Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 128 страница
22 июня 2009 15:52
#2541
Репутация: 11 Сообщений: 74 |
Цитата: Fudash Ну низкую частоту вы можете просто не слышать в виду ее слабости (встроенный в ноутбук сабвуфер слишком мал, чтобы выдавать желаемый пользователями эффект)Верный способ проверить наличие сабвуфера: переверните ноутбук и посмотрите есть-ли там небольшой динамик)))) Да есть он, динамик-то. Дырка от ТВ-тюнера тоже есть, под заглушкой. Вот и думай тут, это динамик или только сеточка от него... =)) А при тесте динамиков (когда выбираю 5.1) все пищат, кроме НЧ динамика. То есть полная тишина из него. Или как его еще проверить? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi, Acer Aspire TimelineX 4830TG-2414G50Mnbb |
22 июня 2009 16:38
#2542
Цитата: ACER_BY_DEN Кто ставил как он? Работает. Можно устанавливать поверх старых --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2009 16:47
#2543
Цитата: Zingaro Дырка от ТВ-тюнера тоже есть, под заглушкой. заглушка закрывает пустую дырку разьёма для антенны.Цитата: Zingaro А при тесте динамиков (когда выбираю 5.1) все пищат, кроме НЧ динамика. То есть полная тишина из него. Или как его еще проверить? В кино,в музыке.Ползунок регулировки громкости саба - Правой кнопкой на иконке звука у часов--\"ув-ва воспроизведения\"--\"динамики\"--кнопка \"свойства\"--закладка \"уровни\", там пункт "internal subwoofer" (именно internal). Тема по звуку есть на форуме. Когда вы выбираете 5.1, у вас всё равно всего 2 динамика физически плюс саб.Смысла ставить 5.1.,если не подключена внешняя акустика,нет никакого -вы не услышите больше,чем физически возможно. |
22 июня 2009 17:23
#2544
Репутация: 6 Сообщений: 174 |
Zingaro, если вы пытаетесь услышать саб, то наверное имеете слух да и просто чувствуете вибрации)))) Включите песню какую-нибудь, вломите громкость на всю и положите руку на ноутбук!!!! Если по нему идут вибрации (а они будут не слабые), то есть, иначе - нет, ну или с вами что-то не то!))))) |
22 июня 2009 18:20
#2545
FuzzyL, А на звук дрова что ты дал тоже можно ставить поверх? |
22 июня 2009 18:25
#2546
Цитата: ACER_BY_DEN А на звук дрова что ты дал тоже можно ставить поверх? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июня 2009 01:16
#2547
Цитата: slovelissimo В кино,в музыке.Ползунок регулировки громкости саба - Правой кнопкой на иконке звука у часов--\"ув-ва воспроизведения\"--\"динамики\"--кнопка \"свойства\"--закладка \"уровни\", там пункт "internal subwoofer" (именно internal). Вот! Спасибо, теперь легко убедиться, работает саб или нет. Цитата: Fudash если вы пытаетесь услышать саб, то наверное имеете слух да и просто чувствуете вибрации))))........ Наверно мне стоило пояснить ситуацию конкретней, чтобы не получить столько сарказма в ответ. Сразу после покупки устанавливаю с нуля две операционки. Нет пока ни музыки ни фильмов - голый комп. Поэтому хотелось иметь способ проверки, правильно ли установлены дрова. До этого буков с сабвуфером не встречал, зато была Тошиба с акустикой Harman, где с низами и без саба неплохо. Так откуда мне знать, кто именно выдает НЧ. Теперь, благодаря посту slovelissimo, могу это определить, двигая ползунок интернал саба. Имея только голую ОС, заметьте. Все равно спасибо за подсказки, насмешки я, наверно, заслужил не четко поставленным вопросом. =)) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi, Acer Aspire TimelineX 4830TG-2414G50Mnbb |
23 июня 2009 23:10
#2548
Случайно грохнул раздел реестра Run: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run Помогите, плиз, восстановить, а то винда как-то стала кривовато работать и подтормаживать. Наскока я помню, помимо всяких прог типа аськи, там были еще какие-то строчки с системными автозагрузками. У меня дефолтовая vista home premium. Пришлите плиз, что у вас прописано в авторане. Спасиб ========= acer aspire 5930g-583g25mi |
23 июня 2009 23:54
#2549
aland, читай --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2009 19:22
#2550
FuzzyL, Всё было бы классно, если бы я сделал резервную копию реестра... Но увы. Мне было бы достаточно просто посмотреть ветку Run из реестра так, как она выглядит у обладателей аналогичных ноутов с такой же виндой. |
24 июня 2009 21:52
#2551
Цитата: aland Всё было бы классно, если бы я сделал резервную копию реестра... она создается авотматически после установки. Почитайте ту статью --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2009 00:19
#2553
Цитата: apollo После загрузки винды возникает сообщение об ошибке . Какая ошибка - конкретно и предметно. Цитата: apollo Из-за чего может кешироваться такой объем памяти? Посмотрите в диспетчере задач какие процессы грузят память. Цитата: apollo Если возможно дайте ссылки где эсть информация по этим вопросам. Google вам в помощь. |
26 июня 2009 01:12
#2554
Сообщение отредактировал apollo - 26 июня 2009 01:14 |
26 июня 2009 01:26
#2555
Репутация: 2 Сообщений: 112 |
Добрый вечер уважаемые. Такое дело: После запуска Асер аркады ( со скрытого раздела ) пришлось его экстренно отключать кнопкой выключения. После этого не Асер Аркад запустить (урезанную WinXP). Точнее он запускаеться, просит выбрать язык и затем долго висит голубой экран (при чем можно запустить с помощью сенсорных кнопок медиа плеер), а затем выключаеться. Есть ли способ исправить это дело или придеться восстановить этот раздел из резервной копии? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
26 июня 2009 01:50
#2556
apollo, скорее всего это Виста со своими заморочками в тихоню кушает память (дефрагментация или еще куча всяких вещей которая она делает не спрашивая и когда попало) Alexey17, сложно сказать почему так получилось, но странновато... вообще все должно работать после внезапного выключения... Ну а по поводу того, что с этим сделать: я бы не морочил голову и восстановил с копии, дабы времени много не тратить! ;-) |
26 июня 2009 04:15
#2557
Репутация: 1 Сообщений: 97 |
apollo, видеокарта кушает и какие-то ещё устройства. У меня видюха сразу отрезает 767Мб. Сообщение отредактировал mitan7 - 26 июня 2009 04:18 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-582G25Mn (Windows 8.1 Профессиональная с Media Center x64, Intel T5800, 4Gb DDR2, nVidia 9300M GS) |
26 июня 2009 11:49
#2558
Цитата: apollo Я имею в виду что в сумме на 2200 это не тянет. постараюсь выложить картинку чтобы было понятнее. Ну там же написано -"кэшировано", там же не сказано,"занято физической памяти". Почитайте интернет на тему виртуальной памяти. Нет смысла беспокоиться по поводу этого параметра. |
26 июня 2009 13:40
#2559
Репутация: 3 Сообщений: 133 |
сегодня опять парился с подключением ноута к ресиверу по оптике,в настройках цифрового выхода реалтека можно выбрать толко 2 канальный режим и dolby digital live это у всех так или у меня дрова старые,как я понял ddl для игр,а что делать с многоканальным звуком в фильмах. --------------------------------------------------------- Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb |
26 июня 2009 14:08
#2560
Цитата: usup 2 канальный режим и dolby digital live и что не устраивает в многоканальном долби дигитале? Цитата: usup как я понял ddl для игр Не правильно понял,никакой связи.Это просто технология многоканального звука,практически все ДВД диски содержат дорожку в таком формате. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 5 гостей |
| Acer Aspire 7540 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
| Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
| Acer Aspire 4732 и 4736 - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
| Acer Aspire 7330 и 7730 - Обсуждение и отзывы о ноутбуках | LoR |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
