ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов - 26 страница
2 ноября 2010 10:17
#502
Всем привет. У меня есть пульт от корпуса Thermaltake DH101, как выяснилось это пульт iMon только с надписью Tt. По iMon установил на ноут но не пашет, я думаю что прога не видит встроенный IR приемник, как его можно проверить? нифига в голову не лезет.... С помощью проги IR Server выяснил что пульт от древнего телика работает и IR Server его видит, а вот конкретно этот пульт нет. В чем может быть проблема? Методом "научного тыка" выяснили что у данного пульта стоит кварц на 4Мгц а у большинства стандартных пультов на 455Кгц, т.е. они физически несовместимы. Не исключаю того что в этом и кроется проблема "неработы" других пультов с асерами. Сообщение отредактировал mrzil - 2 ноября 2010 13:12 |
10 ноября 2010 23:07
#503
кто нить поможет спроблемкой али как? |
11 ноября 2010 13:31
#504
Каких стандартных, для ACERов что-ли? |
23 декабря 2010 23:49
#505
Репутация: 0 Сообщений: 101 |
где посмотреть модели пультов для наших ноутов? На н900 есть прога, с помощью которой я управляю всей техникой в доме с телефона)) и для асера там дров 6-7, а какой брать - не знаю.. Сообщение отредактировал Serega-676 - 24 декабря 2010 00:02 |
8 января 2011 02:58
#506
DrKlauzz, Подобрал??? А пульт какой? |
26 января 2011 21:22
#507
Пульт универсальный, нифига не получилось подобрать, видать проблема в прогах(для работы с пультом) или их настройке, хотя знаю люди цепляют почти любой пульт. Ищу теперь родной пульт, чтоб чел мне сделал с болванки(пустого пульта) такой-же |
29 января 2011 05:30
#508
На Aspire 6935G кто-то подобрал пульт? |
22 февраля 2011 00:46
#509
Windows 7 + Aspire 6930G + Winbond CIR Transceiver (ACPI\WEC1020) + IR Server Suite (IRSS) + пульт от бытовой техники. IRSS ничего не видел и не слышал, уже готов был на это плюнуть, но поскольку на Vista CIR с IRSS работал попыток не прекратил... Выяснилось следующее: IRSS видит сигналы от CIR, если драйвер на CIR только что установлен и перезагрузки компьютера не было. Поле перезагрузки, сна или гибернации прощай пульт! Переустановка драйверов уже не помогает CIR в глубокой эээ... спячке. Делаем следующее: - добываем утилиту - кидаем ее в system32 - создаем restart-cir.cmd со следующим содержанием: net stop irserver devcon disable '*WEC1020 devcon enable '*WEC1020 net start irserver Он делает следующее: останавливает сервис IRSS, перезапускает драйвер CIR и запускает сервис IRSS. Если сервер IRSS не запущен - ничего страшного не будет, чтоб не терять время на его остановку я запуск в сервисах W7 установил с авто на вручную. В момент перезапуска драйвера CIR, сервис IRSS должен быть обязательно остановлен, т.к. без его остановки перезапуск драйвера потребует перезапуска системы, а после этого CIR работать не будет. Ну а дальше скрипт в автозагрузку или в события irss (в трансляторе есть действия события на загрузки, восстановления после сна) или еще как то... После запуска скрипта IRSS начинает читать сигналы тех пультов что у меня есть в наличии... Ах, да! Если у кого работает W7+6930G+WEC1020+IRSS без бубна, очень сильно прошу такой драйвер к CIR. Сообщение отредактировал Djelf - 22 февраля 2011 00:56 |
24 февраля 2011 19:18
#510
привет! у меня ноут acer 6935g переустановил винду (7 prof). поставил дрова ик-порта с этого сайта. так вот пульт работает не полностью - звук и перемотка работает, а кнопки play и pause - нет (лампочка на пульте мигает, это ноут не вкуривает). в чем может быть дело? зы: до переустановки работали все кнопки. --------------------------------------------------------- AS6935G-944G32Bi |
25 февраля 2011 06:45
#511
Цитата: supreman в чем может быть дело? Пробовали JetAudio? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 февраля 2011 14:02
#512
Цитата: FuzzyL Пробовали JetAudio? нет. винда чистая, только light alloy поставил самый препоследний, чтобы фильмы смотреть. --------------------------------------------------------- AS6935G-944G32Bi |
12 марта 2011 19:42
#513
У меня Эспаэр 9810, установил ХР с медиа центром, в комплекте с ноутом шел пульт ДУ и инфракрасный приемник, все стандартное. Установил драйвер для ИК порта с сайта асер, пульт заряжен, инфракрасный приемник горит, но когда я приемник вставляю появляется установка нового оборудования и почему то винда называет приемник - snowflakeemulation, и как не жми, пульт мигает, а приемник не реагирует ровно как и медиа центр тоже не реагирует на нажатия пульта. И собственно перекопав весь гугл нашел только таких же людей как я которые хотят смотреть на своем ноуте тентель, но пульт не работает и называет приемник сноуфлэйком...что делать. подскажите плиз. И кстати Кey tweak на нажатия пульта не реагирует..да и вообще приемник при нажатии пульта даже не мигает. Что делать???? |
12 марта 2011 22:15
#514
Цитата: Le_DObermann инфракрасный приемник горит Что за приемник такой? Можете фото выложить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 марта 2011 16:58
#515
кабеля под рукой нет от телефона потому выложить фото не могу, я тут по колдовал еще пол дня, нашел все таки дрова на эту несчатную загагулину. Определил как MIcrosoft Ehome mcir keyboard 109. ЩЧАстье было не долгим...определить то определил, а все равно, нииикаких телодвижений нет. запустил виндоус медиа центр. пульт жму, мигает пультт усердно.. Инфракрасный приемничек так и не реагирует. ОН выглядит как маленькая флЭшка прозрачнгая, и на нем Асер большими белыми буквами написано. |
6 апреля 2011 15:57
#516
Репутация: 16 Сообщений: 262 |
Le_DObermann, У тебя до того как поставил XP случайно не столо типа такой софтины "Cyberlink Arcade Deluxe" По виду напоминает Медиа центр виндовс. На скоко мне известно пульт ДУ работает именно с ней. Можешь попробывать установить вот этот плагин " " , нашел его на своем диске с дровами от бука. Подозреваю что он для стандартной виндуского медиа центра. Сообщение отредактировал spy_000 - 6 апреля 2011 16:00 --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
30 апреля 2011 00:03
#517
Репутация: 0 Сообщений: 51 |
Добрый день. У меня Acer Aspire 8530G. В диспетчере непознанное устройство. я так понимаю это ИК порт. он с момента покупки ноута не работал. пробовалставит и с родного диска дрова, и с этого сайта под свою модель, они не ставятся и все. вот что пишет ... причем пишет как при обычной установке, так и при установки от имени администратора. пробовал также ставить и в ручную, как описано в соответствующей теме этого сайта- тоже неудача.... подскажите если кто знает как решить проблему. P.S. Очень бы хотелось услышать мнение FuzzyLа (очень хорошее мнение складывается о человечике. толковый очень)...... |
30 апреля 2011 02:01
#518
black_seven, а с сайта Acer пробовали драйвера? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 апреля 2011 02:35
#519
black_seven, а с сайта Acer пробовали драйвера? да, не только с сайта Acer. и с вашего сайта, и с различный других найденных через поисковики.. все ведут сеюя идентично, не ставятся и все Сообщение отредактировал black_seven - 30 апреля 2011 02:35 |
30 апреля 2011 02:50
#520
black_seven, --------------------------------------------------------- MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64 Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB Acer Extenza 5630g- 3 шт Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю! |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
