ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов - 8 страница
8 марта 2009 11:30
#141
Репутация: 2 Сообщений: 27 |
genche Цитата: genche можно научить ноут через стороннюю программу понимать сигналы с разных пультов? В отношении разных пультов не знаю (скорее нет чем да). В отношении родного или универсального можно (если приёмник имеется и драйвер установлен) - тогда предлагаю прочитать конец страницы 5 этого топика. --------------------------------------------------------- 5920G-702G25Hn (XP, OpenSuSE10.3) |
13 марта 2009 00:54
#142
Репутация: 4 Сообщений: 68 |
хлопці мучився з інфрачервоним, бився як риба об лід так і не настроїв роботу з універсальним пультом- плюнув купив блєтуз настроїв прогу на смар тепер моїй радості немає меж. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G: P7350 2,53Ггц, 9600GT(7000 3Dmarks), Hynix 4Gb(830Мгц). |
13 марта 2009 01:23
#143
Цитата: 007s65 хлопці мучився з інфрачервоним, бився як риба об лід так і не настроїв роботу з універсальним пультом- плюнув купив блєтуз настроїв прогу на смар тепер моїй радості немає меж. все гениальное просто --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 марта 2009 12:35
#144
Привет всем, вопрос такого плана... Купил ноут и решил подкупить еще и пульт к нему... вопчем приобрел родной пульт (Acer Model No. RC804V-B RC 6 ir) заплатил за него совсем не маленько, радости не было предела... начал его проверять в деле и тут я что то не понял, пульт работает без проблем, но только на расстоянии не больше 1 метра!!! только отхожу на метр двадцать ноут перестает вообще реагировать на пульт! Вопрос- это так и должно быть или что то где то нужно настроить что бы увеличить расстояние хотя бы до трех метров? --------------------------------------------------------- Acer Aspire AS 8930G-844G32BN |
13 марта 2009 21:52
#145
Цитата: Gorick что то где то нужно настроить что бы увеличить расстояние хотя бы до трех метров? можно попробовать сменить батарейки и убрать защитное стеклышко с пульта если есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2009 17:15
#146
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Добрый день... у меня Аспайер 5520... возможно ли подключить принтер через ИК-порт ?! |
18 марта 2009 20:11
#147
Цитата: VLADIK возможно ли подключить принтер через ИК-порт ?! Нет. Для этого USB придумали --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2009 20:21
#148
у меня принтер древнtгреческий.... и там подключение iRDA, LPT ECP/EPP...... печально" |
18 марта 2009 20:38
#149
Репутация: 18 Сообщений: 224 |
Цитата: VLADIK у меня принтер древнtгреческий.... и там подключение iRDA, LPT ECP/EPP...... печально" HP LaserJet 6P ?? У него есть спереди ИК приемник, помню. Я на него печатал через ИК. Там Драйверов не нужно. Просто отправляешь файл на устройство через встроенный менеджер ИК. Правда только текстовые файлы или в формате PostScript. Тоесть из Ворда например печатешь в файл формата постскрипт, а потом этот файл тупо кидаешь через ИК на принтер... (Файлы в формате постскрипт бывают очень большие. Передаваться по ИК могут доооолго... Так, что пробуй в начале простой текст.) Сообщение отредактировал Yarick - 18 марта 2009 20:44 --------------------------------------------------------- TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7 |
18 марта 2009 20:55
#150
У меня HP LaserJet 2100...... с виду такойже как и 6Р..... вопрос такой как сделать это пост файл , и как кинуть через ИК порт , софт какой-нибудь надо ? |
19 марта 2009 02:27
#151
VLADIK, в твоей модельке порт расчитан только на прием. Там стоит только фотодиод. Как IR-порт он работать не может --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2009 00:02
#152
эх.... печально! |
20 марта 2009 16:13
#153
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
OFF. А не проще использовать переходник USB --> LPT? Скорость повыше будет, чем по ИК. --------------------------------------------------------- Aspire 6930G WinXP + Aspire ONE a110 WinXP |
20 марта 2009 19:13
#154
я и не знал . что такой есть.... пойду полажу по магазинам! |
25 марта 2009 02:56
#155
Всем привет! Такой вот у меня вопросик)) Ноут 5920G купил к нему AVER Media expres slim в комплект входил USB инфракрасный датчик Можно ли использовать пульт авермедиа через встроеный инфракрасный датчик ноута??? винда хр sp3 чистая дрова на датчик стоят в диспетчере его видно но на пульт не реагирует(( |
25 марта 2009 03:10
#156
chamade, врядли, нужен оригинальный пульт.. ты же пульт от ТВ на ноуте не юзаешь) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
25 марта 2009 16:59
#157
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Аналогом пульта может служит подключение некоторых сотовых телефонов через bluetooth. |
26 марта 2009 02:25
#158
Цитата: Jeka 1.8T понятно,короче пользоваться как в телефоне не получится.А что за пульт такой волшебный? кстати старых моделях самсунгов напиример s500 инфракрасник тоже работал только на приём, так что ничего странного. |
27 марта 2009 03:17
#159
Купил ноут, в комплекте был родной пульт (Acer Model No. RC804V-B), пульт работает, но только на расстоянии не больше 40 см!!! только отхожу на 56-60 см ноут перестает вообще реагировать на пульт! Батарейки свежие, Вопрос - это так и должно быть или что то где то нужно настроить что бы увеличить расстояние хотя бы до трех метров? Снять стеклышко не предлагать. -------------------- Acer Aspire AS 8930G-864G64Bi |
27 марта 2009 06:17
#160
Цитата: polinomus Вопрос - это так и должно быть или что то где то нужно настроить что бы увеличить расстояние Конечно так не должно быть! Смысла от него тогда никакого нет! |
