Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 134 страница
20 апреля 2013 17:08
#2661
Микс Он там съемный. Меня интересунт вопрос питания |
21 апреля 2013 22:52
#2662
подскажите, плиз, какую модель разъёма питания гуглить на замену сломавшемуся из 3830? |
22 апреля 2013 03:43
#2663
tinok, а что именно у вас сломалось? Только гнездо? Цитата: mA.S.ter Можно ли в Aspire 5830TG заменить процесор i52410m на i7-2820QM. Если у первого энергопотребление 35W, а у второго 45W?И как сильно это повлияет на продолжытельность роботы от акк.? Заменить теоретически можно, но не факт что BIOS тот проц распознает и будет с ним работать. Цитата: Микс FuzzyL, удалил текущую и поставил старую. Новая так и не ставится. Та же ошибка, что система не поддерживается. Значит нужно пробовать другую версию той утилитки от схожих ноутов Acer. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 апреля 2013 10:13
#2664
FuzzyL, и какие, например, модели похожу на эту? |
24 апреля 2013 15:03
#2665
Есть ли в acere 4830tg какая-то защита, которая может мешать включению? |
24 апреля 2013 16:14
#2666
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
zeb любой электроприбор проектируется так, чтобы ему ничто не мешало быть включенным ;) (Есть опции в БИОСе, препятствующие загрузке операционки, если поставлен пароль на загрузку системы, или на винчестер. В таком случае, ноут вас спросит пароль.) |
24 апреля 2013 16:38
#2667
Цитата: sovin любой электроприбор проектируется так, чтобы ему ничто не мешало быть включенным да я все мучаюсь после смены термопасты. ноут не включается(. жму кнопку вкл, мигает индикатор, и всё. |
24 апреля 2013 16:57
#2668
Цитата: zeb после смены термопасты. ноут не включается где-то шлейфы плохо соединили, или проц не прижат в гнезде, или винт..честер! Снова всрыть корпус, всё проверить. Не видно так, то всё, что снимается из разъёмов отсоединить, затем по очереди подцеплять обратно, каждый раз пытаясь включить ноут! Так выявится слабое звено. |
24 апреля 2013 17:07
#2669
Цитата: sovin где-то шлейфы плохо соединили, или проц не прижат в гнезде, или винт..честер! Снова всрыть корпус, всё проверить. Не видно так, то всё, что снимается из разъёмов отсоединить, затем по очереди подцеплять обратно, каждый раз пытаясь включить ноут! Так выявится слабое звено. если проц не вынимал, то он может быть не прижат? и отсоединить всё, в каком плане? шлейфы и по одному втыкать? |
24 апреля 2013 17:13
#2670
Цитата: zeb если проц не вынимал Если проц не трогали, то перевоткните все те шлейфы и съёмные компоненты (память, винт, wifi), которые трогали! Шлейфы перед включением ноута должны быть все присоединены! И не забудьте отключать аккумулятор при разборке ;)Цитата: zeb может быть не прижат? если его крепление при замене пасты снимали, то почему нет?Сообщение отредактировал sovin - 24 апреля 2013 17:16 |
24 апреля 2013 17:20
#2671
Цитата: sovin если его крепление при замене пасты снимали, то почему нет? ну радиатор снимал. попробую, спасибо. Цитата: sovin И не забудьте отключать аккумулятор при разборке само собой. но ноут переходит в состояние off, которое, как я понимаю защищает от всяческих "бед". |
28 апреля 2013 19:44
#2672
Цитата: Микс FuzzyL, и какие, например, модели похожу на эту? Acer Aspire 5750/5755/7750 Цитата: zeb Есть ли в acere 4830tg какая-то защита, которая может мешать включению? Нет. Цитата: zeb да я все мучаюсь после смены термопасты. ноут не включается(. жму кнопку вкл, мигает индикатор, и всё. Может подключили что-то не очень хорошо, может просто что-то убили статикой. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 мая 2013 16:21
#2673
Добрый день. Подскажите в чем может быть проблема. Поставил прошивку с дополнительными опциями v1.12 Теперь когда проц перегревается уходит в тротлинг "навечно" пока не перезагрузишь комп. Может что в прошивке поменять? |
8 мая 2013 01:58
#2674
ensiferum,ну во-первых, прошивка модифицированным биосом не гарантирует его безглючной работы, хотя изменения в нём не должны были касаться собственно функционирования.А во-вторых,вы после прошивки на defaults сбрасывали? Это обязательно. |
18 мая 2013 17:05
#2675
Всем hi,, хотел спросить индекс производительности Операций вычисления в секунду 5.1 это нормально или как. при тесте самое маленькое число было это. как можно увеличить? aser aspire 3830tg windows 7 intel core i5 2410m 2.3 ghz with boost up to 2.9 4 gb ddr3 memory Также хотел спросить есть второй ноутбук тоже асер аспайр нерабочий (дисплей сломал) там 2 чипа озу Nanya 2GB NT2GC64B8HC0NS-CG думаю есть ли резон заменить на своем в нем Kingston 2GB ACR256X64D3S1333C9 2 чипа. Какие более хороши? |
19 мая 2013 16:13
#2676
Цитата: Emirhan Какие более хороши? Одинаковы.5.1 для windows 7 и intel core i5 2410m - мало. Должно быть 6.9 Проверьте, нет ли ограничений на производительность CPU в текущем плане электропитания. Также можно проверить, не стоит ли галка в чекбоксе "Число процессоров"(Win+R > msconfig > OK > Загрузка > Дополнительные параметры). Если стоит - снимите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 мая 2013 00:17
#2677
Сообщение отредактировал eXчcepttion - 22 мая 2013 00:19 |
24 мая 2013 00:49
#2678
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Зравствуйте. Появилась возможность поменять в 5830GT видео GT 540M на GTX 660M. Но вот вопрос совместимости, размеров и тепловыделения.... --------------------------------------------------------- Jedem das Seine. |
24 мая 2013 02:30
#2679
Цитата: PUHH Появилась возможность поменять в 5830GT видео GT 540M на GTX 660M. Но вот вопрос совместимости, размеров и тепловыделения.... Видеокарта у Вас распаяна на материнской плате, поэтому замена её - невозможна.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 мая 2013 14:03
#2680
День добрый, уважаемые форумчане. Нужна рамка матрицы и петли для 3830, - ноутбук упал на ребро, нигде не могу найти их в рунете. |
