Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 127 страница
12 марта 2012 16:31
#2521
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Посоветуйте что лучше из этих под мой Acer TM5742ZG --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 5742ZG: Intel Pentium P6100 2.0 GHz / 3GB DDRIII Ram / HDD WD 320Gb / NVIDIA GeForce GT 540M 1GB / Windows 7 Ultimate SP1 32bit. |
12 марта 2012 16:39
#2522
Цитата: lord-onyx Стоит ли это делать, просто по смарту, я так понимаю у меня уже 318 тысяч парковок Если не мешают щелчки при парковке - не стоит. Ну и предельное гарантированное значение Load/unload cycle для HDD WD - 600000 Drive Specification Sheet WD Scorpio Blue, Ваш HDD скорее помрёт, чем доживёт до этой солидной цифры.Сообщение отредактировал reylby - 12 марта 2012 16:42 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2012 16:49
#2523
Цитата: reylby Load/unload cycle для HDD WD А что с ним потом должно случиться? Частая парковка/распарковка БMГ (вроде по умолчанию в WD Green головки паркуются через 8 сек. бездействия диска) это абсолютно штатный режим, предусмотренный производителем. Если и есть какая то проблема, то это проблема некоторых пользователей, которых нервируют щелчки.... Кстати, щелчок происходит не при парковке голововки, а при распарковке, когда на катушку позиционера подается импульс тока большой амлитуды чтобы отлепить БМГ от постоянного магнита, который используется в дисках WD в качестве парковочного фиксатора. Я вот честно говоря не могу понять как количество парковок может повлиять на работоспособность диска - что там сломаться то может? Ладно, когда в качестве позиционера использовались шаговые двигатели, но сейчас то, когда повсеместно в качестве позиционера используются звуковые катушки, что там выйти из строя может?Так что в нашем случае обращать внимание на эти атрибуты, тем более на значения RAW при абсолютно нормальных значениях VALUO, нет никакого резона, имхо. Цитата: THE_MASTERPLAN Посоветуйте что лучше из этих Многократно говорилось в этой теме - как долго и счастливо ваш диск проживет зависит не от вендора и не от конкретной модели (единичные проколы с определенной моделью/линейкой винтов в расчет не берем, это редкость), а от конкретного экземпляра винта. Тем паче, что вы фактически выбираете между двумя производителями Клуб экспертов THG.ru - Показать сообщение отдельно - Выбор и эксплуатация внешних HDD.. Я бы Hitachi брал - как то привык к ним.Сообщение отредактировал minos66 - 12 марта 2012 16:56 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 марта 2012 17:19
#2524
Цитата: minos66 А что с ним потом должно случиться? Без понятия) Но по какой-то причине в спецификации именно это число стоит.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 марта 2012 18:08
#2525
Цитата: reylby Но по какой-то причине в спецификации именно это число стоит. Ну да. И 50000 часов наработки. А на 50001 час что произойдет? А если винт помрет на 49999 часу, то что? Обратите внимание, что Trechhold всех некритических атрибутов равен 0, т.е. какое бы значение параметры Valuo, а уж тем более RAW (мы часто вообще не знаем что в этом параметре записано и в каких единицах измеряется) не принимали бы, SMART будет считаться успешно пройденным.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
12 марта 2012 18:38
#2526
Цитата: minos66 А на 50001 час что произойдет? Взрыв?) А где там в спецификации пишут про 50000 часов наработки на отказ?Я же писал "предельное гарантированное значение Load/unload cycle", а после 600000 циклов парковки или 50000 часов наработки, думаю, производитель не гарантирует работы HDD, он говорит пользователям: "Положитесь на случай(волю божию)"))). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2012 04:42
#2527
14 марта 2012 04:45
#2528
THE_MASTERPLAN, Хороший SMART, годный диск. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2012 05:31
#2529
reylby, Решил сделать как тут, стоит ли вообще отключать парковку? Пока сделал на 300. Хруст и треск теперь не слышатся. Надеюсь и зависания системы пререкаться. Сообщение отредактировал THE_MASTERPLAN - 14 марта 2012 05:32 --------------------------------------------------------- Acer TravelMate 5742ZG: Intel Pentium P6100 2.0 GHz / 3GB DDRIII Ram / HDD WD 320Gb / NVIDIA GeForce GT 540M 1GB / Windows 7 Ultimate SP1 32bit. |
17 марта 2012 12:50
#2530
Да, сервис гид нашёл, понял как вскрывать. Так же если правильно понял то винт там SATA II. Остался только вопрос скорости вращения винта. В мануале скорость указана 4600. А в магазинах минимум 5200. В среднем 5400 и 7200... Какой взять порекомендуете? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4220, 4520 и 4520G. Переместил: minos66 |
17 марта 2012 13:38
#2531
Цитата: all504 Какой взять порекомендуете? Любой SATA (хоть "просто" SATA, хоть II, хоть III) 2,5' толщиной 9,5мм. Любой! По поводу об/мин. Чем больше оборотов, тем при прочих равных диск быстрее (имеется ввиду скорость линейного чтения/записи, рандомное чтение/запись от оборотов зависит мало, так как скорость доступа примерно одинакова у всех винтов). 7200 чуть больше греются, чем 5400 (на пару-тройку градусов, что не смертельно) и чуточку больше энергии жрут (скорее в теории, на глаз это вряд ли заметите). Ну и стоят чуть дороже...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 марта 2012 21:22
#2532
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
В очередной раз слетела таблица разделов: при уходе в спящий режим - синий экран, после него уже не включился. Буду обращаться в сервис. Удивляет количество G-sense - не разу не ронял, только на руках включенный носил, да на коленях работал. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 522. Переместил: minos66 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Твердотельные диски SSD. Переместил: reylby |
17 марта 2012 23:30
#2533
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
в общем такая проблема, после обычной перезагрузки "упал" винт, по другому это назвать хз как. Выбивало такую картину Broadcom UNDI PXE-2.1 v12.2.0 Copyright (C) 2000-2009 Broadcom Corporation Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation All rigths reserved. PXE-E61 : Media test failure, check cable PXE-M0F : Exiting Broadcom PXE ROM No bootable device -- insert boot disk and press any key вставил мультизагрузоный диск и вместо live cd запустил установку windows 7 та якобы написала что на С: установить не может, ну ппц думаю, ребутаюсь, захожу в биос и там ставлю контроллер в позицию IDE после ребута винт определился. Но из винды стала вылетать форточка с тем что скоро накроются все локальные диски. так вот вопрос как вернуть ACHI ? контроллер не сохраняет настройки ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G Intel Core i3-370M. NVIDIA GeForce GT 420M 1GB. 4GB DDR3. 500GB. Windows 7 |
18 марта 2012 03:35
#2534
Цитата: Ali_MiX так вот вопрос как вернуть ACHI ? В биосе устанавливаете AHCI Mode. Всё.Вы лучше HDD проверьте на ошибки, хотя бы S.M.A.R.T. его гляньте. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 марта 2012 05:39
#2535
reylby, так то то и оно что с ACHI не видит винт а в IDE грузит... смарт, глянуть чем? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G Intel Core i3-370M. NVIDIA GeForce GT 420M 1GB. 4GB DDR3. 500GB. Windows 7 |
18 марта 2012 16:49
#2536
Цитата: Ali_MiX смарт, глянуть чем? AIDA64, CrystalDiskInfo...Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 марта 2012 21:37
#2537
вот что пишет аида ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G Intel Core i3-370M. NVIDIA GeForce GT 420M 1GB. 4GB DDR3. 500GB. Windows 7 |
19 марта 2012 00:08
#2538
Репутация: 7 Сообщений: 87 |
Много переназначенных секторов + неисправимые ошибки секторов. винт посыпался, лучше бы его на новый заменить. Даже если он сейчас работает, в любой момент может помереть. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: reylby |
19 марта 2012 04:00
#2539
ну, страку я так же расшифровал, но елки палки, одна перезагрузка и ппц, не может этого быть, мб последствия разбора сбора самостоятельного разбора бука ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G Intel Core i3-370M. NVIDIA GeForce GT 420M 1GB. 4GB DDR3. 500GB. Windows 7 |
19 марта 2012 04:05
#2540
Цитата: Ali_MiX мб последствия разбора сбора самостоятельного разбора бука ? Аккуратного - нет.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
