Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 297 страница
24 ноября 2011 18:04
#5921
KvnSPM, а зачем через Диспетчер устройств обновлять? Модно ставить поверх --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 ноября 2011 18:05
#5922
reylby, а в чем все таки могла быть проблема? Сообщение отредактировал KvnSPM - 24 ноября 2011 18:10 --------------------------------------------------------- Acer Aspire X3900 Windows 7 VGA GT 320 1024 MB NVIDIA GeForce |
24 ноября 2011 18:25
#5923
AMD FUN спасибо за совет. Сделал, ничего не обновилась, проблема осталось. Кстати когда драйвер загружаешь там указан только винд виста и 7, XP нет. Не хочет он у меняя ее |
24 ноября 2011 18:54
#5924
Цитата: KvnSPM а в чем все таки могла быть проблема? "Это науке неизвестно"(с)Но, если на десктопную видеокарту не устанавливается драйвер - проблема, чаще всего, в "железе". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 ноября 2011 19:11
#5925
Kantegir,драйвер для win 7 не коем образом не установится на ХР,ищите драйвера под соотв. ОС. --------------------------------------------------------- ![]()
24 ноября 2011 19:14
#5926
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
А если вручную обновлять драйвера, то на каком сайте их искать? На вашем пробовал: то ошибку какую-то выбивает, то антивирус пиликает... |
24 ноября 2011 19:20
#5927
Цитата: fran__1 А если вручную обновлять драйвера, то на каком сайте их искать? на сайтах производителей оборудования--------------------------------------------------------- ![]()
24 ноября 2011 19:59
#5928
AMD FUN так я с этого сайта и скачал дрова под XP |
24 ноября 2011 21:00
#5929
Kantegir,странно,попробуйте обновить их через прогу Driver Reviver Сообщение отредактировал AMD FUN - 24 ноября 2011 21:00 --------------------------------------------------------- ![]()
24 ноября 2011 22:33
#5930
Kantegir, Вы бы установили сначала официальный дистрибутив XP со всеми обновлениями, а не какую-то зверскую сборку). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2011 13:25
#5931
Здраствуйте, уважаемые читатели данного форума. У меня такая проблема: На ноутбук - emachines E644G были скачены дрова с оф сайта, но на видяху они не подошли, что проявлялось в наложении кадров, т.е. в верхней части моника 23-ий, а в нижней 24-ый. После чего скачал дрова на видяху с оф сайта радеона и видео стало нормальным, но увы отказали все входы юсб 2.0, не работает веб камера и sd вход, а также стал греться довольно сильно. При этом напряжение во входах есть, т. к. при вставке жесткого загорается лампочка. В диспетчере устройств пишет: 1) Стандартный VGA графический адаптер(запуск устройства невозможен - код 10) 2) Стандартный OpenHCD USB хост-контроллер(Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)) 3) Стандартный расширенный PCI - USB хост-контроллер(Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)) Пробовал обновлять дрова - не выходит. Пробовал поставить старые дрова на видяху - не выходит. ID графического адаптера VGA: PCI\VEN_1002&DEV_6760 ID OpenHCD USB хост-контроллера PCI\VEN_1002&DEV_4397 ID PCI-USB хост-контроллера PCI\VEN_1002&DEV_4396 --------------------------------------------------------- Emachines E644G, windows 7 ultimate 32-bit, AMD Radeon HD 6470M, 2GB DDR3, AMD Dual-Core Processor E-350 |
26 ноября 2011 12:24
#5932
Репутация: 6 Сообщений: 93 |
Сообщение отредактировал AMD FUN - 26 ноября 2011 14:04 --------------------------------------------------------- Acer Aspire One 522 C-50 1ГГц 4 Гб ОЗУ 1333ГГц HTC WildFire 2.3 691ГГц |
26 ноября 2011 14:30
#5933
26 ноября 2011 14:37
#5934
Meterii, Удалите Ваши устройства в Диспетчере Устройств вместе с драйверами, после перезагрузки переустановите: видеодрайвер драйверы для системной логики AMD(в случае, если система не найдёт их сама). Если всё останется по-прежнему - скорее всего придётся идти в сервис, что-то с "железом". Хотя можно ещё попробовать восстановить систему по Alt+F10. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 ноября 2011 20:39
#5935
товарищи еще раз обращаюсь за советом! у меня ноутбук Acer Aspire 7720ZG поставил на него семерку, скачал с этого сайта драйвера а именно на видеокарту 1024МВ NVIDIA GeForce 8400M GS установил их нормально после перезагрузил ноут и экран поплыл и дрова светятся как конфликтующие.... и при запуске обычной КОСЫНКЕ пишет что аппаратное ускорение отключено.... а до этого стоял ХР практически все работало более менее... мне предлагали прогреть чип видюхи я пока не осмелился - боюсь что потом вообще ничего не заработает... может все таки есть какие-нибудь другие варианты исправление проблемы либо какие-нибудь др версии дров... кто в курсе отпишитесь..... |
26 ноября 2011 23:03
#5936
Цитата: Ass0511 мне предлагали прогреть чип видюхи Правильно предлагали. В идеале стоит заменить видеокарту на более мощную. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2011 23:53
#5937
а не подскажите какую лучше поставить и во сколько обойдется это,? |
27 ноября 2011 01:45
#5938
27 ноября 2011 02:46
#5939
doctornig спасибо значит можно его списать.... |
27 ноября 2011 04:25
#5940
