ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов - 9 страница
27 марта 2009 11:46
#161
polinomus, попробуй батарейки в пульте сменить
polinomus
28 марта 2009 02:08
#162
FuzzyL, я же писал, что батарейки свежие. Точнее: пробовал новые батарейки (2 разных) комплекта, свежезаряженные аккумуляторы ...
Usback
29 марта 2009 14:13
#163
Подскажите пожалуйста! У меня Ноутбук Acer Aspire 5920G-602G16Mn у него есть IR-порт, как узнать работает ли он и где можно для него купить оригинальный пульт ДУ "ACER"?
mde2001
29 марта 2009 17:10
#164
polinomus
У меня такая-же фигня!!!
Новый ноутбук с родным пультом.
Пульт работает только в определенном положении и только с расстояния 50-70 см.
Судя по постам, такая фигня не только у меня.
Кто-нибудь смог побороть эту лажу?
Acer Aspire 8930G-944G64Bn (LX.AT10U.010)
P.S.
Еще эта поганка не нашла ни одной ТВ-станции, хотя на этой-же антенне мой Sony 46W4000 и
тюнер STRONG 5011 легко принимают 19 каналов DVB-T.
Где собака порылась???
Сообщение отредактировал mde2001 - 29 марта 2009 17:29
Dmitrii_vo
29 марта 2009 17:35
#165
Проблемка такого характера с DVD приводом. Aspire 5720G.
Обычные dvd-диски, магазинные с записью, читает, а пустые балванки не читает, пытался записать в неро, пишет что диск не найден или испорчен. Пробовал несколько дисков. И через мк не открывает. В чём может быть ричина?
А ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ТЕМА "ИК-порты, пульты и все, что с ними связано"??? Ищите подходящую тему и задавайте вопросы там!
Сообщение отредактировал minos66 - 29 марта 2009 17:41
sdwig
29 марта 2009 17:38
#166
Dmitrii_vo,
а через какую программу пытаетесь записывать? и привод какой стоит?
Сообщение отредактировал sdwig - 29 марта 2009 17:42
Acer Aspire 5720
vvk84
1 апреля 2009 18:15
#167
Нойтбук Aspire 5520G
Есть ИК приемник.
Знающие людий подскажите пожалуйста.))
Если с этим ноутом можно использовать только пуль От Acer. То где его можно взять?
Если можно использовать другой пульт. То какой? какой фирмы? (или если взять самообучающийся то тоже какой?)
Если других вариантов нет. То тогда где можно приобрести пульт с ИК приемником.
PS второй день ищу пульты. Нашел iMon и Gotview их можно обучить. но не могу найти где продаются в Питере.((
polinomus
3 апреля 2009 01:54
#168
Установил NoviiRemote_Deluxe_v4.11 на КПК. Обучил его коммандам пульта RC-635 tv декодера Humax и от пульта acer RC804V-B. При обучении КПК ловил сигнал от пульта acer с расстояния до 2 метров, от Humax до 3 м. В результате Humax уверенно управлялся с КПК с расстояния до 3 м, а acer максимум с 10 см. Вывод:
1) проблемы однозначно в приемнике,
2) пульт менее мощный, чем мог бы быть (по сравнению с Humax в 1,5 раза).
Вопрос: что можно сделать, чтобы ноут работал как медиацентр дистанционно? Он именно для этого на 90% и покупался.
AS8930G-864G64Bi
3 апреля 2009 05:28
#169
1) можно попробовать управлять через BLuetooth с телефона/КПК
2) можно попробовать другой пульт (наверное у Асер фотоприемник расчитан на другую длинну волны)
3) можно докупить ИК-пульты с приемниками
tsesl
6 апреля 2009 23:36
#170
Осилил всю ветку, но ответа не встретил.
Имеется TravelMate 5720 c ИК-портом, система XP SP2. В устройствах порт определяется в разделе Infrared Devices как IrDA Fast Infrared Port. Изготовитель: National Semiconductor. Размещение: Generic Bus. Старенькая Нокия коннектится с буком без проблем.
Сможет ли работать порт с неродным пультом? WinLIRC молчит в RAW-режиме, но там нужно указывать СОМ-порт и перебор вариантов не помог... В наптройках ИК-порта есть возможность менять параметры: Infrared Transceiver A (выбор чипа, как я понял, из списка моделей), Infrared Transceiver B (то же, что в А), Maximum Connect Rate (значение в bps).
6 апреля 2009 23:51
#171
tsesl, в твоем случае это именно порт (прием + передача). Изначально он под пульт не расчитывался winked
tsesl
6 апреля 2009 23:55
#172
FuzzyL, спс за ликбез... recourse
6 апреля 2009 23:57
#173
Кстати, на ноутбуках из линеек Extensa и TravelMate часто ставятся не ИК-приемники для пульта, а полноценные ИК-порты. Софт для использования их как ИК-приемников для пультов должен быть
CyberNick
7 апреля 2009 21:10
#174
Понимаю, что не совсем по теме, но мало-ли кому пригодится. Есть такой пульт - Logitech Ultrax Media Remote (http://shop.key.ru/shop/goods/59371) ОС распознает как HID устройство (как часть клавиатуры) и радиус действия около 10м. Вещь отличная. Так как работает по радиоканалу - стены и прочие препятствия не напрягают :-) Правда найти сейчас тяжеловато. Просто некоторым смотрю актуален радиус действия и назначение клавиш. Если все равно покупать, то лучше это.
Celler
11 апреля 2009 18:36
#175
Проблема с пультом на 8930
решается путем доработки панельки картридера :)
в середине ее правой части просверлить отверстие d6 mm.
пластик из чего она отлита не прозрачен
одним словом брак при изготовлении!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Evgen4ik91
12 апреля 2009 01:48
#176
"подобрал" я пульт к 5920...при нажатии на любую кнопку пульта ноут уходит в синий экран.(проги для упр ик-портом не ставил. пульт от муз. центра Панасоник)
ACER Aspire 5920G-302: T7300 (2GHz, 4mb l2); 3Gb RAM; GeForce 8600m GT; 250Gb HDD.
Windows Vista HP sp2 (оригинальная сборка)
ASUS g73jh. core i7 720qm; 8gb ram;
500gb*2hdd;mob radeon 5870; win 7 HP sp1 (оригинальная)
Модель ноутбука: ACER Aspire 5920G; ASUS g73
Donya
13 апреля 2009 23:18
#177
Evgen4ik91, wink отличный пульт.. У меня Тоже есть ик-порт, но пульта в комплекте не было, покупать его не собираюсь, чушь это имхо
_____________________________
Acer 4920G T5450, Ati x2500, 2Gb, 160Gb, Os: Windows 7 Максимальная
Модель ноутбука: Acer Aspire 4920G
polinomus
14 апреля 2009 20:36
#178
Celler, писал
Можешь сфотографировать? Скорее всего придется делать дырку. Чем делать отверстие? не хотелось бы сломать чего-нибудь. полностью пластик снять не получилось, может есть способ снять?
Сообщение отредактировал polinomus - 14 апреля 2009 20:42
dshk
15 апреля 2009 23:01
#179
[img=left]http://my.mail.ru/bk/dhsk/photo/19.html?mode=[/img]
- AS 5100, AS6920G Da SWAP units-
dshk
15 апреля 2009 23:03
#180
Пользуюсь таким пультом. Мультимедийный от ASPIRE L200/
