Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 181 страница
18 марта 2011 17:23
#3601
Цитата: TastyRat А потом понял, что ниже 0.900v не опускается напруга. "Железные" ограничения процессора обойти нельзя. Машина без бензина тоже не поедет.Цитата: TastyRat Если никак, то есть ли смысл ставить стейты ниже 2000mhz с нормальным множетелем? Меньше частота=меньше нагрев, при том же напряжении.Цитата: TastyRat С половинным (SuperLFM) вроде должно меньше хавать? Потребляемая мощность процессора на пониженной частоте меньше,чем на повышенной,при том же напряжении. Школьная физика .В предыдущем посте про bios ваши выводы неверны. |
18 марта 2011 17:45
#3602
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Понял спасибо, значит что-то с железом раз так греется... |
18 марта 2011 17:59
#3603
TastyRat, стандартный набор действий- rmclock, поднять зад ноутбка,почистить систему охлаждения и сменить термопасту нормально-всё.дальше зависит от использования-если он у вас под большой нагрузкой всегда,то будет греться,а 75 в играх-это нормальная ситуация,там же и видеокарта греется,а охлаждение общее. |
18 марта 2011 18:04
#3604
Всё сделано, неоднократно. Уже с закрытыми глазами могу термопасту на нём поменять! Сообщение отредактировал TastyRat - 18 марта 2011 18:05 |
18 марта 2011 18:16
#3605
Цитата: TastyRat RMClock не поддерживает 8.5x из-за чего работает на 2133mhz 8x, rmclock поддерживает половинчатые множители после некоторых дополнительных действий,в теме о rmclock это есть. |
18 марта 2011 21:51
#3607
Репутация: 13 Сообщений: 89 |
TastyRat, Попробуй для управления множителями и напругой..Но мой взгляд очень удобная, простая до ужаса, существуют пользовательские профили и т.д. И возни с настройкой меньше чем в rmclock |
18 марта 2011 23:42
#3608
Цитата: kuzia faworite, Статейку читали? спасибо интересная статейка! но бук там другой немного и крышка нижняя на 5930 с металлом, а на 5920 без него. Меня интересовало есть ли смысл на нашем буке увеличивать эти отверстия. |
19 марта 2011 10:48
#3609
faworite, Пусть буки разные, смысл один и тотже, а именно - систему охлаждения можно "модернизировать" при огромном желании. Реальные показатели эффективности от этого изменятся в пределах 10%. Внешний вид... можно подпортить. Как по мне лучше прикупить крутую подставку и, естественно, следить за пылью и состоянием термопасты. А все эти дырки лишние и прочее... ну это если очень уж уверены, что умнее инженеров Асера. Кстати, есть тема по охлаждению ноутов, её ещё можно почитать. |
20 марта 2011 00:59
#3610
Здравствуйте уважаемые форумчане! пишу проблему свою ноутбук у меня acer aspire 5930g проц t5800, я перепробывал все чистил его, пылесосил, вытирал каждый раз пыль, купил даже подставку, а он "зараза" греется, не знаю что делать, подскажите как быть? или хотя бы кинте ссылку по разборке\чистке бука, невозможно греется он. |
20 марта 2011 01:29
#3611
Репутация: 1 Сообщений: 97 |
stason6071, разборка : http://acerfans.ru/forum/topic_1037 rmclock: http://acerfans.ru/soft/12-rmclock-opisanie-i-nastrojjka..htm --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-582G25Mn (Windows 8.1 Профессиональная с Media Center x64, Intel T5800, 4Gb DDR2, nVidia 9300M GS) |
22 марта 2011 00:33
#3612
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Почитал отзывы о температуре , ппосмотрел свои . В пятой цивилизации и других достаточно требовательных играх у меня температура до 100 на процессоре ,зато на видео никогда за 80 не заходила . В Everest написано ,что норм для проца до 105 ,в принципе 100 редкость, обычно 90 . Весь возможный комплекс мер по уменьшению напряжения проделан (просто потрясающий эффект дал RMclock до него проц часто включал троттлинг ). В простое c Opera (включен RMclock) проц.-55,видео-45,мосты 46, винч-44 Считать ли опасной ,вредной для процессора температуры работы в районе 100 градусов? ,если разрешённая 105? Сообщение отредактировал carrera - 22 марта 2011 01:01 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930-733G25Mn Vista SP2 |
22 марта 2011 12:18
#3613
carrera,чем меньше температура,тем лучше. Там понятия "разрешённая температура" нет,просто при достижении происходит сброс частот и отключение.Если ноут приподнят и rmclock настроен-то 100 в играх-это действительно много.Причина может быть в неверно настроенном rmclock,в подсохшей термопасте... |
22 марта 2011 23:24
#3614
Пасту менял совсем недавно ,дало результат ,но несущественный . До 100 доходит только в сильно нагружающих систему играх ,в играх попроще 90+-3 градуса . До того как ставил clock , в играх которые доводят до 100 вообще троттлинг включался --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930-733G25Mn Vista SP2 |
23 марта 2011 00:33
#3615
carrera, какую пасту использовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 марта 2011 05:00
#3616
2 FuzzyL Titan Nano Grease 1.5 mg . Делал всё очень аккуратно (причём 2 раза),хотел систему охлаждения почистить ,но она была в практически идеальном состоянии (это за 2 года!),так что я с ней особо не парился . Сейчас только в Сiv5 играл , поставил чуть поменьше карту . Постоянно держится на 90-92 градуса (смотрел по siw) ,Everest обычно показывает на 4-5 градусов выше ,так что в этом плане я ему больше доверяю (просто так не покажет программа завышенную t, где-то она её значит ловит) . Значит можно сказать ,что постоянная рабочая t в игре 95 ( спустя 4-5 часов). Из-за повышенной температуры проца разогревается со временем винч до 52-54 (если долго сидеть), а это уже не гуд Сообщение отредактировал carrera - 23 марта 2011 05:02 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930-733G25Mn Vista SP2 |
23 марта 2011 10:05
#3617
Там пасту очень тонким слоем наносить надо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 марта 2011 23:39
#3618
Будем думать ,будем тестить . Кстати ,забыл сказать ,я тогда нечаянно снял термопрокладку с радиатора на северный мост ,и залил толстым слоем пасты , мост температурой не беспокоит (я так понимаю ,что он в принципе никогда особо не нагревается) . Это же не может быть причиной повышения t ? Сообщение отредактировал carrera - 24 марта 2011 00:16 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930-733G25Mn Vista SP2 |
24 марта 2011 00:38
#3619
Цитата: carrera я тогда нечаянно снял термопрокладку с радиатора на северный мост ,и залил толстым слоем пасты , мост температурой не беспокоит (я так понимаю ,что он в принципе никогда особо не нагревается) У меня, правда предыдущего поколения, северный мост греется под нагрузкой иногда сильнее чем процессор, ° до 70 доходит. А толстый слой термопасты - не выход, у неё теплопроводность низкая.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 марта 2011 01:37
#3620
нужен серийный номер на видеокарту и модель для aser aspire AS5930G-583G25MI для доказательства в сервис центр.вот его комплектация кроме видеокарты http://files.mail.ru/8HU74L.просьба посодействовать в решение вопроса |
| Acer Aspire 7540 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 4732 и 4736 - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
| Acer TimelineX 3830, 4830 и 5830 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 6920G - Отзывы владельцев о ноутбуке | Андрей4 |
| Acer Aspire 7220 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | raillost |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
| Acer Aspire One 721 и Aspire 1551 - Обсуждение моделей и их особенностей | StalkerPS |
| Acer Aspire 4930 - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Aser Aspire 5336 - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | figa |
| Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев | Grand. |
