Сенсорные панели и кнопки - Решение проблем с сенсорными панелями ноутбука - 4 страница
26 января 2009 22:56
#61
Цитата: un_toshka
Устанавливал KeyTweak 2.2.0 и MediaKey (Mkey) версии 0.9.7.2. Первая совсем не видит сесорую панель, а во второй можно настроить всего 4 кнопки - вверх, вниз, влево и вправо. Поделитесь опытом кому удавалось настроить эту панель для винампа. Или вообще кому удавалось определить большее количество кнопок
для начала надо поставить драйвера на тачпад и LaunchManager
un_toshka
27 января 2009 00:08
#62
Так они с завода стоят.. Или их надо обновить?
Acer 6920G Vista HE
27 января 2009 00:59
#63
непомешает. Кстати, вы JetAudio попробуйте. Со старта с теми кнопочками работает
un_toshka
27 января 2009 01:44
#64
JetAudio? Что-то помнится.. Но мне винамп как родной :)) 8 лет с ним :)). Допустим, обновлю дрова.. MKey сразу всё увидит? Или в новых драйверах будут настройки для различных приложений?
Acer 6920G Vista HE
27 января 2009 02:53
#65
un_toshka, а как вы KeyTweak настраиваете? Поподробней....
un_toshka
27 января 2009 03:06
#66
Запускаю программу. Вижу там qwerty клавиатуру. Тыкаю на все закладки, пытаясь найти заветную CineDash, либо что-то типа Добавить\Найти\Определить кнопку. Ничего не нахожу и расстраиваюсь :)
Acer 6920G Vista HE
un_toshka
27 января 2009 03:22
#67
Ещё один вопрос из той же темы - есть быстрые мультимедиа клавиши Fn+ Home, Pg Up, Pg Dn, End. Они также работают в медиа плейере. Можно перенастроить?
Acer 6920G Vista HE
27 января 2009 03:59
#68
un_toshka, не правильно настраиваете.Там есть кнопочка Full... Не помню точно
да
un_toshka
27 января 2009 18:26
#69
Ок, попобую. А как можно перенастроить привязку быстрых клавиш? Что-то тоже не могу найти
Acer 6920G Vista HE
27 января 2009 19:06
#70
Launch Manager
un_toshka
27 января 2009 21:17
#71
в Launch Manager только wifi, bluetooth и почта. Я имею в виду под "быстрыми" - комбинации Fn+ Home, Pg Up, Pg Dn, End
Acer 6920G Vista HE
27 января 2009 22:27
#72
Коды и инструкция - ЗДЕСЬ. Переназначать - так:
В HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
создать двоичный параметр с именем "Scancode Map".
В параметр "Scancode Map" записываем следующие значения: 00,00,00,00,00,00,00,00,0n. Последний (девятый) байт в этой записи обозначает количество клавиш и равен количеству клавиш +1, т.е. n клаиш +1. Потом еще три нулевых значения: 00,00,00,00,00,00,00,00,0n,00,00,00. Смотрим шестнадцатеричные скан-коды клавиш и дописываем в параметр сначала значение той лавиши, которую хотим видеть, а затем значение той, которую переназначаем. Потом в конец параметра дописываем еще четыре нулевых байта. Теперь параметр должен выглядеть так: 00,00,00,00,00,00,00,00,0n,00,00,00,код после переназначения,код до переназначения,.....пары кодов последущих переназначаемых клавиш,00,00,00,00.
Чтобы просто заблокировать клавишу, следует переназначить её на "00,00".
Перезагрузиться. Если коды не подходят - смотрим их утилитками, о них здесь неоднократно говорилось - не помню... no
Сообщение отредактировал minos66 - 28 января 2009 03:41
un_toshka
28 января 2009 03:21
#73
Попробую с утра сделать
Acer 6920G Vista HE
Gorzis
8 февраля 2009 18:14
#74
Вооот. Сажусь за ноут послушал музыку ( боковая сенсорная панелька работала ), после запускаю игрушку и она отказываеться работать. Тач пад работаеть нормально, непашут только кнопки справа от клавиатуры(те что сенсорные). Переустанавливал синаптик и лаунч менеджер. Непомогает. Буду рыться дальше и искать в чем же проблема. Хотелось бы услышать что можно сделать.
upd
Mkey невидит боковую сенсорную панель вообще. Только клавиатуру.
Пока переставил под стоп-плей и след трек кнопки под тач падом. Жду помощи sad
Сообщение отредактировал Gorzis - 8 февраля 2009 19:28
9 февраля 2009 01:22
#75
Gorzis, пробовали вытаскивать и вставлять аккумулятор?
Gorzis
9 февраля 2009 10:10
#76
FuzzyL, Только что попробовал. Помогло О_о ... Это как с мобильным типа...неработает - высунте и вставте батарею и попробуйте включить wink
Спасибо за помощь.
vmv7
23 февраля 2009 23:26
#77
скачал отсюда Драйвера для Acer Aspire 5920 Драйвера для тачпада от Synaptics: (версия 11.1.4), Launch Manager (версия 2.0.10) и програмульку jetaudio.......и вуаля))) боковые сенсорные кнопочки заработали!!! даже GOM-плеер реагирует....спасибо всем.....
Сообщение отредактировал vmv7 - 24 февраля 2009 00:20
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
tartak777
25 мая 2009 00:40
#78
вытаскивание АКБ действительно помогло, а я уже думал что прийдется нести в СЦ.
Mafya
26 мая 2009 02:24
#79
А у меня переодически не работает, винду переустановлю, какое то время пашет, потом отказываеться, акб снять не могу так как комп подключен к разетке и акб снята, мне кажеться что она как то связана с программой ARCADE. Как то поводил громкостью в этой проге и панель заработала, но так как я в авто загрузке поотключал все что касаеться этой проги, так как не пользуюсь ей, вот думаю и за этого и не работает, может ошибаюсь
Acer Aspire 8930
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930
idipanov
5 июня 2009 00:59
#80
помогите не работает сенсор громкости на панели слева?что делать acer aspire 6920G?всё поставил и синаптис и лаунч!!!
