Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 102 страница
8 августа 2011 16:11
#2021
Цитата: Vitek-5920 Однако в характеристиках винтов на сайтах пишется 3Gb/s Как понять эту несостыковку? 3 Gbps - это скорость SATA порта --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 августа 2011 16:36
#2022
Цитата: Vitek-5920 Как понять эту несостыковку? Какая "несостыковка"? Цитата: Vitek-5920 на сайтах пишется 3Gb/s Это пропускная способность SATAII. Пропускная способность интерфейса не имеет никакого отношения к производительности устройства. Интерфейс это всего лишь "ворота", а что и с какой скоростью вы через эти ворота возить будете зависит от устройства.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
8 августа 2011 20:56
#2023
Ogonek! Да хочу поставить 2 хард на 750 Гб. А какой резон при такой емкости его делать активным, а диск на 250Гб файлохранилишем (вторым)? А в каких случаях могут пригодится скрытые разделы и как на них чего то записать из под 7? k2, Снял крышку,снял хард, посмотрел шурупы. Ваш "дядя Вася" - левша, мне такого не найти. Я думаю самый прагматичный вариант от AsteriX. Хард вполне нормально держится на двух разъемах и двух шурупах. Только шурупы надо закрутить в дальние от разъемов гнезда, так рычагов никаких не будет. |
8 августа 2011 22:30
#2024
Цитата: andr4067 А какой резон при такой емкости его делать активным, а диск на 250Гб файлохранилишем (вторым)? А в каких случаях могут пригодится скрытые разделы и как на них чего то записать из под 7? Ну например когда Семерка слетит-чик в биосе и на щтатной висте работаем,переключив порядок загрузки с дисков. Или если вдруг в сервис придется... --------------------------------------------------------- Ampere WS-1.MC68000(8 МГц).RAM - 64 Кб.LCD480х200.Big-DOS. |
9 августа 2011 02:33
#2025
Доброго времени суток всем форумчанам! Такая проблема - у меня Acer aspire 5720g, уже 3ий год пользуюсь без замены каких либо частей и "внутренностей". В последнее время, примерно месяц, после установки вин7 начал тормозить жесткий диск, а именно полное зависание ноута на 40-80 сек.. После все ставало на свои места. Проблема сейчас появилась такая, я по нему ударил маленько, сверху о клавиатуре, не сильно конечно, но видимо чувственно.. Итог - выключил ноут и при попытки включить сообщается что "Не удалось запустить компьютер" "Средство восстановления запуска производит диагностику системы".. "Восстановление запуска".. Через Партишн меджик видно содержимое жесткого, а вот винда не загружается.. Другими прогами пробовал проверить на бэды - написало что не может считать инфу с жесткого, как будто его нет.. Что делать? ПОсоветуйте что-то.. И да, если это как то поможет - раньше пока еще стояла ХР при проигрывании музыки с жесткого диска при переключении песен ноут тупо повисал, но некоторые действия совершать можно было.. Примерно 5-7 мин требовалось чтоб вернуть его в нрмальный режим и перезагрузить.. В основном зажимал кнопочку power на 8 сек и гасил его так.. ибо нормальным шатдауном не получалось, ноут висел.. Такие пироги.. ЗЫ: Хотел создать отдельную тему - нельзя.. 10 постов нужно. Сообщение отредактировал Razie1 - 9 августа 2011 02:33 |
9 августа 2011 03:05
#2026
Цитата: Razie1 ЗЫ: Хотел создать отдельную тему - нельзя.. 10 постов нужно. Тему читать пробовали? Или Вы выше этого?)Поиском по теме, по словам mhdd или viktoria пройдитесь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2011 03:28
#2027
Спасибо, попробую сейчас, просто в панике помчался за помощью..;) ЗЫ: попробовал я при помощи Victoria проверить.. ПРи попытке просканить жесткий вылезает следующее: Scan... Init drive... Error! Потом нажимаю На линейное чтение и выпадает след., с характерным звуком, аля 8битные игровые приставки: Рекалибровка... Error! и крестик красный. Сообщение отредактировал Razie1 - 9 августа 2011 04:42 |
9 августа 2011 04:23
#2028
Здравствуйте, Бук Acer 7741G.WIN XP sp3. На винчестере, а именно диск D: слетела файловая система NTFS в RAW, отформатировал, после протестировал его hddScan v2.7.Показывает ошибку S.M.A.R.T -- 191 G-sense error rate(сработал датчик удара). Хотел бы знать..в последуйщей экспуатации ,не выйдет ли так что опять придется все форматировать? Может это как-то лечится? Сообщение отредактировал Arms - 9 августа 2011 04:35 |
9 августа 2011 04:40
#2029
Цитата: Arms Хотел бы знать..в последуйщей экспуатации ,не выйдет ли так что опять придется все форматировать? Хороший вопрос). Провидцы, отзовитесь, да?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#2030
Не могу понять как проверить через mhdd.. Создал загрузочную флешку, поместил экзешник mhdd туда, при загрузке ноута запустилось, дальше коммандная строка.. Какими командами провести проверку? PS, получилось.. Волков коммандер запущен, пробую оттуда запустить mhddпишет что не может запустить программу в DOS режиме.. В ФАКе по загрузочной флешке не нашел ответ:( Подскажите пожалуйста как проверить через mhdd жесткий.. Сообщение отредактировал Razie1 - 9 августа 2011 05:09 |
9 августа 2011 04:59
#2031
Цитата: reylby Хороший вопрос). Провидцы, отзовитесь, да? Ошибка критичная? Дело в том что бук никогда не падал.. может это из-за вибрации работы винчестера высвечивает ошибку? Наберите в поиске по теме 191 и почитайте. Сообщение отредактировал minos66 - 9 августа 2011 09:07 |
9 августа 2011 11:53
#2032
Razie1, MHDD --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2011 12:11
#2033
Arms,это не критичный параметр. Критичный-это переназначение секторов.Если слетела ФС- то причина ,вероятно,в чём-то другом,но так сказать нельзя. Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 августа 2011 12:23 |
11 августа 2011 20:19
#2034
Репутация: 6 Сообщений: 227 |
Не давно поменял себе жёсткий, поставил: ST9750420AS, сейчас только заметил что он пашет в PIO режиме, что с ним можно сделать чтобы он заработал в DMA??? |
11 августа 2011 22:06
#2035
12 августа 2011 08:20
#2036
Решил косяк с PIO так: Заменил драйвер Первичный канал IDE, на: Standard IDE/ESDI Hard Disk Controller и теперь Hard работает в режиме: Multi-Word DMA режим2 Ранее система грузилась около 10 минут, теперь 2-3 минуты! )) И даже музыка тормозила и видео при воспроизведении... Сообщение отредактировал DimonNT - 12 августа 2011 08:21 |
12 августа 2011 11:29
#2037
DimonNT, Это, конечно, лучше, чем PIO, но значительно хуже UDMA-5 или 6, в котором должен работать HDD. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 августа 2011 02:05
#2038
Репутация: 4 Сообщений: 379 |
Моему жесткому что-то может помочь? Сообщение отредактировал Vitek-5920 - 14 августа 2011 02:14 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G, Intel Core 2 Duo 2.40 Ghz T7700, RAM 4 GB, GeForce 8600M GS, SSD Samsung 870 EVO 250GB + Hitachi 320 GB HDD + WD на 1 терра, ExpressCard 54, Windows-10 LTSC. |
14 августа 2011 20:42
#2039
Vitek-5920, а зачем помогать? Все вроде нормально. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 августа 2011 21:49
#2040
Репутация: 9 Сообщений: 376 |
Такс, подскажите жёсткий диск 2.5 Sata для ноутбука, обьём 200-320 gb. цена до полторы тысячи руб. Вот из этих что лучше? (Так же жду ваших предложений) Hitachi http://kazan.dns-shop.ru/catalog/36/113586/ Samsung http://kazan.dns-shop.ru/catalog/36/106728/ Seagate http://kazan.dns-shop.ru/catalog/36/100563/ http://kazan.dns-shop.ru/catalog/36/112920/ http://kazan.dns-shop.ru/catalog/36/131203/ WD http://kazan.dns-shop.ru/catalog/36/110312/ http://kazan.dns-shop.ru/catalog/36/109852/ http://kazan.dns-shop.ru/catalog/36/101572/ Спасибо |
