ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов - 16 страница
eldarim
14 июня 2009 15:18
#301
Я нашел!:-) Отключение Realtek High Definition Audio в "Звуковые, видео и игровые устройства" отключает пульт!
ages, что дальше?;-)
Сообщение отредактировал eldarim - 14 июня 2009 15:19
ages
15 июня 2009 09:41
#302
eldarim,
1) Перейди в режим "по подключению"
2) Открой "
3) Открой последовательно "Однопроцессорный компьютер АСPI","Microsoft ACPI...","Шина PCI"
Обрати внимание на LPC Interface Controller-2815/Универсальная шина.Хотя нет.У тебя скорее будет PCI Expresss Root Port 28xx?
Что дальше?Выбрать программу,которая "научит" твою систему понимать команды твоего пульта.Как я понял он аналог пульта eHome от MS,из этого надо исходить при выборе программы.Хотя можно брать любой пульт и смотреть как программа на него реагирует,где-то можно что-то подстроить,где-то нет.Сам всё увидишь.Обязательно предварительно найди хорошее описание настройки программы(например IrLink,Girder,Sly Control,WinLirk,IrServer...),из которого и можно сделать вывод о её использовании с желаемым результатом.
Сообщение отредактировал ages - 15 июня 2009 10:22
eldarim
15 июня 2009 10:07
#303
Нету там ничего похожего на IR. Пробовал их отключать - пульт все равно работает. Как и вчера отключение звук. карты - перестает работать пульт)
ages
15 июня 2009 17:08
#304
В самом низу видно часть портов PCI,там тоже нет? Только эачем тебе эти заморочки?Пульт работает,бери программу и вперёд.Если же азарт охотника,ищи там же,только включи "Вид"/ "Ресурсы ..."
Называться он будет скорее CIR?может и ИК порт.
Сообщение отредактировал ages - 15 июня 2009 17:10
eldarim
15 июня 2009 18:19
#305
пфф... азарт охотника:-D
Если бы все так просто было))
Работать то работает, но программы приемник тоже не видят, как и я)) Пробовал SlyControl и IRserver.
Может еще какие попробую на досуге...
В портах PCI тоже нет. Получется, ИК-приемник в звуковую карту встроен что ли?
Сообщение отредактировал eldarim - 15 июня 2009 18:20
MorFiN
17 июня 2009 00:05
#306
Народ, привет.
В общем проблема с ИК-портом (
На Хрюшке СП2-3 нормально работал: то есть файлы передавал, в инет пускал через себя... Поставил Семерочку - определяется как неизвестное устройство (я так понимаю-его нигде нет, а другие устройства определенны корректно)... Что делать? Подскажите пожалуйста!!!
В статье с неизвестными устройствами DEV и другой параметр посмотреть в диспетчере устройств невозможно (
Хотя в Хрюшке он сам поставился и работал - посмотрел установочник с ноутом - дров не обнаружил ((((
Acer Extensa 4220 OC Windows Se7en ,
Intel Celeron M T1400 (1.73 GHz/ 512 M/ FSB 533), 2048M (1x2048M) DDR-II,
14.1" WXGA (1280x800 px), 64M Intel GMA X3100,
120G SATA (5400rpm), DVD-RW (SuperMulti),
10/100/1000 LAN, 56K ITU V.92, 802.11b/g, 6 cell Li-Ion.
Модель ноутбука: Acer Extensa 4220
BadBoy1878
17 июня 2009 14:56
#307
Как можно узнать на каком Com порте работает ИК-порт??? Просвечивал фонариком- стекло красное и вроде за ним что-то есть (кругленькое smile )... Т.е. по-идее инфракрасник физически присутствует...
Разблокировка половинчатого множителя в RMClock
Модель ноутбука: Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,Win7HP RTM)
17 июня 2009 16:49
#308
BadBoy1878,в 5930-никак. Никто не знает,в системе порт не видно вообще,но на пульты он реагирует.Прочитай пару страниц назад.
ages
19 июня 2009 00:46
#309
Ну,как успехи,что наохотил?Я так и не понял,какой результат исследования разделов ВВОД-ВЫВОД и ПРЕРЫВАНИЯ?Это в диспетчере.А ещё лучше>ПУСК>Все программы>Стандартные>Служебные>Сведения о системе,а там два интересных раздела Ресурсы и Компоненты.
Много инфы в сети по теме Winbond WPC876xL CIR modules,скорее всего это оно и есть,глянь.
Сообщение отредактировал ages - 19 июня 2009 00:47
eldarim
19 июня 2009 01:23
#310
ages, в сведениях о системе, в ресурсах ничего похожего на IR не нашел. В компоненты/инфракрасные устройства пусто. Вобщем ничего не нашел. И там, где ты до этого говорил тоже нет.
Почему отключенный realtek = отключенный ИК-приемник?
ages
19 июня 2009 01:28
#311
Только что нашёл вот это,где-то в КОРЗИНЕ.
...Висит Winbond HID CIR Receiver на каком-то странном порту 0620-063F, никаких COM не занимает (на комах только Bluetooth висит)
Я просто сегодня ставил XP на ноут, ставил дрова с этого сайта. Setup'ник драйвера ИК ничего не ставил, устанавливал дрова вручную... мот стали плохо. Или хитрые асёровцы придумали приемник ТОЛЬКО под их пульты и их софт =) Самое обидное, что так оно скорее всего и есть...
Да,ещё можно вычислить его по драйверу.
Сообщение отредактировал ages - 19 июня 2009 01:43
ages
19 июня 2009 01:38
#312
Насчёт программы точно не скажу,но видел описание настройки под пульт MS в смысле расширения его функций на любое ПО и без привязки к порту.По-моему,по умолчанию,он только с Медиапортом работал,а там ему писали скрипты на желаемые функции,а что-то уже готовое было...
eldarim
19 июня 2009 12:32
#313
Так... на 5930, скачал плагин MSRC для SlyControl. Там настроек особо нет, есть галка "receive WM_APPCOMMAND". Если ее отметить, то программа видит кнопки Channel Up/Down. Остальные не видит. Какое-никакое а продвижение:) Дальше буду экспериментировать.
Eugene2008
21 июня 2009 17:19
#314
eldarim,
Установил IR Server Suite. Долго мучился в Debug работает пульт, а в основной - нет.
Понял в чем дело: Перед обучением нужно запустить Tray launcher, а затем уже начинать обучать
ages
22 июня 2009 03:06
#315
В SlyControl есть в перечне приёмников SND(sound),работает через звуковую карту.Думаю,этот приёмник работает аналогично.Ради интереса попробуй выставить,будет ли виден пульт.
Ещё,если программа видит пульт,можно самому назначать функции кнопок пульта написанием скриптов.Там есть уже написанные,вот от них и отталкиваться.
Сообщение отредактировал ages - 22 июня 2009 03:15
eldarim
22 июня 2009 10:36
#316
Eugene2008, здорово:-) сейчас попробую irserver еще разок.
что-то не разберусь никак, как ее настроить. Какой плагин нужно выбрать в настройках, чтобы работало? Кнопка "detect" раньше ничего не определяла, а теперь почему то на windows messages галочку ставит. В любом случае ни с windows messages, ни с MCE не работает. У тебя 5930?
ages, нет, не работает. в этом плагине все настройки перепробовал. потом даже от avertv 203 ИК-приемник в микрофонный разъем подключал. все равно не работает.
Сообщение отредактировал eldarim - 22 июня 2009 11:48
ZeppLin
23 июня 2009 02:36
#317
Такая же проблема. Через SIW не видно Ик-порт. Может кто подскажет какой нужен драйвер?
Acer Extensa 5220 (Windows 7)
ages
23 июня 2009 03:49
#318
А как же это возможно???На микрофонный вход надо распайку приёмника менять,т.к. питание(+) для усилителя надо дополнительно подводить.А тот приёмник по какому входу работал?И как же ты его подключал?
Ну,так значит есть приём сигнала пульта.Если программа рисует длииный сигнал,то всё ОК,остальное надо самому назначить.Просто у тебя совпали настройки этих кнопок,а остальные-нет.Их все надо внести в таблицу под любыми именами,а потом прописать в скриптах.Найди толковое описание SlyControl.
ages
23 июня 2009 03:53
#319
По-моему выход один,сравнить набор IrDA драйверов ХР и 7.
eldarim
23 июня 2009 14:30
#320
Кхм:-D Я и не думал, что так можно, просто разъем так соблазнительно подходит)) Обычный 3х-контактный 3,5 мм джек или как он там. Приемник от тв-тюнера 2000 года) Ок, значит нужно, разбираться со slycontrol... а как потом встроенную в виндовс обработку кнопок пульта отключить, чтобы не было повтора?
