должен быть включён в Launch Manager. У Вас он точно включён?
evgeniya0502
29 ноября 2011 20:20
#5947
Точно включен, я уже писала об этом.
29 ноября 2011 21:57
#5948
Ладно, а ИД устройства?
mrflyer
30 ноября 2011 14:25
#5949
После переустановки Windows 7 не могу установить DirectX: "Нет доверия к CAB-файлу, необходимому для выполнения установки. Проверьте, что службы криптографии включены и что сертификат CAB-файла действителен". При этом в службах "Служба криптографии" стоит со статусом "работает".
Нашел решение проблемы.
Сообщение отредактировал mrflyer - 30 ноября 2011 15:21
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742ZG
evgeniya0502
30 ноября 2011 18:27
#5950
ИД оборудования: USB\UNKNOWN
Сообщение отредактировал evgeniya0502 - 30 ноября 2011 18:33
30 ноября 2011 19:28
#5951
evgeniya0502,
Удалите его в ДУ вместе с драйвером, после перезагрузки обновите оборудование.
altdarksoul
30 ноября 2011 19:59
#5952
Здравствуйте. у меня проблема с сетевым адаптером broadcom,до поры до времени работал без сбоев и тут вдруг не пашет( в диспетчере устройств не отображается, когда вставляешь патч-корд индикаторы мигают), если устанавливать через диспетчер устройств как старое устройство,то выдает "Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31)" переустановка винды не помогла, переустановка драйверов тоже,даже биос обновил,тоже ничего,что делать?
ноутбук acer 5920g
Сообщение отредактировал altdarksoul - 30 ноября 2011 20:00
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920g
evgeniya0502
30 ноября 2011 20:32
#5953
устройство удалила, перезагрузила комп. Картина не изменилась. Оно опять в ДУ с восклицательным знаком стоит. После того, ка я нажимаю-обновить драйвер, система устанавливает, что драйвер для этого устройства в обновлении не нуждается.
#5954
altdarksoul, а в Ubuntu сеть видна?
altdarksoul
30 ноября 2011 20:35
#5955
ubuntu не ставил,могу поставить и отписаться. а так пока можете еще что-либо сказать?
30 ноября 2011 21:11
#5956
altdarksoul, у вас возможно вышла из строя сетевая карта. Нужно проверить что баг аппаратный.
altdarksoul
30 ноября 2011 21:23
#5957
я так понимаю чтобы проверить нужно сдать на диагностику? только я не пойму,индикаторы же работают,почему сама плата нет? и еще, до этого на 1 из примерно 15 включений сетевуха работала)))) тут что-то непонятное
30 ноября 2011 22:20
#5958
Выложите, пожалуйста, скриншот своего неопознанного, примерно в таком виде:
DenKei
1 декабря 2011 00:17
#5959
Подскажите пожалуйста я пытаюсь установить драйвер Intel_TurboBoost_1.2.0.1002 для ноутбука acer acpire 5940G но не получается! Делаю все как в описании сначала нужно запустить Intel_MEI.exe но после окончания запуска ноутбук выдает ошибку Выдает ошибку "Эта система не удовлетворяет минимальным требованиям для установки программного обеспечении".
После этого попытался в этой папке запустить setup.exe так после этого в Диспетчере устройств - Системные устройства - Intel Turbo Boost горит с восклицательным знаком!
1 декабря 2011 00:48
#5960
DenKei, система у вас какая? Процессор какой?
Вот я вам и говорю. Загрузиться с диска с Ubuntu и проверить работает ли там сетевая. Если работает - значит нужно копать в сторону Windows
