Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 46 страница
tam3r
6 июля 2011 02:39
#901
Я с этим не согласен. Во-первых, у x220 только встроенное видеоядро. По моему опыту игры в цивилизацию это приводит к более существенному нагреву процессоров. Во-вторых, биос разрабатывают не собственно вендоры, а несколько компаний вроде American Megatrends, насколько я знаю. Очевидным образом это приводит к одинаковым ошибкам. В-третьих, могли просто не до конца подогнать старый биос от первого поколения Intel Core к новым процессорам.
Модель ноутбука: Acer 3830TG i5
6 июля 2011 03:00
#902
Цитата: tam3r
Короче говоря, не троттлинг это, а снижение частоты, и отвечает за это не встроенная защита интелов, а биос асера.
Ну да, во всех service guide к ноутам Acer об этом пишут прямым текстом), но называют это троттлингом)).
VVayne
6 июля 2011 04:52
#903
Приобрел недавно 3830TG, пока положительные эмоции.
НО:
1) Первым делом решил сделать диск D, разделив системный C. Так вот после одной из версий Partition Manager у меня при запуске ноут видит 2 ОСи на drive 0 (как я понял логический диск) - это w7 (само собой) и.. Linux !? (при попытке запуска ошибка). Как удалить эту запись чтобы при каждом запуске не надо было выбирать ОСь?
2) BFBC2 даже на средних подтормаживает (у меня версия с i5), на ютубе видел видео где шел на высоких вполне комфортно. Начал в связи с этим обновлять видео-драйвер. Пишет "не обнаружено совместимого устройства". Обновил БИОС до последнего 1.05 - то же самое.
Кто что подскажет? Спасибо
Сообщение отредактировал VVayne - 6 июля 2011 05:05
Модель ноутбука: 3830TG
6 июля 2011 05:06
#904
А что вы там разделяли? Что на винчестере с разделами твориться? Тут по разделам есть отдельная тема.
268.00 пробовали?
ZacSlinger
6 июля 2011 11:19
#905
Есть подозрение что на модели с i5 могли поставить биос с теми же настройками как на модели с i3 и "троттлингом" на 85 градусах... На мой взгляд самый вероятный косяк :fellow:
Кстати, я так понял изначально у нас нету возможности менять это пороговое значение? А просто посмотреть его можно в биосе? Если оно отображается сфоткайте его пожалуйста, чтоб было видно где смотреть :winked:
Сообщение отредактировал ZacSlinger - 6 июля 2011 11:30
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3830TG-2414G50nbb
Banderas
6 июля 2011 13:00
#906
Возможно вы случайно сделали не тот раздел активным, после резки должно быть все так:
посмотрите в настройках...возможно у вас стоит на данную программу (игру) включение встроенной видюхи:
По поводу так называемого "троттлинга" или фичи биоса, есть предположение (надо проверить), что при включении игры проц начинает работать на 2700-2900MHz, а спустя некоторое время частота сбрасывается до родной 2300....вот и получаем падение на графиках, это и есть ТурбоБуст
Turbo Boost (англ. Turbo Boost — досл. перев. Турбо Подъём (тж. Турбо Разгон, Турбо Ускорение)) — технология компании Intel для автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше номинальной, если при этом не превышаются ограничения мощности, температуры и тока в составе расчетной мощности (TDP). Это приводит к увеличению производительности однопоточных и многопоточных приложений. Фактически, это технология «саморазгона» процессора.
Доступность технологии Turbo Boost не зависит от количества активных ядер, однако зависит от наличия одного или нескольких ядер, работающих с мощностью ниже расчетной. Время работы системы в режиме Turbo Boost зависит от рабочей нагрузки, условий эксплуатации и конструкции платформы.
Технология Intel® Turbo Boost обычно включена по умолчанию в одном из меню BIOS. Помимо использования меню BIOS, пользователь никак не может изменить работу технологии Intel® Turbo Boost с помощью настроек аппаратного обеспечения или операционной системы. Когда технология Intel® Turbo Boost включена, она работает автоматически под управлением операционной системы.
Источник http://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_Turbo_Boost
Сообщение отредактировал Banderas - 6 июля 2011 13:41
Модель ноутбука: Acer TM 8104, Acer Acpire 3830TG, Acer ONE Happy2
ZacSlinger
6 июля 2011 14:07
#907
еще один камень в кривые настройки биоса, может даже не по температуре, а по другим параметрам занижены крайние значения...
Сообщение отредактировал ZacSlinger - 6 июля 2011 14:07
romanza
6 июля 2011 14:08
#908
Знатоки подскажите пожалуйст, есть ли возможнось установить 3G (Huawei EM770W) в 3830TG? Где это можно сделать, что бы не потерять гарантию. Может уже кто то ставил, то сколько стоит данная установка. И если можно контакты данной конторы в Украине. На ебей Huawei EM770W (разлоченая) стоит порядка 75$
6 июля 2011 15:22
#909
Не думаю. Тут проблема в другом.
Посмотрите сообщение: Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 59 cтраница
В сервисном центре. Там же и с моделькой подскажут.
romanza
6 июля 2011 15:43
#910
А подскажите пожалуйста телефон конкретного серисного где это делают. Я в Днепропетровске с одним связывался но :-(
Я так понял технически это возможно? А Huawei EM770W выбрал, т.к в нем есть якобы возможность GPS.
6 июля 2011 16:18
#911
Здесь нужно уже смотреть на месте. Сервисные центры за такого рода подработку тоже не всегда берутся. Не их это обязанность. На счет возможности установки - нужно разобрать ноут и посмотреть распаян ли сам разъем.
zpunker
6 июля 2011 17:06
#912
3830TG 2414G50NBB - смотрю в диспетчер устройств, там в разделе USB прописался Huavei Mobile Connect - Bus Enumerate Device. В моей комплектации вроде нет встроенного 3G модема - это что, система показывает, шина под него есть? А знает кто точную модель железки котору в нее воткнуть можно?
Модель ноутбука: Aspire 3830TG i5
6 июля 2011 17:10
#913
Цитата: zpunker
шина под него есть?
Может быть. Список совместимых моделей 3G модемов тут уже выкладывал: Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры...
Сообщение отредактировал FuzzyL - 6 июля 2011 17:11
zpunker
6 июля 2011 18:15
#914
Если б хоть что-то из этого списка в Беларуси продавалось, было бы отлично.. ладно, придется USBШный юзать.
romanza
6 июля 2011 21:51
#915
Как то всё не ясно. Установка 3G возможна? Распайка и шина есть?
Контакт сервисного центра который в Украине вставит 3G модем в 3830TG
Пожалуйста продвинутые пользователи которые планируют установку модема направьте на "путь истинный".
Какой, где купить-установить.
В предыдущих ...20 такая опция была, может отзовутся пользователи которые ставили в ...20, где и почём.
Зарание спасибо всем откликнувшимся.
Somik5646
6 июля 2011 21:52
#916
FuzzyL, помню Вы где-то выкладывали разбор всего, что предустановлено в Асере 3830... можете плиз кинуть ссылку на тот пост, а то я страниц 10 просмотрел, не нашел... (
вообщем купил сегодня утром ноут, пока доволен). модель апрельская (походу это все такие, что пришли в Украину щас... так как напрямую у дистрибьютора брал)... брат днем небольшой видео-обзор записал, можете посмотреть: http://www.youtube.com/user/iwalker2000#p/a/u/0/iEuQHX0YmMo
в ближайшие пару дней хочу еще потестить на время работы и какую-то игрушку установить, чтоб понять затронула ли мой ноут проблема тротлинга...
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3830TG-2414G64nbb
6 июля 2011 22:23
#917
Это не косяк, не баг и даже не фича) Биос для одной модели с разными CPU, видеокартами, модемами и прочими комплектующими один и тот же.
Раньше встречалось, что были разные версии биоса, если одна и та же модель ноутбука выпускалась с разными типами памяти или с RAID/без RAID.
ZacSlinger
7 июля 2011 00:37
#918
юморной обзорчик :lol:
Dog of War
7 июля 2011 01:55
#919
по поводу 3830tg i5 MFG: 1104:
разбирал ноут, у меня второй микроPCI (первый занят вафлей) слот не распаян, но по ощущениям он идеально подходил бы для 3Г модема т.к. рядом с ним есть не распаянное место для сим-холдера. Придется все-таки присматриваться к юсб-модемам
троллинга на своей машине не обнаружил, ни с родным биосом ни с версией 1.04 и 1.05, хотя еще не достаточно сильно прогонят на игрушках. Заметил только такую вещь что на Call of Duty MW2 на полных настройках сама игра не тормозит, а вот звук воспроизводится с лагами (трещит и растягивается)
Crysis 2 - только сегодня пытался погонять в нее, настройки предлагаемые игрой выставляются "высш" есть еще "макс" и "экстремал"
играть на самом деле не возможно, при любом движении картинка смазывается, хрен знает как сменить настройки на меньшие. После получаса мучений разогрел до 80 градусов, под горячит потоком воздуха можно сготовить вкусные бутерброды с сыром ))))))
Завтра попробую поставить еще что-нибудь и прогонять подольше.
Есть еще вопрос для людей с руками: хочу наклеить матовую пленку, какую пленку посоветуете (Москва) и второе передняя рамка экрана просто спокойно отщелкивается? а то как то страшно ее отломать случайно (хотя снизу очень легко отсоединилась)
и еще вопрос, а нафига там где индикация зарядки она сделана как кнопка?
Сообщение отредактировал Dog of War - 7 июля 2011 02:05
Модель ноутбука: AS3830TG-2414G50nbb,i5,4Гб,500Гб,GT-540M-1Gb, Win7-HP64
7 июля 2011 02:36
#920
Можно на всяких там eBay заказать :smile:
Выложу ваш видеообзор как и полагается :smile: :
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=iEuQHX0YmMo]
Шина есть, разъема может и не быть:
Это хорошо.
Тут по плёнкам отдельная тема есть. Там люди отписывались.
