Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 141 страница
19 декабря 2014 22:19
#2801
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Есть возможность взять не дорого i7-2860QM на сокете FCPGA988, вроде как у нас сокет rPGA988B, будет ли работать |
19 декабря 2014 23:00
#2802
alexinussr, Скорее всего будет. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2014 15:41
#2803
Здравствуйте. Подскажите, pls, есть ли возможность отремонтировать MB (MB.RHK02.001 P5LJ0 LA-722)? И где? 5830TG перестал загружаться. Не видит диски (кто-то уже указывал тут такую неисправность...). В мастерской установили, что вышли из строя три микросхемы контроллера. Номера: 2шт. (4456 BV1B3Y) 1шт. (4406A DA1B36) Микросхем с такими номерами поисковик не находит. Что делать? Только замена МВ? |
27 декабря 2014 16:16
#2804
akm07, Кусок схемы материнской платы Вашего ноутбука: Alpha & Omega Semiconductors - AO4456 N-Channel Enhancement Mode Field Effect T, там же есть даташит AO4406AL 30V N-Channel MOSFET. Поиск. Но, вообще-то, поисками/покупкой/заменой чипов должен заниматься сам ремонтник. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2014 16:29
#2805
reylby, Спасибо большое за ответ! Правильно ли я понимаю, что мне нужно искать чипы с номерами: АО4456N и AO4406AL? |
27 декабря 2014 16:50
#2806
Цитата: akm07 Правильно ли я понимаю, что мне нужно искать чипы с номерами: АО4456N и AO4406AL? Да, АО4456 и AO4406AL. Но этот поступок будет правильным, если заключение мастерской верное). Сообщение отредактировал reylby - 27 декабря 2014 16:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 декабря 2014 17:06
#2807
reylby, Но этот поступок будет правильным, если заключение мастерской верное). Уверенности никакой... Вы мастерскую/мастера порекомендовать в Москве, МО можете? |
27 декабря 2014 19:09
#2808
27 декабря 2014 23:42
#2809
FuzzyL, Здравствуйте,подскажите пожалуйста ,я разобрал ноутбук))и заново собрал))0- не работает видеокарта nvidia |
9 января 2015 20:00
#2810
Поставил i7 2860QM на aspire 3830tg http://valid.x86.fr/mt5ld1 протестирую позже пока не могу так как вентилятор накрылся месяц назад, а новый еще в пути. Сообщение отредактировал alexinussr - 9 января 2015 20:03 |
10 января 2015 02:55
#2811
alexinussr,Поставил 2630qm,до этого накрылась 540m, троттлинга нету, естественно карта не греет его,в аиде делал тест стабильности через час тоже все норм, жаль только 540m в пути переходник для обыкновенной gtx 560,будем теститб) |
10 января 2015 22:10
#2812
Два дня на i7 2860QM, хотелось бы узнать что получил, чем сделать бенчмарк и если есть у кого данные от бенчмарка нашей машины на i5-2450M. |
11 января 2015 00:20
#2813
Доброго времени суток, вот собираюсь разобрать свой 3830tg почистить, сменить термопасту и термопрокладки. Не подскажите ли толщину и жесткость термопрокладок? |
17 февраля 2015 19:58
#2814
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
народ, есть у кого оброз заводской, что бы прям как в первый раз включаешь и все по было. Харод поменял --------------------------------------------------------- Acer Aspire Timeline X 5830TG Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit |
18 февраля 2015 01:10
#2815
1 марта 2015 01:50
#2816
Репутация: 2 Сообщений: 16 |
Цитата: Akivary Доброго времени суток, вот собираюсь разобрать свой 3830tg почистить, сменить термопасту и термопрокладки. Не подскажите ли толщину и жесткость термопрокладок? По термопасте я советую Arctic Cooling MX-4. А вот по термопрокладкам я могу сказать как откроешь аккуратно иголкой потыкай если мягенькие то не меняй! Но если уже им хана... я менял и поставил 1.0 мм это те что вокруг! Но там есть еще одна серая и толстенькая прокладка но ее постарайся не трогать!!! Она там одна - увидишь! |
6 марта 2015 02:14
#2817
Люди добрые посоветуйте смазку для вентилятора. Я пробовал на других вентиляторах жидкие смазки но че-то не не впечатляет результат((((( Если можно точную маркировку! |
4 апреля 2015 09:40
#2818
Приветствую. Проблема с ноутбуком Acer 5830TG. Начну с самого начало. работал без проблем 2 года потом периодически начал во время работы зависать, при уходе в спящий режим мог не проснуться, помогала только полное выключения (задержание кнопки вкл 6 сек) и то бывало запускался не с первого раза, такое происходило примерно раз в 2 недели, в итоге окончательно умер, горели только индикаторы включения. Заказал материнскую плату с Aliexpress, когда пришла поставил. запустился с первого раза, поработал на нем часа 2 и закрыл крышку, вечером он уже не запустился. Разобрал, собрал после этого он опять запустился 1 раз и работал до выключения, долго с ним возился результатов ноль. Сейчас проблема состоит в следующем: он иногда запускается (очень редко, когда полежит неделю без АКБ, без батареи на Bios), либо при включении горит индикатор питания долго пока сам не выключишь, либо в постоянной перезагрузке. В чем может быть проблема? 2 материнские платы одинаково себя ведут. Процессор проверял на другом ноутбуке, работает без проблем, ОЗУ множество перепробовал, отключал от мат. платы все что можно. CRM не хочет запускаться (делал как в описании, прочитал что для InsydeH2O требуется только скинуть переименованный файл биоса xxxx.FD) Что можете посоветовать по данному случаю? |
4 апреля 2015 13:24
#2819
Цитата: _Dimka_ Что можете посоветовать по данному случаю Осталось проверить HDD, блок питания и разъём питания, кнопки включения, шлейфы, всё что ещё не заменил.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 апреля 2015 10:58
#2820
Это все проверено, проблема в мп кроется |
