Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 18 страница
usup
13 октября 2009 18:07
#341
в общем купил 500гб сигейт полёт нормальный,не греется не шумит,встал вопрос что делать со старым,сначал думал взять контейнер для него,но дешёвые боксы только с интерфейсом юсб,а хочется больших скоростей,причём на ноуте есть е-сата порт,кабель есата-сата не проблема найти,вот как быть с кабелем питания,и какие напряжения у мобильных винтов,вроде сверху написано 5в. 500ма.,решил купить Y разветвитель юсб,и питать его от 2юсб портов,я думаю соединить юсб и сата питание кабель проблем не будет,специалисты отзовитесь реально ли это?на сайте сигейта прочитал. Макс. ток пуска при напряжении 12 В 1.0 ампер
Макс. ток пуска при напряжении 5 В 1.40 ампер,не пойму у него питание 12в,что ли?а так по току получается 2 юсб его не потянут
Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb
ilansk
13 октября 2009 19:39
#342
Всем привент! Подскажите что это значить:
Стоит ли беспокоится? Можно ли это исправить? Если да, то как? Програмно или технически?
Это гарантийный случай (Бук ещё на горантии)?
Дьявол не знает, что он дьявол, он думает, что он БОГ!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G, Intel(R) Core(TM) 2 Duo processor T5800(2.0 GHz),250 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11a/b/g, Bluetooth, встроенная 1.0 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, 6 cell Li-Ion батарея, NVIDIA GeForce 9600m GT 512 Mb, 3 GB DDR2. Vista(TM) HP х32 (щас стоит ЗВЕРСКАЯ v_9.9.9 ХР)
13 октября 2009 22:50
#343
Пока рано. 197 - это "кандидат" в бэды. 198 - число некорректируемых секторов. Вы посматривайте, что бы количество переназначенных секторов не росло - параметр 05. Само наличие нескольких переназначенных секторов не повод для беспокойства, повод - если их количество увеличивается регулярно.
Нет. Микропрограмма диска сама раздерется куда этот сектор засунуть - вернуть к живым или отправить в бэды. Вы на это повлиять не можете.
Нет.
14 октября 2009 11:28
#344
Т.е. вы старый 2.5 хард хотите помучать на предмет "больших скоростей"? А откуда им взяться-то,у вас диск что,мегаскоростной был? :) Для питания 2.5 харда достаточно (обычно) одного usb-разьёма,иногда-два. С сата-то же самое,обычно хватает одного разьёма. 5 вольт на 2.5 харде,короче.
14 октября 2009 11:57
#345
Не иногда, а всегда необходимо 2! Вот энергопотребление 2.5'/5400/двухблинных хардов (для 7200 или одноблинников - в принципе то же самое). Взял трех производителей, что бы не думали, что у разных вендоров эти показатели разные (как впрочем и все другие wink):
samsung - hitachi - seageit -
У всех - стартовый ток в районе 1000mA! Напомню, USB ноута расcчитан на 500mA. Чем грозит? C одной стороны - рано или поздно сожжем порт USB ноута (хорошо если южник не прихватим). С другой стороны - нехватка питания убивает механнику самого харда.
Посему для внешних хардов - или внешнее питание (оптимально)
или подключение через высокоскоростной USB HUB с собственным питанием, ну или на худой конец - Y разветвлитель (где только в ноуте столько портов найти).
usup, По e-sata. Скорость - действительно, в вашем случае (с 5400 винтом) никакой заметной разниц между e-sata и usb не увидите. Так и будет 30-40MБ/с, а часто и меньше - зависит не от интерфейса, от того какие файлы и что с ними делаем.
Питание - не понял, что там про 5B, в ноутах e-sata вообще без питания, только для передачи данных. Сейчас разработан стандарт e-sata с питанием, но пока не применяется.
ilansk
14 октября 2009 19:06
#346
HDD 0,5 года всего (на гарантии ещё), поэтому я и паникую! Если сей час дефекты, то что чере год, 1.5, 2?
А в СЦ по гарантии не поменяют всвязи с этими дефектами?
Нет.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 октября 2009 19:24
usup
14 октября 2009 23:24
#347
всё таки сделал такой переходник для питания внешнего винта,даные через сата-есата шнур,работает нормально,скорость записи составляет 60МБ/с.,вопрос только в том,можно ли будет отключать от ноута этот винт,не выключаю ноут,будут ли парковаться головки если,просто отсоединить есата шнур.
14 октября 2009 23:52
#348
Можно. Только если вам данные на диске дороги - отключите кэширование в Политике устройства в Диспетчере устройств.
Будут. В современных винтах головки паркуются за счет энергии, вырабатывающейся при выбеге блинов.
А на USB сколько? Только тот же файл...
Молодец. +1
usup
14 октября 2009 23:59
#349
спасибо
почему ведь кеширование уменьшает износ винта?
а у меня там только интерфейс сата-есата,для сата-юсб прийдётся схему собирать,из-за низкой скорости,дело того не стоит.
15 октября 2009 01:19
#350
Просто при внезапном извлечении винта можно потерять данные из кеша, которые еще не были по факту записаны
pe103400
15 октября 2009 03:53
#351
FuzzyL, У меня вот какой вопрос: после успешной замены, при выключении ноутбука отчетливо слышен щелчок в жестком диске - так должно быть? На "старом" такого не было. Спасибо за ответ!
15 октября 2009 11:38
#352
Да. Головки паркуются.
Разные модели - разные особенности. Не заморачивайтесь...
ilansk
15 октября 2009 15:13
#353
Скажите пожалуйста, опасно ли выдергивать USB-шнур внешнего HDD, при включенном ноуте? Ведь, например ФЛЕШКИ можно, если нет в этот момент обращения к ней (копирования с неё - на неё, удаления и т.п.).
Просто ноут частенько "не отдаёт" жесткий диск когда я хочу извлечь его безопасно, спомощью функции [безопасное извлечение устройств].
Извиняюсь за подобноглупый вопрос!!!
15 октября 2009 16:03
#354
Опасно, конечно. Не отдает жесткий потому, что на винчестер происходит запись информации из кеша.
ilansk
15 октября 2009 21:23
#355
Опасно, конечно.
А чем?
Don0r
15 октября 2009 21:45
#356
ilansk, если не включено кэширование записи на диск, то не опасно. Но лучше конечно же переводить ноут в режим сна, а потом выдергивать из усб все что захотите. wink
Twitter
Флорист
16 октября 2009 07:07
#357
Доброго времени суток!
Собираюсь заменить жёсткий на aspire 7720ZG, по дефолту установлен 160гб, не то чтобы мне мало, просто после нескольких неудачных падений в рабочем состоянии хард начал "заговариватся". Сперва винда подвисала через 2 мин загрузки системы, переустановил альт+ф10 с нуля всё, часа 4 винт шерстел блинами и в итоге диск С вроде вылечил, система загрузилась всё работает, кино слушать и музыку смотреть даёт. Но раздел D болеет до сих пор - зависает при обращении к информации на нём хранящейся (не ко всей), проверку не проходит (зависает на 90% стадии 5/5).
В связи с этим собираюсь заменить на более ёмкий (не шило на мыло менять же) 320гб напрмер. От сюда вопрос:
Как мне воспользоватся гением инженерной мысли компании Acer под кодовым названием eRecovery, уж очень понравился мне сей продукт, на новом диске, где соответственно нет скрытых разделов и законсервированной операционки.
Гарантия закончилась и обращатся в сервисцентр не с чем (диск работает формально).
16 октября 2009 07:17
#358
Acer eRecovery. Полное описание
ilansk
16 октября 2009 20:05
#359
Вот есчо созрел один вопросик: одинакова плохо влияет на HDD 1) выключение компа врезультате неожиданного отключения света и 2) выключение компа спомощью долгого зажатия кнопки питания?
Если не одинаково, то поясните какой из них наиболее опаснее и чем?
16 октября 2009 20:23
#360
На HDD ни то ни другое не влияет. Данные, если у вас в политике дисков включено кэширование, потерять можете...
А как у вас ноут выключится, если у вас в нем аккум? Переключение происходит практически мгновенно и на работе ноута не отражается.
