Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 50 страница
1 декабря 2008 01:47
#981
Help! Купил Aspire 5930G-844G32MI 2 дня назад... заметил чет мало работает от батарейки, а вроде обещали 3,5 часа, а потом обнаружил что батарейка 4400 mAh, вмето заявленных продавцом 4800 mAh --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G 84432Mi |
1 декабря 2008 02:18
#982
Цитата: Sonar это норм аккум? И кто же вам 3.5 часа обещал? Во-первых, многое зависит от того как используется ноут, что включено...во-вторых, 5930 работает меньше. До 3 часов --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 декабря 2008 09:10
#983
Цитата: FuzzyL И кто же вам 3.5 часа обещал? Прайс магазинов сети Polaris. Ну так батарейка 4400 mAh для моей модели стандартная и в прайсе опечатка или стоит ехать и ругаться? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G 84432Mi |
1 декабря 2008 09:48
#984
Заявленая производителем 4400 mAh, так что не парься --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-733G25Mi / Vista HP SP1 Acer Aspire 5920G-3A1G16Mi (2Gb RAM)/ Vista HP SP1 |
1 декабря 2008 15:59
#985
Хочу спросить, а как у вас с производительностью игр при работе ноутбука от аккумулятора? У меня практически ни во что поиграть нормально нельзя, в основном все игры тормозят (падение производительности примерно в 7-10 раз, если сравнивать с работой от сети). В Acer epower Manager'е все ползунки стоят на максимальную производительность. Система Windows Vista x64. Это у меня одного так? |
1 декабря 2008 16:46
#986
Цитата: PhO3n1X Это у меня одного так? у тебя включен PowerMizer и процессор скорей-всего при питании от батареи сбрасывает частоту (лечится RMClock'ом). Хотя я не понимаю зачем играть от батарей? В таком режиме они быстрей деградируют... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 декабря 2008 00:37
#987
Репутация: -1 Сообщений: 33 |
FuzzyL, Установка дров с сайта значительно улучшило звук.... --------------------------------------------------------- Обладатель 5930G-733G25Mi |
2 декабря 2008 09:51
#988
Репутация: 1 Сообщений: 113 |
У вас тоже как тольк крышку закроешь wifi отключается? Как это побороть, настроек таких не нашел. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi WinXPSP3+Win 7 Ultimate 64 Aspire 5755G-2414G64Mns(8Gb) Win 7 64bit |
2 декабря 2008 16:09
#989
Цитата: serega011 У вас тоже как тольк крышку закроешь wifi отключается? Как это побороть, настроек таких не нашел. настрой действие при закрытии крышки. По умолчанию ноутбук переходит в режим сна --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 декабря 2008 16:43
#990
У меня там стоит ничего не делать, он ничего и не делает призакрытии кроме отключения вайфая. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi WinXPSP3+Win 7 Ultimate 64 Aspire 5755G-2414G64Mns(8Gb) Win 7 64bit |
2 декабря 2008 16:53
#991
Цитата: serega011 У меня там стоит ничего не делать, он ничего и не делает призакрытии кроме отключения вайфая. а может при закрытии крышки нажимается кнопочка с вифи? Попробуйте еще раз закрыть/открыть крышку... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 декабря 2008 16:55
#992
serega011, в св-вах беспроводной сетевой в диспетчере ув-в на закладке "управление питанием" сними все галочки. Кроме того,при закрытии крышки меняется положение антенны,что приводит к разрыву соединения. Возможно,у тебя просто теряется сеть из-за этого,и питание не при чём. |
29 декабря 2000 01:39
#993
Кнопка не нажимается, т.к. отключается и при неполном закрытии крышки, сеть не теряется из-за изменения положения крышки, т.к. пробовал закрывать без изменения положения крышки - все равно отключение есть. Проверьте может и вас так же. Добавлено Сегодня, 19:05 Проблема исчезает если отключить еповер менеджер,блин ну тогда не понизишь частоту у процессора:). Может быть решилось бы установкой асеровского енет мэнеджера, но тот что лежит на этом сайте не подходит для вайфай intel 5100. Чувствую вернусь я все-таки чкоро на висту. Сообщение отредактировал serega011 - 2 декабря 2008 21:05 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi WinXPSP3+Win 7 Ultimate 64 Aspire 5755G-2414G64Mns(8Gb) Win 7 64bit |
2 декабря 2008 22:07
#994
Хотя во второй раз после выключения еповер менеджер и закрытия крышки вайфай отключился блин. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi WinXPSP3+Win 7 Ultimate 64 Aspire 5755G-2414G64Mns(8Gb) Win 7 64bit |
3 декабря 2008 18:19
#995
Кто сталкивался с такой проблемой?Устанавливаю новый драйвер на видюху 180.70 прогоняю тест 3Д марк 06- получаю 5600 попугаев.В Нтюнс разганяю видюху по шейдерам с 1250 на 1600. Запускаю марк 06 и получаю 5450 попугаев. Чо за фигня?Это у меня одного так или у всех??? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G - 733G25Mn (C2D P7350/9600GT(DDR3) 512Mb/3Gb Ram/250Gb HDD) |
3 декабря 2008 18:24
#996
Репутация: 1 Сообщений: 46 |
Цитата: Blade Кто сталкивался с такой проблемой?Устанавливаю новый драйвер на видюху 180.70 прогоняю тест 3Д марк 06- получаю 5600 попугаев.В Нтюнс разганяю видюху по шейдерам с 1250 на 1600. Запускаю марк 06 и получаю 5450 попугаев. Чо за фигня?Это у меня одного так или у всех??? а остальные частоты глядел? ибо 180.70 вроде как пока бета-драйвер, и может быть кривым. У меня была похожая ситуёвина с 180.42 - он при запуске зД-прилодений почему то частоту ядра до 300 МГц опускал... а предыдущие официальные дрова норм работали. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G - 733G25Mn (C2D P7350/9600GT(DDR3) 512Mb/3Gb Ram/250Gb HDD) |
3 декабря 2008 18:31
#997
Kantar, Да походу дрова кривые.Лана будем ждать "правильные дрова" --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G - 733G25Mn (C2D P7350/9600GT(DDR3) 512Mb/3Gb Ram/250Gb HDD) |
3 декабря 2008 18:41
#998
Добрый день, увидел данный форум фанатов acer, вот хотел купить ноут Acer Aspire 5930G-844G32Mi, прочитал почти всю тему, и вот в раздумьях, не подскажите стоит этот ноут покупать? заранее спасибо за ответ. Вчера на http://www.overclockers.ru/lab/31220.shtml появился обзор Acer Aspire 5930, как мне показалось не особо лестно отозвались о ноутбуке... Сообщение отредактировал Paladin - 3 декабря 2008 18:43 |
3 декабря 2008 19:53
#999
Цитата: Paladin не подскажите стоит этот ноут покупать? Да,на данный момент это наиболее удачное в плане соотношения цены и производительности решение.Цитата: Paladin как мне показалось не особо лестно отозвались о ноутбуке... Нда? Вам показалось:Цитата: overclockers.ru Что мы получим за эти деньги? Отличную машинку для работы и мультимедийных развлечений, на которой можно поиграть, если не предъявлять к графике повышенных требований или не гнаться за новинками игровой индустрии. от себя добавлю,что "гнаться за новинками игровой индустрии" можно только на ноутбука ценой от 1800 долларов (по факту-дороже), а такие игры,как,например MedalOfHonor:Airborne или GearsOfWar - работают на максимуме настроек при родном разрешении матрицы в 1280х800. |
3 декабря 2008 20:29
#1000
Репутация: -1 Сообщений: 212 |
ожидать от ноутика сказочных результатов глупо, обычный комп для этого сушествует. который при цене в 2 раза ниже ноута, выдаст такиеже результаты и более. за такие деньги врятле найдеш ноутик который покажет результаты в тестах хотябы такиеже. я вот прошел на нем Crysis почти все на макс стояло, пришлось скинуть нагрузку т.к. видео нагревалось до 100 и скидывались частоты(если предумать чтото с дополнительным охолождением например: проги, термопаста, подставки или теже резинки хотябы), то проблема с перегревом практически отпадает. обидно только одно, что из за его прожорливости батарея держит ДО 2 часов, восновном ето гдето 1:20-1:40 реальной работы от батареи. проценты и минуты бегут быстрее чем это определяет датчик что косается видео драйверов то лично у меня нормально встали только одни, это 178.08 скаченый с laptopvideo2go причем без INF фаила. при использовании дров любой другой версии независимо с INF фаилом или без него, при работе от батареи скидывались автоматически все частоты видео на минимум, при этом производительность видео падала с 5600 очков на 1500. powermizer и все остальные фишки не помогали. --------------------------------------------------------- AS5930G, 2.0ГГц, nVidia GeForce 9600M GT 512 Мб DDR3, 4096 Мб DDR II, 320 Гб |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей |
