Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 83 страница
Diplomnik
1 июня 2009 11:40
#1641
Вопрос к гуру:
Acer 8730. Проблема с драйвером ( видимо на тачпад) Установил драйвер указанный здесь http://acerfans.ru/drivers/1046-drajjvera-dlja-acer-aspire-8730.html
Не работает сенсорный регулятор громкости. Т.е. визуально световая индикация работает, но громкость звука не регулируется. Подскажите, если кто знает как лечить.
Acer Aspire 5920G (WINDOWS 7)
Aсer Aspire One 150 AA (WINDOWS XP Home SP3 Rus)
Aсer eMachine 725 (WINDOWS 7)
1 июня 2009 15:09
#1642
Вытащи и вставь аккумулятор на пару минут
tsvv
1 июня 2009 20:49
#1643
В этом случае неплохо бы проверить как работает винчестер на другом компе/ноутбуке с eSata. Это поможет определить кто именно виноват: контроллер eSata ноутбука или винчестера
А если на другом компе всё нормально?
1 июня 2009 22:37
#1644
тогда значит или что-то с питанием, или с контактом в разьемах
Diplomnik
2 июня 2009 01:52
#1645
Это не помогло. Но, как ни странно, помогла установка родного LM с офсайта. :) Теперь регулятор прекрасно работает. Спасибо, что откликнулись!
AlexFox
2 июня 2009 12:08
#1646
На ноуте Acer Aspire 4720G после установки Win XP возникли проблемы с батареей. В диспетчере устройств батарея и адаптер значатся как неизвестная батарея. В Эмпаверинге всё время торчит вилка и надпись "AC Only" После выдёргивания вилки из розетки ноут продолжает работать от батареи, но всё равно считает, что это AC smile
Приложение SIW отлично видит и батарею в проблемном виде и как Intel Li-Ion 19 mV 1000 mWh
Где взять драйвера на адаптер и батарею?
Diplomnik
2 июня 2009 12:44
#1647
AlexFox,
Один раз видел такое. Причина оказалась в том, что дистрибутив Windows облегчили от "ненужных" компонентов. Попросту говоря из дистрибутива удалили стандартные компоненты отвечающие за питание от батареи. На десктопах это незаметно, а вот на буках такая проблема возникает.
Попробуйте поставить оригинальную систему от МС.
mechanik
2 июня 2009 22:12
#1648
Такая проблема. Два ноутбука :Acer Aspire 5720G и Aspire 9300.
К 5720 подключил сканер Mustek,работает без проблем. Aspire 9300 в упор этот сканер не видит(неизвестное усройство). Мастер сказал что есть такие платы которые не поддерживают этот сканер. Так что 9300 плохой ноут, или сканер фуфло?
2 июня 2009 23:00
#1649
дык драйвера на сканер ставили?
2 июня 2009 23:00
#1650
Пардон, а драйвер на сканер вы устанавливали?
Цитата: mechanik
или сканер фуфло?
Ну сканеры Мустек весьма специфические устройства.
mechanik
2 июня 2009 23:14
#1651
Устанавливал и переустанавливал. На 5720 нормально работает ,а 9300 -неизвестное устройство. Порты USB все проверил.
Сообщение отредактировал mechanik - 3 июня 2009 00:48
3 июня 2009 03:16
#1652
mechanik, переустанови на 9300 систему
mechanik
3 июня 2009 11:12
#1653
Что вы имеете в виду под переустановкой системы? Изначально на 9300 стояла и стоит Windows Home Edition. Восстановление системы делал со скрытого раздела раз 5 наверное. Считается ли это переустановкой? Ии мне сейчас что качать windows из интернета,форматировать диски,создавать скрытый раздел? Выше я писал,что мастер сказал что есть платы которые не поддерживают этот сканер. Действительно ли это так или мастера на мыло?
Сообщение отредактировал mechanik - 3 июня 2009 11:19
Diplomnik
3 июня 2009 12:20
#1654
Восстановление системы из скрытого раздела, по сути, и является переустановкой.
По поводу плат... я сталкивался с подобной проблемой, правда не со сканером. Девайс питался от USB и у лаптопа на выходе USB просто не хватало мощности, чтобы его завести. Хотя на другом лаптопе и на всех десктопах девайс работал прекрасно. Если ваш сканер не имеет отдельного питания от сети, возможно, что проблема такая же.
mechanik
3 июня 2009 12:43
#1655
Че-то я не врубаюсь. Если ноуту не хватает мощности он пишет-"неизвестное устройство"? Aspirе 9300 маломощный что ли? Вообще то я думал что во все ноутбуки закладывается достаточная мощность.
Diplomnik
3 июня 2009 12:54
#1656
Я всего лишь предположил...
Порты USB в лаптопах обычно "слабее". Именно поэтому не рекомендуется заряжать от лаптопов сотовые телефоны (у которых зарядка идет через DATA-кабель). Правда на моей памяти USB порты горели только у буков HP. Асера ни одного замечено не было. Хотя, возможно в новых моделях этого недостатка уже нет.
Цитата с сайта по ремонту: "5% – выгорание контроллера USB-портов. Как правило, это происходит с бюджетными моделями и является следствием отсутствия ключа защиты по питанию порта в стандартном чипсете материнской платы. Естественно, виной тому желание производителя максимально сэкономить, и рядовой пользователь ничего с этим поделать не может."
Если Ваш сканер требует бОльшую мощность, чем может дать ноутбук, то просто сработает защита. И устройство не определится. Опять же как вариант... А какая причина у Вас нужно смотреть "на месте".
Сообщение отредактировал Diplomnik - 3 июня 2009 13:05
mechanik
3 июня 2009 21:23
#1657
A Aspire 9300 бюджетная модель? В свое время покупал за 35рублей. И как тогда узнать суммарную мощность ноута которую он выдержит ? Хотелось бы услышать мнение наших гуру.
Сообщение отредактировал mechanik - 3 июня 2009 21:24
Diplomnik
3 июня 2009 23:16
#1658
mechanik,
Могу еще посоветовать вам заглянуть в БИОС ноута. В некоторых моделях в биосе выставлено ограничение на ток USB портов 100-150 милиампер. Стандартное значение тока для USB 500 милиампер, но выдерживается оно обычно только на десктопах. На ноутах оно часто занижено для увеличения времени работы от батареи. И от "бюджетности" или "топовости" это никак не зависит.
Простите, если Вы ждете советов от Гуру, а я тут лезу... :)
Сообщение отредактировал Diplomnik - 3 июня 2009 23:18
3 июня 2009 23:47
#1659
Да нет, все интересно, все пучком. К тому же мне кажется, что Гуру вряд ли пользуются сканером от Mustek - продукция ниже бюджетного уровня. fellow
mechanik
4 июня 2009 01:37
#1660
Diplomnik
Все в порядке.Я от всех жду ответы. Сканер потребляет 500mAh. Вообще к ноуту могут подключены одновременно модуль блютус, флешка и мышь с питанием от коврика.(работают без проблем) Так вот мышь потребляет 400mA. Я освободил все USB порты,подключил обычную мышку на 25mA,сканер 500mA. Все равно сканер не опознает. Ошибка такая : "Устройство является скоростным USB устройством и будет работать на сниженной сорости ,если оно подключено к низкоростному порту. Рекомендация-отключите scanner от текущего порта и подключите к одному из портов концентратора выделенным жирным шрифтом"
Я недопонимаю куда подключать. Все USB перетыкал. А в биосе я настроек не нашел на ограничение тока USB портов.
Выходит Aspire 5720 помощнее будет.
Я вообще в сканерах не разбираюсь.Какая по вашему буджетная модель?И сканер лучше покупать с питанием по сети?
Сообщение отредактировал mechanik - 4 июня 2009 13:06
