ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов - 25 страница
7 июля 2010 03:42
#481
hamuti, смотрим начало темы...
hamuti
7 июля 2010 04:35
#482
в том то и проблема,что полностью весь форум перечитал.......ничего не помогает..
Сообщение отредактировал hamuti - 7 июля 2010 13:12
Модель ноутбука: acer aspire 7520G-604G32Mi, lenovo ideapad s10-3c
Wolfi
9 июля 2010 13:14
#483
Прочитал всю ветку, и к вопросу о ИК приемнике на aspier 5930G, кто нить и чего нить сумел выяснить или все так же темно и непонятно?
1. Aspire 5930G-733G25Mi изготовлен 29 июля 2008 , куплен 4 Ноября 2008 г. в г. Томск в магазине фирмы Интант. ОС Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 RTM x64 Retail
2. Aspier V3-571G 73618G 75Makk OS Win HP
Модель ноутбука: Aspire 5930G-733G25Mi, Aspire V3-571G-73618G75Makk
orion
11 августа 2010 15:59
#484
Перестал работать пульт ДУ Acer Aspire 6930G(Power station)
Пультом можно только включить комп.
В дисречере устройств проблем нет
у кого-нибуть была такая проблема
Сообщение отредактировал orion - 11 августа 2010 22:33
Homer Simpson
12 сентября 2010 21:12
#485
Подскажите драйвера для ИК порта Acer mceir-210??
Модель ноутбука: Acer Aspire E360
12 сентября 2010 23:16
#486
А можно VEN/DEV коды устройства?
drobotdi
13 сентября 2010 14:35
#487
подскажите , а есть ли пульт для 5820tg-333g50 ?
13 сентября 2010 17:44
#488
drobotdi, у 5820 нет ИК-приемника, хотя при желании можно докупить внешний с пультом
drobotdi
13 сентября 2010 18:35
#489
а не посоветуете и ИК-порт , и пульт (пульт больше интересует)
14 сентября 2010 02:25
#490
В магазинах обычно наборчики продаются. Как вариант - управлять ноутом с телефона по Bluetooth
leschouk
16 сентября 2010 03:46
#491
Добрый вечер! Прочитал все страницы данного форума, но так и не нашел ответа на мучающий меня и других вопрос. Несколько владельцев модели 7520G просили помощи в настройке инфракрасного ресивера (порта) на Windows XP, но, как я понял, это им так и не удалось. Я не оставляю надежду на настройку этого капризного девайса и прошу корифеев помочь с наводящими вопросами.
Я постараюсь обобщить информацию от пользователей данного ноутбука и добавить свои наблюдения.
Многие пользователи утверждают, что пульт прекрасно работает на Висте. Придется верить на слово, так как Висту убил сразу.
Итак, у меня установлена Windows XP32 Pro SP3. Имеется оригинальный пульт Acer RC-803V (RC6). Также установлен DVB-T тюнер AverMedia A-310.
В данном компьютере (вскрытие показало) установлен контроллер ввода-вывода ENE KB926QF B1. Вот его краткое описание:
LPC interface keyboard controller
Industrial 8051 microprocessor support
SPI(4MB) flash supports
Programmable GPIO (General Purpose Input/Output)
3 external PS/2 port
Support Keyboard Matrix 18x8
Two SMBus Interfaces
Programmable PWM
Auto fan Controller
Embedded with 8-bit D/A and 10-bit A/D converter
Embedded CIR controller (Both Transmit and Receive)
EnE serial bus(ESB) support
SDI controller for SPI device
Flexible debug interface
APCI 2.0 support
TMKBC support (*)
Как видно из описания, контроллер поддерживает, двусторонний обмен данными, хотя, похоже (по наименованию драйвера), в ноутбуке реализован только CIR (Consumer Infrared Receiver).
Заглянем в диспетчер устройств ПЕРЕД установкой драйвера от ENE. Обязательно включаем отображение скрытых устройств. И именно в скрытых устройствах обнаруживаем устройство:
«ИК-порт»
Тип: сетевые платы;
Изготовитель: Microsoft
Размещение: нет данных
Код экземпляра устройства: ROOT\MS_IRDAMINIPORT\000
Флаги Devnode:
DN_ROOT_ENUMERATED
DN_DRIVER_LOADED
DN_STARTED
DN_DISABLEABLE
DN_NT_ENUMERATOR
DN_NT_DRIVER
DN_NO_SHOW_IN_DM
При попытке удалить данное устройство, Windows выводит сообщение «Не удалось удалить устройство. Возможно, устройство необходимо для запуска компьютера».
До установки драйвера (забегая вперед, скажу, что и после) компьютер никак не реагирует на команды пульта. Сообщение, указанное выше, навело меня на мысль, и я попробовал направить пульт на выключенный компьютер. И, о чудо! При нажатии на кнопку включения ноутбук начал загружаться! Но это оказалось единственным доказательством того, что инфракрасный порт (или ресивер) действительно присутствует в ноутбуке.
Итак, приступим к установке драйверов. Наиболее свежий найденный пакет для WinXP32 CIR_ENE_2.7.2.2_XP_VISTA
Product : KB3926B/C/D
\enecir.inf DriverVer=12/30/2008,2.7.2.0
\enecir.cat 01/23/2009
\enecir.sys 2.7.2.0
\enecirhid.sys 2.5.0.0
\enecirhidma.sys 2.5.0.0
\DPInst.exe 2.1.0.0
\dpinst.xml 01/30/2008
\WdfCoInstaller01005.dll 1.5.6000.0
Сразу бросается в глаза из Release notes, что данный пакет драйверов предназначен для контроллера KB3926B/C/D, а не для KB926QF B1, как и его предыдущий релиз 2.5.0.0.
Ну что же, пробуем инсталлировать то что есть. Запускаем setup.exe и наблюдаем надпись:
ENE (enecir) HID class(12/30/2007 2.7.2.0) Готов к эксплуатации.
Но это только надпись! Никаких новых HID и иных устройств в диспетчере не отображается! Этот факт, уважаемый администратор, сообщали как минимум трое пользователей на этой ветке! Вы им настоятельно советовали перейти на Bluetooth, но это ведь не решение проблемы!
Программа обучения кнопок пульта из пакета TeamMediaPortal никак не реагирует на нажатия при разных параметрах приема. Есть подозрение, что для 7520G просто нет рабочего драйвера для WinXP32. Возможно, инсталляция драйвера работает некорректно. Советы по поводу ручной установки драйвера не подходят, так как для этого необходимо иметь устройство, а его то и НЕТ!
Друзья, прошу помочь разобраться с этой проблемой. Было бы неплохо, чтобы FuzzyL Yarik и ages приняли участие в обсуждении, как авторы наиболее информативных постов.
Сообщение отредактировал leschouk - 16 сентября 2010 03:51
Модель ноутбука: ACER Aspire 7520G
16 сентября 2010 05:24
#492
leschouk, значит нужно или искать другие драйвера, или писать их самостоятельно...
leschouk
17 сентября 2010 01:59
#493
Искать, похоже, бесполезно! Уже обыскался! Давайте попробуем узнать, правильно ли установились драйвера. Я заметил при поиске, что файлы драйверов не попали в папку со всеми установленными драйверами, а оказались в отдельной папке синего цвета в директории system32. Может инсталятор неправильно работает? Помогите, пожалуйста, разобраться - я в этом не силен..
17 сентября 2010 02:10
#494
leschouk, я тоже с этим не особо дружу... Ноутбука с ИК-портом при мне сейчас нет, да и необходимости настроить пульт также нет
leschouk
20 сентября 2010 22:27
#495
Друзья, помогите, кто смог решить проблему с настройкой ИК порта под ХР (см. пост 471). Планирую смотреть IPTV, транслируемое провайдером по UDP, через ноутбук+TV. Пульт фирменный, не выкидывать же! Blutooth не предлагать! Не для этого ведь создавалась тема!
Сообщение отредактировал leschouk - 20 сентября 2010 22:30
DrKlauzz
8 октября 2010 18:52
#496
А в Acer 5739G-662M32 ИК приёмник рабочий? а то у мя на него дрова стали. Пробовать пульт значь подбирать?
Сообщение отредактировал DrKlauzz - 8 октября 2010 18:53
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-662Mi32
9 октября 2010 03:37
#497
Если приемник в Диспетчере устройств есть, то можно пробовать подбирать пульт
DrKlauzz
9 октября 2010 12:43
#498
Приемник есть в диспетчере, сча подбираю код универсальным пультом
lebserj
26 октября 2010 13:29
#499
у меня какая проблема стаяла виста пульт работал отиуно поставил XP скачал драйвера для пульта установил в после установки выскачило сообщение ready to use а в divice mamagere ethernet controler с знаком вопроса пульт ни гугу request
Сообщение отредактировал lebserj - 26 октября 2010 13:30
Модель ноутбука: Acer Aspire 7720G
26 октября 2010 16:31
#500
lebserj, какой драйвер для ИК-приемника поставили? Для сетевой тоже драйвер нужно установить. Все есть на данном сайте
