Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 83 страница
15 марта 2011 02:56
#1641
Цитата: Alex_Do
У меня Acer Aspire 5110 BIOS перестал видеть жесткий диск, пробовал другие рабочие винчестеры, то же их не видит. Обновление BIOS более новой версией результатов не дало...
Попробуйте прогреть южный мост. На время может помочь.
jonson
18 марта 2011 01:47
#1642
ноут acer aspire 5737z стал греться жёсткий диск вроде раньше такого нагрева незамечал и главное греется просто включеный неработая в нём
Модель ноутбука: acer 5738z
18 марта 2011 02:38
#1643
jonson, как сильно греется?
jonson
19 марта 2011 00:02
#1644
ну я бы сказал как когда иногда давольно сильно градусов 40 просто вроде раньше так негрелся а вчера смотрел кино в онлайне так ноут нагрелся хоть воду кипяти
19 марта 2011 00:15
#1645
jonson,
40градусовдлявинчестераэтонормальнонестоитволноваться
kudash
20 марта 2011 20:39
#1646
привет всем будьте добры подскажите пожалуйста на ACER ASPIRE 5536G дополнительный жесткий диск во внутрь поставить можно и если можно то ответьте пожалуйста какой на ваш взгляд лутше
Модель ноутбука: acer\aspire5536g
20 марта 2011 20:43
#1647
Нельзя. Места там нет
roa1970
20 марта 2011 23:36
#1648
Всем привет. Подскажите кто-нибудь, это только у меня винт периодически клацает (раз в 10-15 сек) или это нормальная ситуация? Acer aspire 3820T, windows 7
21 марта 2011 00:02
#1649
roa1970,
Для WD парковка головок и сопровождающее клацанье - нормально. Если раздражает - поднимите APM до 254.
roa1970
21 марта 2011 00:04
#1650
Спасибо, попробую... Какой прогой лучше? Виктория, кажется, это делала... А вообще, если это норм, то и хрен с ним
А может, тупо винт сменить? Какая фирма в данном случае предпочтительнее?
21 марта 2011 00:12
#1651
Это абсолютно нормальная ситуация
roa1970
21 марта 2011 00:15
#1652
Теперь ваще успокоили! wink Благодарю!
shura22
22 марта 2011 01:30
#1653
Обратился в R-Style (оф. представитель), где зарядили 1700 р.
Да,круто у вас цены ломят.Сам я недавно заказывал эти детальки в R-Style в Москве.Bracet HDD-300р.,Connector-HDD-250р.Вот только ехать за ними самому нужно,рассылкой они не занимаются.
Сообщение отредактировал kuzia - 23 апреля 2011 18:25
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730G
kudash
22 марта 2011 20:27
#1654
Спасибо за ответ
Lobzzik
23 марта 2011 10:42
#1655
ACER ASPIRE 5742G-5464G50Micc хочу поставить ssd, я так понимаю это возможно только в замен жесткого на 500 гигов, а возможна ли установка 2 жестких? думаю место под 2 врядли тут найдеться,мб есть вариант поставить жесткий вместо dvd-rw и если да то какой жесткий нужен и вообще реально ли это? Заранее спасибо)
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5742G-5464G50Micc
qwatro
23 марта 2011 12:02
#1656
да возможно, собственно как я и сдела, покупаеш ссд (в моем случае 128гб) ставиш на место основного, бучный винт нужен, причем можно и 1тб 12.5мм, покупаеш хреньку, в разделе о жестких дисках я указывал, и ставиш туда второй хард, и вуаля, куча места, и огромная скорость работы, а блю-рэй (в моем случае) я просто посадил в коробочку для приводов бучных, и на юэсби повешал, поскольку очень редко пользуюсь, также советую
Lobzzik
23 марта 2011 14:59
#1657
А можно чуть подробней) вот я купил SSD вставляю его вместо своего жесткого, далее вытаскиваю резак и вставляю туда свой стандратный жесткий,для этой операции мне понадобиться что это за фигня поподробней?В разделе жестких ненашел) и наконец где потом взять корпус для резака,они ваще продаются? что то я найти немогу...
что это за фигня поподробней?В разделе жестких ненашел) пост #1489
Сообщение отредактировал minos66 - 23 марта 2011 21:37
Reziay
24 марта 2011 23:07
#1658
Всем добрый день,
Всю ветку конечно же не осилил. Но поиск по ней искомых ответов не дал.
Итак на моем ноуте стоит винт 160GB от WD (маловато будет). Чипсет MCP67. Судя по всему подключение второго винта не предусмотрено.
Хочу поставить что-нибудь на 750 GB или 1 TB. На ноуте практически не играю. Только кино, серфинг и работа (программирование).
1) На чем делать акцент? 16mb буфер? 7200 об/с? Версии SATA? Бренд?
2) Может быть есть черный список ненадежных хардов?
3) Немного не в тему. От чего горят MCP67?
Сообщение отредактировал Reziay - 24 марта 2011 23:09
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G TL-56/2GB/9300M GS/160GB/15.4
25 марта 2011 02:53
#1659
На 1Тб нет винтов в 2.5" формате и с высотой 9.5 мм. Ветку не читали, видимо. Максимум - 750Гб
Цитата: Reziay
От чего горят MCP67
Брак
Voyutichi
28 марта 2011 00:04
#1660
Всем привет!
Такая проблемма: ноут Acer Aspire 4745G. При копировании с диска на флешку комп завис. Перегрузка ничего не помогла. Винда не грузится, черный экран и мигает курсор.
Новый виндовсс 7 с CD установить не удалось. При установке комп очень медленно проходит этапы установки. С трудом пополам удалось удалить все диски инсталятором винды (4 часа). Разбить наново диск и форматировать не удалось.
Вопрос: в чем проблемма?
Удастся ли самостоятельно отремонтировать комп или это сервисный случай?
Перенесено из другой темы. Проверяем диск Victoria или MHDD, результаты проверки и SMART диска на обозрение.
Виктория выдала:
CONFIG.SYS error in line 19
>>>12345?device=\dos\himen.exe
Bad or missing Command Interpreter: \command.com /p
Enter the full shell command line:_
точнее это не виктория выдала, а результат запуска CD с викторией
Сообщение отредактировал minos66 - 28 марта 2011 00:09
