Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 163 страница
12 февраля 2010 12:42
#3241
Цитата: hirodger если не ошибаюсь mini-PCI,кстате какой 1,2 или 3 ?? mini pci-x , миниписиай экспресс. Ставить туда можно ,что угодно,только учитывая,что для устройств с выводами (разъёмами и антеннами)вам нужны будут эти самые выводы-разъёмы и антенны,и понадобится их как-то размещать внутри корпуса. |
19 февраля 2010 12:11
#3242
с недавних пор появилась проблема: регулятор громкости стал некорректно работать(хочу убавить звук, а он прибавляет, или немного надо прибавить или убавить, но не выходит и приходится сворачивать приложение и регулятором громкоссти винды пользоваться) Можно что-нибудь сделать , чтобы как на других ноутах звук менялся при помощи клавиш Fn+стрелки вверх и вниз? |
20 февраля 2010 23:08
#3243
Подскажите пожалуйста, как лучше на этой моделе установить другую ОС? Кто пробовал, поделитесь пожалуйста информацией по поводу возможных проблем. Сейчас стоит Vista заводская, но очень хочу её снести и поставить XP или Win 7. |
20 февраля 2010 23:30
#3244
Цитата: qaswed Сейчас стоит Vista заводская, но очень хочу её снести и поставить XP или Win 7. Можете и поменять, только на оригинальную ОС, чтобы потом не было головной боли. Для начала почитайте и сделайте как рекомендовано здесь: Что нужно сделать после покупки ноутбука |
20 февраля 2010 23:35
#3245
Цитата: ponch77 при помощи клавиш Fn+стрелки вверх и вниз? Клавишу Fn задействовать не возможно - эта клавиша епархия не ОС, а биос (каждый вендор сам прописывает функции на нее). А вот задействовать "стрелочки" для управления звуком элементарно с помощью утилитки Мkey SerioSoft Цитата: qaswed Если кто-то пробовал, поделитесь пожалуйста информацией по поводу возможных проблем. почитайте, пожалуйста, форум, что бы не задавать риторических вопросов!--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 февраля 2010 18:33
#3246
Добрый день Возникла следующая проблема с этим ноутбуком. Периодически на мониторе пропадает картинка, вместо нее появляются разноцветные полосы, которые быстро превращаются в белые, и все. Экран остается практически девственно белым, с редкими вертикальными полосами. Далее помогает только ребут. Ноутбук был куплен в марте, с тех пор сталкивался с этим раза 3, оба раза не понимал откуда, не обращал внимание. Сейчас такое случается все чаще и чаще, при этом нет абсолютно никакой закономерности. Спецом гонял разные игрушки - ничего не выпадало. Пару раз было, когда смотрел кино. Несколько раз оставлял ноут с открытым вордом, возвращался - белый экран. Кто нибудь сталкивался с таким? Как можно попытаться локализовать глюк или понять закономерность появления, так как идти в гарантийку со словами "он иногда падает" было бы глупо. Система переустановлена на Windows XP, все драйвера с вашего сайта. ================================================== Cтолкнулся с такойже проблемой, в ближайшие дни понесу в ремонт. Экран работает без выключения только если открыт более чем на 90 градусов. |
21 февраля 2010 18:53
#3247
Цитата: qaswed Экран работает без выключения только если открыт более чем на 90 градусов. Скорее всего где то шлейф коротит.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 февраля 2010 11:16
#3248
Всем привет! Скажите, а кто-нибудь ставил Windows 7 (64-bit) на 5930G-844G32Mi. Установив НЕ лицензионную версию вышеупомянутой Винды, доступно осталось так же 2,99 гб из 4. 32 разрядная показывала те же 2,99 из 4-х. Если кто-нибудь сталкивался, отпишитесь пожалуйста. Спасибо. |
23 февраля 2010 12:40
#3249
Goorito,заранее пожалуйста вам за прочтение первого сообщения темы. |
28 февраля 2010 18:04
#3250
slovelissimo, спасибо, не по глазам... блин, все завелось в 64 разрядной системе, с помощью этой прошивки, только вот в 32 битной системе все-равно 2,99 доступных. Или так и должно быть? У меня вопрос: Ноут 5930G, стоит Windows 7, беспроводной адаптер Intel 5100 не может подцепиться к модему TP-LINK TD-W8910G. Пишет: "Windows не удалось подключиться к ..... " А вот другой ноут Acer с адаптером от Broadcom на XP подключается без проблем. К соседскому Zyxel цепляется без проблем. Так вот, может ли это зависеть от операционной системы? В чем трабла не пойму никак!!! Люди помогите советом! Заранее благодарен. |
28 февраля 2010 20:17
#3251
Репутация: -2 Сообщений: 30 |
Цитата: qaswed Возникла следующая проблема с этим ноутбуком.Периодически на мониторе пропадает картинка, вместо нее появляются разноцветные полосы, которые быстро превращаются в белые, и все. Экран остается практически девственно белым, с редкими вертикальными полосами. Далее помогает только ребут.Ноутбук был куплен в марте, с тех пор сталкивался с этим раза 3, оба раза не понимал откуда, не обращал внимание. Сейчас такое случается все чаще и чаще, при этом нет абсолютно никакой закономерности. Спецом гонял разные игрушки - ничего не выпадало. Пару раз было, когда смотрел кино. Несколько раз оставлял ноут с открытым вордом, возвращался - белый экран. У меня такая тоже проблема!!!!!!!!!!!!!!!! Я бля не знаю что делать!!!В сервак особо нести не хочу, т.к обращаются там с чужими вещами очень не бережно!!! спасаюсь тем что закрываю и открываю крышку несколько раз!!!!! Кто знает помогите!!!!! Стандартно стояла vista HP,я ее снес давно и поставил"7" и недавно форматнул скрытый диск(около 9гб) где она была в "бэкапе".... вопрос такой....можно туда загнать "7" как была vista!!!и чтоб она востанавливалась с помощью eRY(при чем eRY не ставится...ошибка -1 bootable File..я так понял не находит загрузочные боты) ???заранее спс!!! --------------------------------------------------------- Чистите систему охлаждения!!!!!!!! |
28 февраля 2010 21:13
#3252
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Цитата: Shaman_n93 У меня такая тоже проблема!!!!!!!!!!!!!!!! Я бля не знаю что делать!!!В сервак особо нести не хочу, т.к обращаются там с чужими вещами очень не бережно!!! спасаюсь тем что закрываю и открываю крышку несколько раз!!!!! Неси в сервис, иначе дозакрываешься - совсем шлейф накроется. Цитата: Shaman_n93 вопрос такой....можно туда загнать "7" как была vista!!!и чтоб она востанавливалась с помощью eRY(при чем eRY не ставится...ошибка -1 bootable File..я так понял не находит загрузочные боты) ???заранее спс!!! А смысл? Образа под нашу машинку не существует. --------------------------------------------------------- Windows 7 Home Premium x64 (en) / Ubuntu 11.04 Desktop x64 Acer Liquid E ;) Acer Iconia Tab A500 32Gb |
1 марта 2010 01:46
#3253
а чем они там помогут!!!!я так понял это брак!!!не у одного меня....поковыряют неделю и отдадут.... --------------------------------------------------------- Чистите систему охлаждения!!!!!!!! |
2 марта 2010 02:59
#3254
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Подумываю се прикупить Ps3 но к сожалению пока нету телевизора с HD разрешением, а на буке есть HDMI выход..в следствие с этим хотел спросить есть ли возможность подключить приставку к буку и временно заменить телевизор ? Спрашивайте в этой теме ACER Форум » ноут Acer Aspire 8930G 944G64Bi + игровая консоль сони плайстэшин 3, способы подключения игровой консоли к ноуту Acer Aspire 8930G 944G64 (какой вредитель удалил тему ACER Форум » Ps3 и Acer 5920g от 25 окт 2009 ACER Форум », где этот вопрос подробно разобран!!!! --------------------------------------------------------- Acer 5930G Intel®Core2Duo T5800. GeForce 9600M GT. 3GB DDR2. 250GB HDD |
3 марта 2010 23:39
#3255
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
в модели 5930 в отличие от 5730 добавлено еще 2 разъема: acer easy port IV, и вход для антены. Вопрос: для чего нужен этот порт? И еще, кто пользовался тв тюнером, как работает?, какие впечатления? |
4 марта 2010 00:49
#3256
Цитата: solovei Вопрос: для чего нужен этот порт? Смотри здесь. Цитата: solovei И еще, кто пользовался тв тюнером, как работает?, какие впечатления? Ну... он мало в каких модификациях установлен. По моему владельцы здесь мало рассказывали о нем. А с учетом того, что он цифровой, то его полезность, по крайней мере для меня, остается довольно сомнительной... --------------------------------------------------------- Windows 7 Home Premium x64 (en) / Ubuntu 11.04 Desktop x64 Acer Liquid E ;) Acer Iconia Tab A500 32Gb |
4 марта 2010 02:41
#3257
Купил себе USB-хаб на 4 порта без БП, так теперь при загрузке винда через раз вылетает в БСОД. Хаб работает не стабильно, иногда отрубаются подключенные к нему мышь и клава. Внешний винт продолжает работать, как ни в чём не бывало, но на всяк случай теперь воткнут непосредственно в ноут. Я так думаю, что это банальная нехватка питания, кто может пояснить? --------------------------------------------------------- Aspire 5930G-844G32Mi Windows |
4 марта 2010 12:28
#3258
Цитата: Stab Я так думаю, что это банальная нехватка питания, кто может пояснить? ну да,скорее всего так и есть. У вас хард с внешним питанием или без? если без-то питания на такое количество устройств явно будет мало. |
5 марта 2010 18:33
#3259
Репутация: -1 Сообщений: 212 |
Поставил Вин7 и последние реалтек драйвера, но найти регулировку уровня мощности саб-буфера найти так и не смог Еще проблемка, первые 10-15 мин звук отличный, а потом резко начинает трещять буфер, трещит минут 30 и снова перестает... ставил старые версии дров, с ними буфер или не работает или трещит сразу и не перестает! Мистика :) --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
6 марта 2010 01:22
#3260
Whisp, ставили драйвера с этого сайта? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
