Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 84 страница
4 июня 2009 04:19
#1661
Цитата: mechanik
Сканер потребляет 500mAh.
далеко не факт. Кстати, не mAh, а просто mA. Питание на каждый порт подается индивидуально. То есть 500 мА на каждый порт. Проблемы со сканером могут быть вызваны некорректной работой контроллера. Например при включении ток увеличивается выше 500 мА, напряжение USB проседает и микроконтроллер не может инициализироватся. Это один из вариантов.
Другой вариант - проблемы с софтом и с драйверами. Очень вероятно
Цитата: mechanik
И сканер лучше покупать с питанием по сети?
да
mechanik
4 июня 2009 12:17
#1662
mA было написано в 4 случаях . Ошибся я в одном в случае. Это не значит что я не отличаю миллиамперы от миллиампер вчас. Что питание на каждый порт подается отдельно это и так понятно. 500mA -это предельная нагрузка на каждый порт или может быть больше?
На счет проблем с драйверами: Драйвера скачивал с оффсайта . Программой пользуюсь Finereader. Драйвера ума не приложу откуда и какие скачивать . Если знаете ,буду очень признателен.
"Знаете почему меня кличут механиком ,потому что конструирую с умом"
Сообщение отредактировал mechanik - 4 июня 2009 12:52
4 июня 2009 14:24
#1663
если больше - срабатывает защита по току
ну дык с Mustek в комплекте должен быть диск с драйверами и программкой, через которую сканер и работает
mechanik
4 июня 2009 14:32
#1664
Ну дык с диска я в первую очередь и все устанавил,а эффект то какой?
Сообщение отредактировал mechanik - 4 июня 2009 14:41
diplexx
4 июня 2009 19:12
#1665
всем привет..очень прошу вас помочь с драивером для вай-фай для Packard bell easynote mh-35 (Vista 32bit)
USB\VID_18E8&PID_6229
в диспечере устроиств 802.11 bg WLAN
в Эвересте "Ralink 802.11 bg WLAN"
скачивал отсюда дрова,с нета кучу..ничего не подходит!!
ссори если не по теме.
заранее спс!!
4 июня 2009 19:46
#1666
diplexx
4 июня 2009 21:11
#1667
не помогает!=(
может есть другие варианты??
diplexx
4 июня 2009 22:31
#1668
не помогает!=(
4 июня 2009 22:44
#1669
diplexx, ссылка
chebaa81
5 июня 2009 23:59
#1670
Acer 9300. Windows7 *64
Проблема вот с этим:
Контроллер запоминающего устройства
PCIVEN_104C&DEV_803B&SUBSYS_01121025&REV_00
PCIVEN_104C&DEV_803B&CC_018000
feel
Сообщение отредактировал minos66 - 6 июня 2009 00:09
6 июня 2009 00:11
#1671
Кардридер Texas Instruments. Устанавливаем драйвер для Vista с офсайта.
6 июня 2009 00:11
#1672
chebaa81, это картридер. Вот драйвера: скачать
chebaa81
6 июня 2009 00:19
#1673
Спасибо!! А то, до этого коряво вставали! wink
Сообщение отредактировал chebaa81 - 6 июня 2009 00:25
smena_3
6 июня 2009 11:07
#1674
Ребят, извините, может я не туда пишу))) такая проблемка: Acer Aspire 5737z, вчера поставил XP, еще таких конкретных проблем не успел найти (тьфу-тьфу), но есть вопрос по-поводу индикатора батареи, вобщем, ноут не видит батарею, при работе от нее показывает - работа от сети? что можно сделать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z IP dual-core T3400 (2,16),GeForce 9400MG, 3 Gb DDR 3. HDD 250Gb SATA II
6 июня 2009 12:24
#1675
Цитата: smena_3
что можно сделать?
Выкинуть сборку которую установили в помойку. Автор сборки удалил из нее поддержку батареи - он же не знал, что smena_3 надумает его г... на ноут ставить, а автор поди за десктопом сидит. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СБОРКАМИ - РАЗГРУЗИТЕ ФОРУМ ОТ ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА НЕНУЖНЫХ ВОПРОСOВ! Если все же пользуетесь говносборками, просьба вопросы задавать авторам шедевров - они лучше знают что туда понапихали и что "поотрезали"!
smena_3
6 июня 2009 12:32
#1676
Чего ты сразу нервничаешь? Или тут на форуме так принято, ты объяснинормально, чего делать и можно ли с этого сайта такое скачать?
mechanik
6 июня 2009 12:54
#1677
minos66 ,вообще-то когда человек скачивает какую-либо сборку на ней не написано г-о она или не г-о.
smena_3 , а вы оригинальную винду ставили?
Сообщение отредактировал mechanik - 6 июня 2009 17:52
smena_3
6 июня 2009 13:10
#1678
не могу найти....наверно, нет
smena_3
6 июня 2009 13:18
#1679
если скачать, поможет?
mechanik
6 июня 2009 13:41
#1680
Оригинальная сборка должна помочь. поищите в поисковиках.
Сообщение отредактировал mechanik - 6 июня 2009 17:54
